Колонщина, дом на "Солнечной поляне"
valya_bes
Валя, а Вы не будете в Броварах заказывать подоконники?
Нет, я пока настроена на деревянные. Еще есть немного времени на подумать :D
А где Ваша стройка? Я планирую заказать там отливы, но не знаю когда смогу поехать...
Валя, извините за оффтоп
В 5 км от Клавдиево, а Ваша? Валя, а расскажите про деревянные, где нашли, таких мне тоже несколько штук нужно. :rolleyes:
На форуме уже где-то была ссылка, это Клен (ссылка устарела) у них есть мебельные щиты шириной 30 и 40 см, длина 3 и 4 м, бук и дуб. Цена 3х0,3х0,04 - бук - 349 грн, дуб - 547 грн, 4х0,3х0,04 - бук - 465 грн, дуб - 629 грн. Находятся возле Ашана на Берковецкой. Если я правильно поняла, они могут порезать по размеру.
Вот есть тема, может пригодится
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=82092
Там в предпоследнем сообщении человек пишет, что они делают дешевле, чем Клен.
Спасибо! Буду иметь ввиду!
У меня был не совсем положительный опыт общения с товарищем под ником Spec. Если вкратце - дал хорошее ценовое предложение на ступени и поручни. Был приглашен на замер и пропал.
А вот у мастера-столяра, который у меня монтировал ступени и поручни на лестницу (кстати, заказанные на Клене), был и вовсе негативный опыт сотрудничества с вышеупомянутым товарищем. Перед моим заказом он на другом объекте монтировал деревянную лестницу, изготовленную Spec. Озывы о качестве - кошмар-кошмар и сплошное "пиииии".
Спасибо, мне тоже важно - размышляю о деревянных подоконниках
Мы продолжаем отделку.... Бригада, которая зашла на малярные работы первым делом принялась за откосы. Очень я пожалела, что не сделала их сразу когда штукатурили стены. Но уже что имеем - откосы занимают много времени. Подоконники так и не установили, хотя видела я и Данке, и Верзалит - в офисе Интергипса на Борщаговке - не впечатлили ни те ни другие, ничего не могу с собой поделать. Будем устанавливать деревянные, но позже. Начали шпаклевать потолки гипсовой шпаклевкой, на стены пойдет известковая шпаклевка. После тщательного изучения, пришла к печальному выводу - в данном сегменте нет ни специалистов, ни материалов. Производство известковой шпаклевки сосредоточено во Львове, в Киеве же - полнейший вакуум. Рассматривала несколько вариантов:
(ссылка устарела)
www.stroymag.kiev.ua/index.php?productID=613
(ссылка устарела)
www.budnet.com.ua/aboutcommodity.php?FirmCommodityID=522
Но остановилась на шпаклевке львовской фирмы "Будмикс" шпаклевка финишная ШТУК (ссылка устарела) Фирма создана недавно, в этом году, специалистов переманили с Церезита и Атланта-стиль, хочется надеяться, что пока еще делают качественную продукцию. После общения с технологом - окончательно убедилась в правильности шпаклевать стены известковой шпаклевкой.
Сегодня провели тестовые испытания, ради эксперимента сделали несколько вариантов: ШТУК-2 в чистом виде, Штук-3 в чистом виде и комбинирование - один слой Штук-2, второй слой - финишная шпаклевка. В первом случае - есть небольшая зернистость, потому что в смеси есть песок, как мне кажется - эта смесь подходит для выравнивания поверхности, если есть перепады более чем 2 мм. Штук-3 в чистом виде - идеально гладкая белая поверхность, подойдет и под покраску, и под обои, расход небольшой, наносится тонким слоем, работать легко, очень похожа не гипсовую шпаклевку. Третий вариант, комбинированный - результат такой же как во втором случае. Применение Штук-2 необходимо только когда нужен слой более 2 мм. В противном случае я не вижу необходимости в его применении. Но если стены идеально ровные, такие как у нас, спасибо Мастерку за хорошую работу - достаточно небольшого слоя финишной шпаклевки. Так что результатами испытаний я довольна, хотя немного переживала, что мастера откажутся работать с этим материалом. Что мне еще нравится, известковую шпаклевку - не надо перетирать сетками на сухую. Если есть неровности - затирают по мокрому губчатой теркой. Но она отлично разглаживается шпателем. Осталось дело за малым - привезти материал со Львова :D
  • Лайк 6
Валюш, а подробнее про откосы можно? Чем вы их штукатурили? Проблема только в том, что много времени на них уходит или еще что-то?
Откосы утепляли стиродуром 20 мм "мокрым методом", все как положено - клей, стиродур, сетка, армирующий слой, шпаклевка. Уходит много времени, было бы проще да и дешевле оштукатурить вместе со стенами. Плюс ко всему, есть у меня сомнения на счет утепления откосов изнутри. По логике, утеплитель надо размещать со стороны холода, к чему приведет утепление изнутри, а в нашем случае с двух сторон - даже боюсь предположить, куда пойдет точка росы :(
Ну и сам процесс с откосами затянули, можно было их давно сделать, все равно подоконники еще не выбрали, а мы оставили кусочек черновой отделки на потом.
хм...а я думала, что откосы как раз и заделываются с обеих сторон...:unknown: Очередной ступор, пошла искать инфу:)Спасибо!
Мне не хотелось бы сбивать Вас с пути истинного, это всего лишь мои сомнения-опасения. Откосы заделываются с обеих сторон, но что-то мне подсказывает, что внутри достаточно обычной известково-цементной штукатурки. Мне так кажется. Но, как говорится, цирк уехал, а клоуны остались - откосы утеплили, а сомнения остались :)
Да последней фразой еще больше озадачили.Так как все таки правильно будет утеплять откосы с 2 -х сторон или с одной и штукатурка?Может быть спецы в этой области подскажут.
Валя извините что вопросы в вашей теме задаю,но вопрос и правда интересен,хотелось бы услышать коменты спецов:Rose::Rose::Rose:
Я себя больше озадачила, грызет меня внутри червячок, что в этом вопросе не додумала немного. На форуме много подобных тем, например здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=74861&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%EE%F2%EA%EE%F1%EE%E2 Надо специалистов попытать на предмет утепления откосов внутри помещения. Просто больше в этом вопросе советы дают штукатуры или отделочники, мне кажется им проще работать с ЭППС, чем выводить откосы раствором. Аргумент - штукатурка может дать трещинки. Я всю стройку пыталась уйти от пенопласта, снаружи стены базальтовой ватой утеплили, а внутри умудрилась пенопласт засунуть :D Была мысль - плюнуть и оштукатурить все откосы, но как представлю опять весь этот штукатурный процесс..... да и материал для утепления весь купили.... Вот так мы становимся заложниками обстоятельств....
Валюша, поздравляю вас с началом шпаклёвочных работ! Очень рада что вы определились со шпаклёвкой, выбрать ведь на саомом деле есть из чего :o
Почём у вас выходит мешок? Если будете довольны качеством, свистите мне :) Почём маляры работают, если будете довольны, кидайте мне в личку :)
А теперь самое больное... ПОДОКОННИКИ. Я тоже забила на верзолит и хочу деревяшечки :D Где будете брать и из какой древесины? Я вчера видела у подружки ремонт и она подоконники делала из обычного деревянного щита, правда на углах остро, я бы ещё какую-нибудь фасочку втулила... как второй и третий на фотке :)
Валя а у Беса -форумчанина подоконники не смотрели?Он ведь ваш киевский ,смотрел его работы на пикаса есть что увидеть и посмотреть.
Щас ссылку найду,вот она.
picasaweb.google.com/115969554019563727660
Блин тока заметил ссылка у него в подписи стоит.
Удачи в поисках.:beer:
Спасибо! Работы идут полным ходом. Шпаклевку выбрала, если все получится - в понедельник-вторник привезут. По ценам, Штук -2 стоит 32 грн, вполне можно им шпаклевать, особенно если нравится декоративная поверхность, немного зернистая. Но он тяжелее в работе. Штук-3 - 50 грн, работать с ним очень легко, думаю, что наверняка есть какие-то добавки полимерные, но я уже смирилась. Для тех, кто хочет получить идеально гладкую белую поверхность - само то. Можно конечно еще по экспериментировать, но у меня время поджимает. Еще и заинтересованность исполнителей должна быть, а мастера руку набили с гипсом и не очень хотят перестраиваться:( По малярам - отпишусь позже, пока довольна, но выводы делать рано.
Как по мне, то первый рисунок - тоже вполне приемлем. Пока настроена на щиты Клена, порежут по размерам, найду столяра - что-нибудь придумаем....
и мне больше нравится первый, без фасочек
На страничку к Бесу захожу почти каждый день, пока не связывалась, потому что нет у меня окончательно сформированной задачи. Но образцы, которые у него есть - мне не очень подходят, поэтому если решусь, надо будет поработать более плотно. Мне нужен цвет похожий на песчаник, как на фото.
На страничку к Бесу захожу почти каждый день, пока не связывалась, потому что нет у меня окончательно сформированной задачи..
Я когда у Беса бетонные отливы заказывала, сказала, что мне надо светленькие . Мне нужны были такие отливы, на которые я могла бы встать при мойке окон, на бесовские встаю без мыслей, что они развалится :):
а я уже тоже неделю как с газом..
догоняю!!
буду следить за процессом, поскольку следом тоже самое предстоит..
Валюша, знакомые всё камушки :)
НАдежда, ооочень красивые отливы и оклады у окон, они из цемента сделаны?
