Ремонт ноутбуков, сборка и ремонт компьютеров. Комплектующие, детали, новые и б/у
Слава Щ.
Здравствуйте.
Может появилась материнка для Asus A8F или Asus Z99?
Во-первых читайте это.
Во-вторых эти ноутбуки (в зависимости от буквы после 99) были с абсолютно разными платами, под разные процессоры (Intel, AMD), и даже корпуса под них отличались.
Можем попытаться починить Вашу плату.
спасибо. но дороговасто. в сц асус также предлагают... :(
Авторизованные сервисные центры, в т. ч. Asus, не имеют права данного производителям паять материнки, они могут только менять их. Соответственно они не имеют и оборудования для ремонта материнских плат.
Они, в данном случае, могут выступать как посредники - мы, например, часто ремонтируем платы для одного из СЦ Asus, F1Center. Они имеют у нас дилерскую скидку, самостоятельно они могут Вам поменять видеокарту, только если она съемная (не распаяна на материнке), но, по-моему у Вас не тот случай.
Добрый день.
Куплю винчестер, недорого, можно б/у, но без дефектов и без битых секторов.
Емкость накопителя: 500 ГБ
Тип жесткого диска: Внутренний
Форм-фактор: 3.5"
Для сравнения: новый винт стоит на Розетке 344 грн., см. здесь
При несущественной разнице в цене предпочтение будет отдано
покупке нового диска.
Прошу предложения сбрасывать в личку, спасибо!
Добрый день.
Форм-фактор: 3.5"
Уточняю интерфейс - желательно IDE.
Здравствуйте. Нужен шлейф матрицы для ноутбука HP Pavilion DV9700.
v237@mail.ru
Имеется в наличии
- 200 грн. без установки.
- 260 грн. с установкой (заменой)
Добрый день.
Форм-фактор: 3.5"
Б/у на 500 Gb у нас сейчас нет. Новые:
Именно такой винчестер, ка Вы привели на Розетке, у нас
- HDD 500GB WD (WD5000AAKX) SATA 6Gb/s., 7200 об./хв, 16MB - 335 грн.
Но это с SATA интерфейсом, IDE стоят значительно дороже:
- HDD 500GB WD IDE, 7200 об./хв, 16MB - 705 грн.
Имеется в наличии
спасибо! я за пару дней определюсь и выйду на связь...
Сориентируйте, пожалуйста.
У меня переходник-контроллер, IDE-SATA 1.
На нем - предусмотрены ДВА два разьема - под SATA 1 и SATA 2.
Но впаян только один - SATA 1.
Подойдет ли мне винт с интерфейсом SATA 2 ?
Или нужно брать исключительно SATA 1 ?
У Вас переходник на 2 винта с SATA, но впаян только один разъем. Т.е. у Вас переходник 1 IDE на 1 SATA.
В данном случае 1 или 2 определяют только количество винтов, а не тип интерфейса.
Какой тип у Вас на переходнике, SATA1 или SATA2?
Так Вам никто не скажет. Скорее всего SATA1. Они отличаются только скоростью передачи данных и обратно совместимые. Т.е. купите винт с интерфейсом SATA2, подключите его к Вашему контроллеру - он будет работать, но только со скоростью Вашего контроллера.
Подобных контролеров существует великое множество. И большинство из них глючные, мне нормальных не попадалось. Рекомендую на IDE разъем ставить IDE привод и не пользоваться какими-либо переходниками.
Переходника IDE (ATA) - SATA II не может существовать в принципе, поскольку SATA II (300 МБ/с) не может быть получен из более медленного протокола IDE (133 МБ/с).
В Вашем переходнике SATA 1 и SATA 2 - это просто порядковый номер разъемов.
Вячеслав, а какая у Вас гарантия? На Розетке - 60 месяцев.
Если буду брать, то SATA. С контроллером IDE-SATA (контроллер есть).
Сбросьте, пож., свой телефон мне в личку. И насчет гарантии ответ, спасибо.
Гарантию на винчестеры не дает ни Розетка ни мы, ее дает производитель. У WD есть модели приводов и с 3-х летней гарантией и с 5-летней.
Винт, что Вы выбрали - он вообще SATA III (6 Гбит/с — 700 Мбайт/с), я бы не рискнул взять его для работы с переходником IDE - SATA I.
Такие приводы (SATA III) самые дешевые, дешевле SATA II (3 Гбит/с — 300 Мбайт/с), т. к. мало восстребованы по двум причинам:
1. Реального прироста скорости работы HDD они не дают, поскольку установлен только более быстрый контроллер, а сам диск при этом быстрее крутиться не стал (те же 7200 об/сек).
2. Материнки с SATA III пока стоят существенно дороже обычных (SATA II).
А поскольку Ваша материнка не имеет разъемов SATA - могу сделать вывод, что компьютер безнадежно устарел.
Я бы заменил в нем материнку, процессор и память, можно вложиться в 1000-1300 грн, при этом Вы получите практически новый компьютер с гарантией на 2-3 года. Там будет современный двухъядерный процессор, 2Гб памяти DDR3 и приличная видеокарта.
Добрый вечер, нужен ремонт или замена блока питания внешнего диска:rolleyes:!!! вот такого cgi.ebay.co.uk/AC-Adapter-Ad6008-DA-30C01-RS-E02AB-WD-HD-more-/220723692196
Приносите, починим.
а Вы завтра или в понедельник работаете? еще интересует 2 по 2gb или 1х4gb на acer aspire 9920g... как вас найти?
Вячеслав, есть ли у Вас винчестеры IDE объемом от 60 до 160 гигабайтов?
Тип жесткого диска - внутренний, форм-фактор: 3.5".
Пусть б/у, но не битые. Если есть, дайте цены.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Винчестеры 3,5':
б/у
- 160GB Samsung SP1654N IDE 7200RPM 8Mb Buffer - 300 грн.- 2шт. (Новые, гарантия 6 мес.)
- 120GB Seagate ST3120814A IDE 7200RPM 8Mb Buffer - 220 грн.
- 120GB Samsung SP1203N IDE 7200RPM 2Mb Buffer - 200 грн.
- 82.3GB Hitachi HDS728080PLAT20 IDE 7200RPM 2Mb Buffer - 150 грн.
- 40GB WD WD400 IDE 7200RPM 2Mb Buffer - 90 грн.- 2шт.
- 20GB Samsung SV2011H IDE 5400RPM 2Mb Buffer - 50 грн.
Новые
- 160GB WD IDE, 7200 об./хв, 8MB - 430 грн.
- 250GB WD IDE, 7200 об./хв, 8MB - 530 грн.
- 320GB WD IDE, 7200 об./хв, 8MB - 590 грн.
- 500GB WD IDE, 7200 об./хв, 16MB - 710 грн.
Все рабочее, проверенное, гарантия 1 месяц.
Процессоры:
- Intel Pentium 4 3.00GHz 1MB L2 Cache 800FSB socket 478, box - 250 грн.
- Intel Celeron D 2.66GHz 256KB L2 Cache 533FSB socket 478, 84W box - 150 грн.
- Intel Celeron D 326 2.53GHz 256KB L2 Cache 533FSB socket 775, box - 180 грн.
- Intel Celeron D 2.40GHz 256KB L2 Cache 533FSB socket 478, box - 130 грн.
- Intel Celeron 2.0GHz 128KB L2 Cache 400FSB socket 478, box - 80 грн.
- Intel Celeron 1.7GHz 128KB L2 Cache 400FSB socket 478, box - 70 грн.- 2 шт.
- Intel Celeron 1000A 1.0GHz 256KB L2 Cache 100FSB Socket 370 28W, box - 40 грн.
- AMD Sempron 64 2500+ 1.4GHz 256KB L2 Cache 800FSB socket 754 box - 140 грн.
- AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz 512KB L2 Cache 1000FSB Socket 939 67W box - 250 грн.
- AMD Sempron 2500+ 1.75GHz 256KB L2 Cache 333FSB Socket A (462) 62W, Tray + Cooler - 50 грн.
Системные платы:
- Asus P5LD2-VM, I945G+ICH7, Socket 775 FSB-1066 SVGA Intel GMA950 PCI-Ex16 4xSATAII 2хDDR2-667 1Gb Lan SB 8xUSB2.0, mATX - 220 грн.
- ASRock 775Twins-HDTV ATI RX200 Socket 775 FSB-1066 2хDual DDR400-2GB+2DualDDR2-667-2GB PCI-E SVGA LAN IDE SATA RAID mATX - 200 грн.
- Asus P5GD1-VM Intel 915G+ICH6 Socket 775 FSB-800 SVGA Intel GMA950 4хDual DDR-400-4GB PCIeX16 8ch Realtek HDA LAN 4xSATA 8xUSB2.0 mATX - 220 грн.
- ASRock P4i65PE Intel 865PE+ICH5 Socket 478 FSB-800 8X/4X 4хDDR-400-4GB ALC850 7.1 AC'97 LAN 2xSATA 4xUSB2.0 ATX - 280 грн.
- DFI NB33-BC/E Intel 845G+ICH2 Socket 478 FSB-533 AGP4X 2хDDR-266-2GB LAN 100Mb 2xUSB2.0 mATX - 150 грн.
- Canyon CN-7N0AL2 Nvidia Ultra 400 Socket A (462) FSB-400 3xDDR-400-3GB AGP8X CMedia AC'97 LAN 6xUSB2.0 ATX - 150 грн.
Видеокарты:
- PowerColor R37L-SC3D ATI Radeon X300SE PCI-E 256Mb DDR 64bit HyperMemory DVI TV Out - 80 грн.
- Inno3D FX5600-8X W/256Mb DDR CRT DVI Video-In AGP 8x 128bit DVI TV Out - 150 грн.
- Club-3D CGA-E968TVD ATI Radeon 9600 128Mb DDR AGP 128bit DVI TV Out - 100 грн.
- PowerColor R96-NC3 ATI Radeon 9600 AGP 128Mb DDR 128bit DVI TV Out - 80 грн.
Винчестеры 3,5':
Винчестеры 2,5' (для ноутбуков):
- 250GB WD WD2500B EVS Scorpio SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 280 грн.
- 250GB Hitachi HTS542525K9A300 SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 250 грн.
- 160GB WD WD1600B EVT Scorpio SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 200 грн.
- 160GB Samsung HM160HI SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 200 грн.
- 160GB Hitachi HTS542516K9SA00 SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 200 грн.
- 120GB Toshiba MK1234GSX SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 180 грн.
- 120GB Toshiba MK1246GSX SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 180 грн.- 2шт.
- 120GB Seagate ST9120822AS SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 210 грн.
- 120GB WD WD12000BEVE Scorpio IDE 5400RPM 8Mb Buffer - 380 грн.
Модули памяти:
- DDR 1Gb PQI PC3200 400MHz - 280 грн.
- DDR 256Mb Elixir PC3200 400MHz - 40 грн.
- SDRAM 256Mb NCP PC133 133MHz - 90 грн.
- SDRAM 128Mb NCP PC133 133MHz - 50 грн.
- SDRAM 128Mb Hyundai PC133 133MHz - 50 грн.- 2шт.
Модули памяти SoDIMM (для ноутбуков):
- DDR3 2Gb ELPIDA PC3-10600 1333MHz - 200 грн.
- DDR3 1Gb Micron PC3-8500 1066MHz - 150 грн.- 2 шт.
- DDR2 1Gb ELPIDA PC2-6400 800MHz - 170 грн.
- DDR2 1Gb Samsung PC2-5300 667MHz - 150 грн.
- DDR2 512Mb Samsung PC2-5300 667MHz - 80 грн.- 2 шт.
- DDR2 512Mb Hynix PC2-5300 667MHz - 80 грн.- 2 шт.
- DDR2 512Mb Hynix PC2-4200 533MHz - 70 грн.- 2 шт.
- DDR2 512Mb Qimonda PC2-4200 533MHz - 70 грн.
- DDR2 256Mb Aeneon PC2-4200 533MHz - 40 грн.
- DDR2 256Mb Hynix PC2-3200 400MHz - 30 грн.
- DDR 512Mb Mosel Vitelic PC2700 333MHz - 150 грн.
- DDR 256Mb Samsung PC2700 333MHz - 60 грн.
- DDR 256Mb Ifineon PC2700 333MHz - 60 грн.- 2 шт.
Дисководы:
- Sony MPF920-E 3.5' FDD - 30 грн.
- Samsung P5BPB103530 3.5' FDD - 30 грн.
ТВ-Тюнеры:
- AVerMedia TV 305, MPEG1,2&4, FM, пульт ДУ, PCI (Philips SAA7134HL) - 150 грн.
- FlyTV Prime 34 FM, MPEG1,2&4, FM, пульт ДУ, PCI (Philips SAA7134HL) - 130 грн.
Модем телефонный PCI Acorp 9M56PLM-G v92 - 30 грн.
Детали, корпусные части для ноутбуков с разборки:
- Acer Aspire 3000
- Acer Aspire 5000
- Acer Aspire One AOA150
- Acer Aspire 4520
- Acer Aspire 5320
- Acer Aspire 5715
- Acer Aspire 5920
- Acer Aspire 7520
- Acer TravelMate 3040
- Acer TravelMate 2410
- Asus A6M
- Asus A6K (A6000)
- Asus A8F
- Asus Z99
- Asus X51R
- Dell Vostro 1500
- Dell Inspiron 6400 (PP20L)
- Fujitsu-Siemens Amilo Pa1538
- Fujitsu-Siemens Lifebook C1020
- LG LP60
- HP Compaq nc6120
- HP Compaq nc6220
- HP Pavilion dv9700
- HP Pavilion dv5
- IBM ThinkPad X40
- Samsung NP-P28
- Samsung NP-R70
- Samsung NP-R45
- Samsung NP-R25
- Toshiba Satellite 5005
- Toshiba Satellite A60
- Toshiba Satellite A300
- Toshiba Satellite L40
- Toshiba Satellite L300
DVD-RW приводы для ноутбуков. Новые и б/у.
Дисплеи (матрицы) для ноутбуков с разборки. С установкой.
Также производим ремонт любой сложности и апгрейт ноутбуков.
Доброго дня.
Потрібна матриця на HP ProBook 4710s.
Доброго дня.
Це відносно нова модель, на них б/у дисплеїв ще не було.
Можемо замовити новий, срок поставки 2-3 тижні.
Ціна - приблизно 1300 грн., Гарантія 3 місяці.
Установка - 150 грн.
Для замовлення необхідно здати ноутбук в ремонт, або привезти 50% передоплати.
ASUS M2NPV-VM
Вот такая мать
Есть, 30 грн.
Похоже у меня попутно еще и проц сгорел.
возможно ли вам дать системник для диагностики и замены того, что поломалось?
Мне негде проверить процессор, да и есть др. обстоятельства усложняющие данный процесс в домашних условиях :)
Если проц, видел у вас Атлон 3200+
Спасибо
Спасибо
Да, можно, диагностика бесплатно, если Вы соглашаетесь на какой-либо предложенный ремонт, если отказываетесь, диагностика - 60 грн.
Годится.
Дальше в личке
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
