нужно ли штукатурить ванную и туалет
rebsv
Ни один производитель клея в инструкции, в разделе основание не напишет "кирпичные стены если они конечно ровные, но все от мастера зависит".
Это я говорю, как человек который перводил такие инструкции и даже сам их писал 8-)
Не знаю, как люди могут на не оштукатуренные поверхности укладывать плитку? И не разу ещё не встречал ровных стен, даже монолитные по высоте завлены до 2 см. А плитка - это материал, который любит аккуратность и ровность. А если первый раз укладывать плитку, то без штукатурки таких боков можно напороть. А чтоб не ждать 28 дней, можно пройтись укрепляющей акриловой грунтовкой.
Чтобы не ждать 28 дней надо укладывать свежее на свежее. Только штукатурка схватилась надо укладывать плитку, упустишь момент придется ждать пару недель
всем спасибо за высказанные мысли - буду думать, а стены у меня из силикатного кирпича, положен достаточно добротно - проверял правилом, то внекоторых местах есть провалы до 10мм и то из-за геометрии кирпича.
в таком случае я бы советовал просто прогрунтовать, а после прошпаклевать клеевым раствором для плитки и под гребёнку -ровненько -выложить особенно если плитка малогабаритная а если штукатурить по белому кирпичу считаю что только по сетке!
А можно будет фотографии работы rebsv посмотреть? Очень интересно каким путём rebsv пойдёт!
Для плитки совершенно не нужна, если конечно вы не хотите выбросить деньги в унитаз за штукатурку.
Вот оно как, оказывается. А я то поц, выбрасываю и выбрасываю...
Штукатурка, гидроизоляция, ленточка и кому оно надо?
Конечно, зря Вы это. Стены клеем ровнять - это куда как технологичней :) И манагеры по продажам клея радуются - футболки/кепки/костюмы и медали дают :)
А может, как вариант, предложить ТС, чтоб не разводить мокрых и долго сохнущих процессов, коим является штукатурка - влагостойкий гипс на ляпухи и готова поверхность под плитку.
Быстро, легко, недорого.
Что скажут специалисты?
Так можно. Есть такая технология, только не забыть гидроизоляцию влажной зоны душ и ванная. Только экономии не получится цп штукатурка проще и дешевле
А как же технологические 28 дней?)))... (по этому моменту у меня еще правда кучу вопросов, нюансов и возражений имеется, но пока озвучивать их не буду)
Думаю, не специалисту, или скажем человеку без опыта, будет одинаково сложно, что нанести штукатурку, что выставить гипсоплиту.
Специалисту-плиточнику, проще накидать штукатурку и сразу приступить к плитке.
Ну а рядовому хозяину с прямыми руками,который будет делать все сам - оптимально гипс(и конечно с гидроизоляцией влажных мест)
Единственное, на чем я акцентирую внимание(вспоминая название темы:D), так это на том, что основание стоит выравнивать перед укладкой плитки!
ЗЫ. gospel, я не спорю))) - я пытаюсь найти оптимальные варианты.
Выбор за автором ветки.
Меня убило другое. Только один человек задал вопрос "Из чего стены?". Обратите внимание, когда на этот вопрос последовал ответ. В то же время, еще до получения ответа, посыпалась масса "рекомендаций".
Я не пойму, мы здесь собрались для того, чтобы вопрошающим западло пристраивать? Может, лучше промолчать, вместо того, чтобы "блистать" талантами?
Так форум дойдет до того, что превратится в переписку в "личке", только и всего. Есть вопрос по гидроизоляции- сразу к Пропеллеру, штукатурка- к Gospel, стяжки- к S.A.Y. и т.д. Может, будем подходить к своим рекомендациям более ответственно?
P.S. Извините за прямоту...
Если торопитесь (ссылка устарела) и вперед.
Ждем подробного фототчета
Хоть меня и не интересует сухая штукатурка, но за инфу и вправду спасибо:)
ЗЫ. Всем сорри за оффтоп, думаю автор топика уже определился что к чему, из темы удаляюсь...:o
  • 4 тижні потому...
Бегло прочитал тему. Если ТС ещё не решился, то мой голос в пользу того что штукатурить НЕ нужно. Как правильно заметили товарищи - это напрасно потраченные деньги.
Да, ребята! В споре рождается истинна! Только, золотую середину не каждый может найти. Если, наш форумчанин "gospel" говорит аргументами, то уши потребителя хотят слышать только дешевизну и ни грамма в пользу эксплуатации на долгие годы своей обители. Время дедовского метода прошел. Умейте правильно считать свои деньги!! Всем удачи!!!
Спасибо всем участникам дискуссии, а для себя выбор я уже сделал - однозначно под плитку поверхность необходимо выравнивать как можно ближе к идеалу и тогда укладка плитки пройдёт гладко и без матов! А вывод этот я сделал после того, как укладывал плитку на крыльце и ступенях (которые, как оказалось далеко не правильной геометрии!) - очень геморное мероприятие получилось... Исходя из собственного опыта (первого!) по укладке плитки, могу дать всем начинающим совет - подготавливайте всегда поверхность как можно щипитильней и удовольствие от укладки плитки получите 100%!!!
У меня вот вопрос. Необходимо ли штукатурку под плитку тщательно затирать или наоборот, лучше оставить мелкие дырочки , шершавость - чтобы клей лучше зацепился?
Тщательно затирать - необязательно, Вы же не под обои поверхность готовите:) По поводу чрезмерной гладкости тоже не заморачивайтесь, плитку можно приклеить и поверх старой, глянцевой плитки, так что зубами не отдерешь;)
Истина бывает и другой! Сам стоял перед выбором, стены газоблок и 2-ной кирпич. Работа по штукатурке 30грн+ материал 10грн= СМ 11-40грн. Вот и все расчёты, имеем "лишний" мешок смеси на метр2. Такого запаса хватит для нормального качества кладки из любого материала (ракушняк не всчёт), а качество клеевои смеси несомненно лучше чем цп. Если плиточник не против, за те-же деньги накидывать клеевой слой, Вам только в плюс. Хотя по правде говоря кирпич мне всё таки штукатурили.
Нклейте на стены влагостойкий гипсокартон и будет вам счастье.. а по нему плитку.. все равно если по уму то всякие узлы - агрегаты в кухне и СУ будете прятать под ревизию..
Если будут пустоты, рано или поздно под воздействием влаги и температуры плитка начинает "бунеть".. и отваливаться красивыми пластами.. и опять таки идеальные стены - скорее нонсенс.. проверьте не только вертикали, но и диагонали..
Очень спорное утверждение. Дело в том, что обычный клей типа СМ 11 рассчитан на слой 5мм и чем толще слой тем хуже держится плитка. В случаях рекламации любой производитель не несет ответственности потом, что "не соблюдается технология"
цитирую (ссылка устарела)
Максимальная толщина растворной смеси под плиткой не должна превышать10 мм.
Причина очень простая марочная прочность клея очень и очень низкая, попробуйте взять кусочек затвердевшего клея и помять руками.
PS
Только не говорите "да ми завжди так робили, ще ні хто не скржився", есть технология и ее надо соблюдать.
А давайте по другому зададим вопрос: "Зачем нужна штукатурка под плиткой?"
Клей по ТУ должен ложится под гребенку,размер плитки должен соответствовать размеру гребенки-это дает эфект максимального сцепления.Клеем для плитки нанесенным на керамику НЕ ровняют поверхности.
вопрос следующий - нужна ли штукатурка там, где однозначно будет укладываться плитка (самостоятельно) если стены ровные и без особых изъянов.
Это зависит от ровности Ваших стен, и прямых углов..
зделайте проще: или проконсультируйтесь с человеком, который Вам будет ложить плитку, или возмите сами угольник, уровень, преставте его к стенке(углу).станет все сразу ясно.
Желаю удачи.
если надумаетесь штукатурить, то только цементно-песчаным раствором
Штукатурка в санузлах нужна. Вот несколько, аргументов, некоторые из них спорные.
  1. Штукатурам тоже нужна работа
  2. Так делают немцы, сначала штукатурят, потом кладут плитку, а они строить умеют.
  3. Плиткой не выведешь углы 90 град.
  4. Клей для плитки 5мм, все что больше или нарушение технологии и отсутствие гарантии со стороны производители или дорогой клей
  5. Плиточник все равно под себя будет штукатурить
А какая штукатурка лучше для санузлов и ванной: ЦПС или гипсовая (машинная)?
А вот вопрос - если стены ровные (газоблок), плитку теоретически можно класть на минимальный слой штукатурки. Но - надо ли под нее набивать металлическую сетку, или и так будет держаться нормально?
