Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Камин будет, но "декоративный" :)
А это как?
Какая бы хорошая не была топка, дымоход и приток, все равно в помещении с годами на стенах появляется налет сажи. Обои, шторы... и т.п.
А для натурального камина у меня далеко идущие планы... перспективные :) Я хочу для него отдельный домик поставить, вместе с беседкой и барбекюшницей. Где можно будет посидеть и зимой и летом, пожарить мяско, попалить дровишки, попить водочки с друзьями. И не загаживать при этом дом :)
Подпишусь под каждый словом.:beer:
У наших родственнников камины в коттедже и в загородном доме. Если в коттедже еще ничего (редко топится, пару раз в год), то в доме столько копоти по стенам и потолку...
Себе тоже запланировал печку в беседке на улице.
А это как?
В смысле - фальшивка, иммитация, декорация :) Пародия - иначе не назовешь :D Просто как элемент интерьера. Электрокаминов сейчас масса :) Но это - не натуральный камин :)
Как планируете утеплять трубы в коробе?
Это, пока, моя небольшая головная боль :) Вариантов несколько... точнее - четыре:D Но пока не остановился на конкретном. Как созрею - обязательно отпишусь :)
У меня вся сложность (или "прелесть") заключается как раз в том, что вентканалы будут разрываться на чердаке. Хочется, как обычно, универсальный и качественный вариант :) :D
Вот это не понял.....
Выше по тексту было :)
У меня в одном стояке (и в левом и в правом) рядом проходят как приточные каналы, так и вытяжные. Изначально я нацелен на принудительную систему вентиляции. В один короб загонять и приточку и вытяжку - не правильно. Их надо разносить друг от друга. У меня будет две таких трубы. На одном и на другом скате крыши. Одна труба будет для приточных каналов, другая - для вытяжных. На том же скате, где будут вытяжные каналы, будет и фановая труба. Чтобы приток не "нахватался" вытяжки :) Сейчас я не буду задействовать все заложенные вентканалы. Вытяжка, в первую очередь и в обязательном порядке, будет из санузлов, кухни, над варочной поверхностью, из топочной, из постирочной. Приток будет в гостинную, в гостевую, в бильярдную и в одну из спален. В топочной будет свой отдельный приток, и он не выведен на крышу. При этом, в каждом помещении у меня заложен и приточный и вытяжной каналы.
Вот на первом этапе, на чердаке я перекоммутирую каналы, выходящие выше перекрытия, так чтобы притоки приходили из одного короба, а вытяжки уходили в другой. Если мне в каких-то помещениях не будет хватать притока или вытяжки, то я задействую и эту резервную возможность.
В перспективе, когда созрею финансово, я хочу на чердаке поставить канальный кондиционер. Тогда снова иземнится схема коммутации воздуховодов. Оперативный простор у меня имеется. Именно поэтому я не делал кирпичных вентиляционных шахт и труб. Гильзы воздуховодов, которые входят в короба "труб" - не есть продолжением воздуховодов, которые выходят снизу из стены. :)
Надеюсь, что описал более менее понятно :)
Спрошу про старую проблему-как решили проводить монтаж окон.
Помниться вы хотели разместить их в слое утеплителя применив текстолитовые пластины ?
Так и решил. Остановился на этом варианте :)
А какие размеры пластин решили применить? Крепить будите по углам рамы и в местах расположения импостов?
Собираюсь использовать пластины размером 25мм ширина*40мм высота*120мм глубина(в проеме). Выставлять их буду в пазы кладки на раствор, по уровню. Для точной подгонки буду использовать пластины толщиною 0,5-1мм. После подгонки прихвачу их клеем к основному опорному бруску, чтобы не смещались. Как я не хотел, но таки буду под импосты тоже ставить. Сначала буду выставлять по крайним точкам, а под импост буду подкладывать в "притирку"
Как по мне не самая удачная идея сделать приток воздуха с крыши. Отключится электричество и через час нечем дышать будет. Дом большой, не каркасный, там должна быть основная вентиляция на естественной тяге.
Отключится электрика - открою окно :) Летом естественная вентиляция все равно очень туго работает. А забор воздуха таки лучше делать повыше. Но это мои, такие скромные мысли. :) Меньше пыли. Тут месяца три-четыре назад еще в какой-то теме обсуждали проблему радона. Хоть все с этим и живут. Но если его рассматривать именно как проблему, то радон как раз "живет" над землей, в нескольких метрах над поверхностью. У меня еще и цокольный этаж. Его лучше проветривать "высоким" воздухом.
Да и вообще... а если зимою электричество отключат, то проблема вентиляции останется совсем на последнем плане ;) Будет проблема, как заставить работать котел. Ну и вообще, котел, вентиляция, освещение по всему дому, кухня и холодильник + несколько розеток по всему дому у меня будут питаться от 5кВт генератора, в случае отключения электроцентрали :) У меня даже вопросов не возникало с самогоначала - ставить генератор, или нет :) Генератор будет однозначно. :)
ПС. При моем строительном объеме, учитывая материал стен, 3-4 человека, смогут нормально дышать еще в течении суток, если даже все наглухо закупорить :)
... Но камин в доме не практичен.
Вы не романтики, господа...
:D Это - нелегкая борьба духа романитзма с чувством реализма:beer:
Для романтики я себе оставляю уголок :) Благо, участок позволяет :)
:D Это - нелегкая борьба духа романитзма с чувством реализма....
В камине весело потрескивают дрова, озорное пламя, подрагивая, дышит теплом. Перед камином на межвежьей шкуре уютно расположилась Красивая Женщина. В воздухе аромат сосновой смолы тестно преплелся с ароматом духов, словно намекая на что-то. Шампанское в ведерке со льдом уже покрылось капельками росы, а в хрустальных бокалах играют отблески огня.
Закончен еще один строительный день....
Игорь, еще есть время передумать....
Ляпотааа... (с):D
Но решение уже принято. Дымоход через кровлю отсутствует как класс. Камину быть, но в отдельном "каминном зале" :) Понимаю, что не то пальто, немного, и с ведерком льда придется перейти в этот "каминный зал", но как-то так :)
Посмотрел сейчас в новостях, что стало сегодня с Харьковской 9-этажкой, после взыва газа...
И могу твердо ответить на частозадаваемый вопрос - не много ли у меня армопоясов в вкирпичном доме (аж 4 штуки)?
Отвечаю - хоть у нас и не Крым, но это минимально необходимое количество. ;)
давно читаю тему, но чёт подзабыл как получилось 4?
сейчас многоэтажки из кирпича полностью не строят - колоны и перекрытия монолит, а стены как придётся - кирпич, газобетон и т.п. в новом доме вынесло бы только одну стенку одного этажа (кстати не несущую) , на прочность здания не повлияло бы вообще и никого отселять бы не пришлось... я кстати живу в километре от того места где дом рвануло...
:) Как получилось... да всё от фобий :D ;)
А по существу.
1. над цоколем.
2,3 - под перекрытиями первого и второго этажей.
4 - замкнутый армопояс под мауэрлаты.
А по девятиэтажке, похоже что в этой серии, не то чтобы поясов нету, но и плиты без анкеровки :(
Игорь, чем будете делать внутреннюю отделку стен. Это я про паропроницаемость.
Одни люди говорят гипсовая или известковая штукатурка, другие говорят нужна отделка с меньшей паропроницаемостью, чем блок, например виниловые обои.:o
Кому верить?
Кому верить?
Честно? :) Я не заморачиваюсь по этому поводу. Основная штукатурка в планах - известковая. Я не для того заморачивался с паропроницаемостью стен, чтобы потом закрыть все паробарьером. Гигроскопичность перлита остается на повестке дня. Но влажностный режим помещений должен быть в норме. Я не просто так закладывал столько вентканалов. Когда пишу, что если не будет хватать вентиляции, то я задействую резерв - это не значит что я стану задыхаться. Это еще значит, что если влажностный режим будет не в норме, то в ход пойдет вентиляция. :) Ну и блок тут вообще наверное не при делах/ Блоку в общем-то не так критично. Это скорее проблемно для перлита. Верьте здравому смыслу и своим ощущениям комфорта. ;) Если конечно снаружи кладки (не важно из чего она), будет ПСБ в качестве утеплителя, то тогда надо ставить изнутри паробарьер, и забыть о том, к чему мы стремились изначально, делая стены из кирпича, а не из термоблоков :)
ПС Я еще много чего не делал просто так в своем доме, чтобы потом не заморачиваться многими проблемами. :) Я не просто так сделал высоту каждого этажа на 2-3 ряда кладки выше. Это для того, чтобы я не мучался в дальнейшем (или с самого начала проектирования и строительства) где у меня будут выходы сливов сантехники, и как мне разводить электричество. Пока есть одни планы. Но если, когда я дойду до реализации санузлов, мне захочется в последний момент изменить расположение душевой, ванной, умывальника, то я не буду кусать локти, и думать, почему же я раньше не спланировал иначе? :) Я выпущу сливы там, где захочу. У меня для этого есть подвесные потолки. И даже если после 5 лет эксплуатации, мне надо будет перенести унитаз, или заменить трубу в системе, мне не придется срывать плитку и полы в санузлах. Мне будет достаточно пробить новую дырку, а старую аккуратно замуровать и заложить одной плиточкой. А наличие цокольного этажа, кроме всего прочего, позволяет мне еще не иметь головной боли по поводу выпуска и ввода коммуникаций. Поднятые стены чердака под карнизными свесами, позволяют мне не иметь проблем с перлитом, его досыпкой, и проблем с утеплением верхней части стены второго этажа. А также упрощают жизнь при монтаже, и дальнейшем обслуживании стропильной системы
В общем, многими моими действиями, руководлит природная лень :D Я катострофически не люблю что либо доделывать, и тем более - переделывать. А если и возникает вопрос переделки, то надо чтобы эта возможность была заложена изначально, как особая опция :)
Доделать еще один вентканал - это просто перекоммутировать канал в вытяжной системе.
Переделать местоположение душевой кабинки - открыть одну дырку, и закрыть вторую.
Добавить дополнительную пару в группу розеток - просто протянуть дополнительный провод.
И т.п.
Лень - двигатель прогресса! :) Специально не ставлю копирайт после этой фразы, потому что изначально она родилась у меня, а уже только потом я узнал, что есть такой афоризм )))
Змінено користувачем Игореха
Игорь, прочитал Вашу тему, все очень красиво и качественно сделано. Мое Вам уважение! Удачи Вам во всем.:beer:
Спасибо! :) Стараюсь :)
Сегодня подрихтовал кобылки, которые за зиму чуть повело, и некоторые из них "подскочили" на 3-7 мм. А закрепить их лобовой доской во время монтажа стропилки не было возможности, поскольку еще не было лесов.
Вынес урок. Если свежепил невозможно зафиксировать сразу, то лучше сложить его под пресс и пусть сохнет до монтажа. Сейчас бы выставил уже сухие кобылки по струне и все было бы ровно :) Ну ничего. И с этой маленькой проблемкой справлюсь.
Еще поднял один ряд облицовки под свесом, потому как изначально я не был уверен в точности, куда выйдет мой свес, и поэтому сразу не стал поднимать кладку. Лучше доложить ряд, чем потом срубать кладку.
Завтра приступаем непосредственно к обрамлению свеса и подшиве :)
Сегодня обшивали каркас карнизного свеса. Занятие вышло долгим - "дотягивал" подгулявшие кобылки. Вывел на "золотую серидину". Батя решил сразу же испытать каркас свеса на прочность и залезал на крышу, и обратно на леса через свес :D Я конечно не любитель, когда по недоконца раскрепленным узлам всем весом лазят, то испытания даже в таком виде прошли успешно :) Много фоток не делал, но чтобы страница не осталась без картинок - парочку выложу. Уже есть нижняя лобовая доска. Завтра будет еще верхняя, когда полный кровельный пирог отобью.
