где достать переключатель I-O-II ???
xtrail
Хочу сделать у себя резервное питание, от генератора, хочу найти такой переключатель на 60 Ампер...на шел правда на "Юности" но там большой и не становится в коробку с автоматами, не хочется делать место для еще одной коробки, подскажите может кто-то такой знает переключатель чтоб имел размер как у автомата???
на 1 фазу и 0 , на 60 Ампер
заранее спасибо!
У меня такой должен быть, Siemens, правда не помню на какой ток, поищу.
глянь, оч. надо... спасибо!
Важно что не меньше 60А был
Имхо, на 60 ампер на ДИН-рейку размером сложно будет найти - потому что при таком токе между контактами физически должно быть место приличное, чтобы искра не перескакивала...
у меня стоит на 40 ампер, по-моему - такой большой рычаг, сбоку от щитка.... размером 10 на 15 см.... зато надежно!
У HAGERa есть такой,ставится на рейку занимает как четыре автомата,на 63 А,стоит что около 200 грн.Точно не помню.Есть и трех фазный такой же,стоит около 500 грн.По прайсу.
У АВВ есть нормальные рубильники - ОТ-45 Вам подойдёт
описание - по ссылке:
(ссылка устарела)
а у кого его купить можно?
заранее спасибо!
Сегодня как раз решал этот вопрос. Трехполюсного переключателя ABB на 63 А на DIN-рейку, который предлагает Энергетик, в новом прайсе (от 10 февраля 2010 г.) нет. Есть на 40 и на 100 А.
На 100 А называется OT100F3C, цена (прайс) 1280 грн. К нему еще нужна ручка (ок. 30 грн)
Купить можно в "Электростандарте" на Киквидзе, могу предложить хорошую скидку.
У Hager подобного устройства в прайсе не нашел (прайс можно скачать здесь: (ссылка устарела))
Если отышете - расскажу где купить со скидкой.
Я не продаю и не рекламирую подобное оборудование, просто устанавливал подобные системы с применением этих рубильников - ни одного нарекания..... кстати, ОТ45, снятый с производства еще можно найти, цена около 470грн., вместо него выпускаются переключатели новой серии, ничего о них не знаю, кроме того что 40 А - стоит 560, а 63 А - 820 грн....
нашел, SF263 стоит около 230 грн, хочу поехать глянуть...
Змінено користувачем xtrail
Купил ХАГЕР, тот что выше писал ... штука КЛАСС!!! качество, и удобность применения, тоже класс, стоит не очень дорого по сравнению с китайским Г.
специально сделана для ввода в дом с столба и с генератора, вот я хочу ей сделать переключение, а то почитал форум, то сильно заумные схемы какие то получаются ...а тут все просто как в танке 1 положение - с столба, 2- ничего, 3 - с генератора
я так думаю что свет пропал, пошел переключился в положение 2, запустил генератор и пошел свет.... что скажите??? тов. умельцы.. пойдет такая схема?
Конечно пойдёт...сам подобным пользуюсь...но уже хотца чо-то автоматического, а то как отследить момент появления напруги муниципальной и своевременного "стопа" генератора?
спасибо...посоветуюсь с своим электриком, но он сказал что лампоску поставит, которая будет сигнализировать...хотя с другой стороны, ты же не будешь бегать и на лампочку все время смотреть...
Правильно... посему возвращаемся к теме, где схемка была - отключение от города в автомате - ручной запуск - переключение на город и стоп-генератор в автомате...
Самый оптимум, как мне кажется....
Ну а в Вашем случае, на крайняк, можно мелкий светодиод и зуммер, по себе знаю, иногда отвлекаешься и соседи звонят, что пора "дырчик" глушить...:D
Простейшее решение: поставить звонок "от столбов" через пускатель, запитанный от генератора. Как появится свет - он зазвенит, при остановке генератора реле обесточится и он замолчит.
Генератор одно- или трехфазный?
Одно
и проводка 220
У меня аналогичная схема - лампочка выведена на лестницу, в нижний пролет - в принципе, видно, когда свет дали, особенно ночью - достаточно на лестницу или в коридор выйти. Автоматика (АВР) действительно дорогая, и все равно у генератора есть ограничения по непрерывности работы.
В последнее время подумываю об онлайн-инверторе для кратковременных отключений электричества - вот его можно поставить на автоматическое подключение при пропадании фазы.
Если он-лайн, он включен все время. Смысл он-лайн - в двойном преобразовании, то есть он из переменки делает постоянку, затем формирует синусоиду нужной частоты и амплитуды. При пропадании света без броска переходит на аккумуляторы.
Резервировать имеет смысл только самое необходимое, устройство недешевое.
Себе поставил только на котел и светодиодные подсветки по дому.
Ну, я смотрел Форт-4,5 кВт, он без аккумов стоит что-то около 4 тыс. грн. Аккумы думаю подобрать из расчета на час-два часа непрерывной работы ВСЕХ потребителей в доме, то есть исходя из среднего потребления 2 кВт/час. При напряжении 48 вольт это 4 аккума на 75 аЧ, если я правильно посчитал (3,6 кВт) (можно и автомобильные найти, хотя советуют гелевые специальные).... Если я правильно посчитал. Ну а если не пользоваться стиралкой-утюгом-феном-чайником, то этих аккумов, например, хватит на полсуток и более - для котла, холодильника, других постоянных потребителей.
Ну, я смотрел Форт-4,5 кВт.....QUOTE]
У Форта слабое зарядное устройство ... да и монтаж мягко говоря хромает (кто видел устройство без кожуха подтвердит)
При Вашем предполагаемом потреблении(2 Квт+2часа) и желаемого времени автономной работы аккумуляторы 75А/Ч не подходит.
Минимум 120А/Ч а желательно все 200А/Ч (если хотите продлить срок службы батарей )
Для примера можете посмотреть ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095
а что можете рассказать про солнечные батареи на крыше дома?
Лично я рад за тех людей кто ставит подобные технологии себе в дом-- -РЕСПЕКТ !
И всегда вступаю в спор с теми кто говорит дорого и не выгодно кивая на соседа;) (вон поставил----глупец а ведь это так не выгодно8-))
А решать Вам ставить или нет,выгодно-не выгодно... я лишь смогу проконсультировать и подобрать оборудование:rolleyes:,инсталировать;)
