Моя строечка. Белогородка
Ceazar
Может, имело бы смысл прокладывать кабели в ШТРОБАХ?
По крайней мере в газобетоне так уж точно. Это позволит уменьшить слой штукатурки как минимум на 5мм... а это ДОРОГОГО стОит - поверьте!
Я в газобетоне везде в штробах укладывал и гипсом замазывал. А вот на кирпичных стенах не стал штробы делать и закрепил поверху (как вы). И пожалел потом, поскольку на некоторых стенах пришлось в два слоя штукатурить, чтоб провода эти "спрятать"... а так бы обошлись ОДНИМ...
У меня все обошлось одним слоем, местами не очень тонким (фото прилагаются). На втором этаже возле в районе "длинных" мауэрлатов толщина штукатурки минимум 1,5см (по моей просьбе) - без каких-либо вопросов. Может Вам просто попались такие трудяги, которые за каждый ПУК требовали материального вознаграждения. У меня все обошлось заранее оговоренной ценой за м2.
Все, признаюсь :) теперь в моей семье стало на одну доченьку больше :)
От чистого сердца поздравляю с манюней!
Пусть растет здоровенькой на радость родителей!
Работа за 1м2 стоит одинаково.
А вот стоимость материалов больше...:(
У меня в некоторых местах (кирпич, бетон) и до 3см было... а по газоблоку 8-10мм...
И чем больше слой штукатурки внутри, тем хуже паропроницаемость.
Мы же хотим получить "дышащий" дом, когда строим из газобетона, не так ли?...
Теперь еще осталось вам поклеить виниловые обои и все "псу под хвост"...
PS
И доски надеюсь не думаете оставлять снизу паробарьера?
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=294508&d=1374431501
Они и так уже кажись начали... того... если зашьете гипсокартоном - получите гарантированный рассадник плесени и грибка.
Строители так делают, потому что "всигда так робылы...", но раньше паробарьеров не было...
Я уже неоднократно писАл, что два соседа переделывали эту подшивку, причем одному пришлось гипсокартон снимать полностью уже после шпаклевки (и выбрасывать его тоже).
Напишите вопрос Uvex'у - он вам расскажет про свои доски...
УДАЧИ!
PS
УДАЧИ!
Каждый по своему относится к тому дышащий дом, или нет. Я выбрал газоблок потому что он теплый, и можно строить самому. Вопрос паропроницаемости, то ВЖЭ ТАКЭ...
По поводу досок: ни одна доска после обработки биозащитой Tytan S5 (fasadinfo.com/ua/zashchita-drevesiny-tytan.html) не начала... того... Доски имеют слегка зеленоватый цвет - цвет после обработки древесины. Напомню, что почти вся деревянная конструкция моей кровли обработана таким составом, редкое исключение - мауэрлаты, и балки, которые обработаны другим составом (писал раньше). Потолок мансарды еще планирую утеплять снизу 5см минваты, потом паробарьер, потом влагостойкий гипсокартон.
Гарно вийшло. А контакт виконавців можна?
Буду дуже вдячний.
Пропустив питання.
Микола моб.тел.: 0962354211
Для того, чтобы получить ТЕПЛЫЙ дом, можно было построить из кирпича (в один кирпич) и утеплить снаружи ПСБ-С 15см.
И было бы ДЕШЕВЛЕ... и ТЕПЛЕЕ...
К тому же появилась бы теплоаккумуляция, что позволило бы сэкономить расходы на отопление...
Но... "каждый выбирает по себе...";)
А как вы собираетесь добавлять еще 5см минваты? Наверное, поперек стропил бруски набивать 50х50мм, да?
Тогда ЗАЧЕМ вообще доски - какое их назначение?
И какая сермяжная суть того слоя паробарьера, который у вас набит сейчас? Вы ходите "запереть" вату между двумя слоями паробарьера?
Какой в этом смысл - можете пояснить?
Ну да бог с ней, с ватой. Ну пройдет чуток влаги через первый "барьер" (а ведь пройдет - будьте спокойны), вата чуть подмокнет и вроде ничего... только при наборе дополнительных 10% влажности ее теплоизолирующие свойства уменьшаться вдвое. А вот что будет с брусками?... сдается, что им там будет совсем некомфортно...
Если уж думаете добавить 5см утеплителя, то снимайте ваши доски, снимайте паробарьер, добавляйте еще 5 (или сколько хотите) см ваты и потом - паробарьер.
Чтоб вата не провисала, закрепите ее проволокой (я брал оцинкованную 0,8мм), потом крепите спокойно паробарьер к поперечным брускам.
К ним же прикручивайте и кронштейны для крепления гипсокартона.
И ФСЁ....
А зачем гипсокартон ВЛАГОСТОЙКИЙ???
Ну я понимаю например в санузле... а в других помещениях зачем? Можете рассказать, а то я обычный прибил и теперь вот сомневаюсь...:o
Отвечу за себя:
цена вопроса на листе в 5-10 грн. была не критична, везде прибили влагостойкий.
У Кнауфа есть сейчас "водо/огнестойкий" лист, вот он уже стоил существенно дороже.
У меня на весь дом ушло 52 мешка клея Полимин-75Б (клей для ГБ), теперь скажите мне сколько бы ушло мешков цемента? А это же потом нужно еще и самому замешать. И возведение коробки затянулось бы на долгие годы.
Добавлено через 51 секунду
Утепление крыши лишним не бывает. Вату буду добавлять после монтажа каркаса для ГК.
и я, и я, и я того же мнения :D
Пока штукатурочка подсыхает пытаюсь подгонять хвосты. Подвел кабели TV&Internet к подрозетникам, все вывел на чердак. Еще планирую одну витую пару вывести из подвала на первый этаж, вдруг когда то на улице появится кабельный интернет. Еще совсем немного и уже буду садить подрозетники на гипс и коммутировать распредкоробки. Отбил с помощью лазера уровень на первом и втором этажах.
Потихоньку начал заниматься отоплением, пока только закупки.
А трубы вы покупали раздельно - одни для отопления, а другие для водоснабжения?
Не проще ли было взять универсальные? Например как на фото...
Тогда остатки, обрезки после разводки отопления можно было бы использовать для водоснабжения...
И если есть схема отопления, можете выложить?
Просто интересно как вы решили организовать систему...
Спасибо!
И еще вопрос по утеплению крыши. Я так понял, что у вас там ЭППС?
Или что это вот на вашей фотке - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=296704&d=1375171618
Кстати по утеплению между профилей. В последнем номере журнала "Любимая дача" (за август) все пошагово написано и нарисовано.
Схема примерно такая как на рисунках внизу.
Т.е. паробарьер только ОДИН слой (сразу под ГКЛ).
Я так и не понял - зачем вам два слоя паробарьера, внутри которых будут "заперты" и доски и металл (хоть и оцинкованный, но...):o
Не проще ли было взять универсальные? Например как на фото......
У человека есть подрядчик. Местный кстати, белогородский :)
Ему и с остатками танцевать.. А хис на воду выйдет и правду дешевле...
Спасибо!
Все покупалось вместе, какая труба куда идет специалистам виднее... знаю что дорого... с этим я смирился сразу после возведения фундамента... О схеме - она пока только в рукописном варианте, со всеми размерами, площадями, объемами, сечениями, проходками... Для меня в плане отопления/водоснабжения/канализации главное надежность и простота в эксплуатации. Иными словами, как говорил когда-то прапорщик Кущ в районном воинкомате, "Усьо довжно буть красивоНА".
Знаю что будут стоять коллекторы на каждом этаже и от них будут идти трубы к радиаторам.
Добавлено через 5 минут
Или что это вот на вашей фотке - (ссылка устарела)
Перекрытие утеплено ватой 20см. На фото - чердачный люк, закрытый листами ЭППС, там ооооочень жарко.
Данный пирог делался задолго до рождения идеи о дополнительном утеплении утеплении перекрытия с учетом простоты монтажа + я не задумывался о тех вот досточках. Средний слой паробарьера немножечко покоцаем, и тем самым избежим концентрации влаги на нем. Все закатаем новым слоем, масштаб - 50м2 (приблизительно). Не критично, но будет теплее, и буду спать спокойнее.
...задумайтесь об этих "досточках" сейчас. Пропадут они там...:(
Снимите их, вату закрепите проволокой оцинкованной, профили крепите к стропилам... Досточки вам пригодятся - сверху (на чердаке пол) зашили уже досками? Если нет, то как раз там этим досточкам и место...
Ну и паробарьер сможете демонтировать заодно (ему тоже можно найти применение).
Если честно, то мне вообще не нравится идея утепления между профилями для гипсокартона. :o Как бы вы не старались, а вата между ними все равно будет провисать и давить на гипсокартон.
Именно поэтому я у себя сделал так - поперек стропил набил бруски 50х50 с шагом 62см (на ширину ваты - промежуток получился 59см), туда уложил вату 50мм, потом опять проволокой закрепил и потом - паробарьер.
А профили для ГКЛ крепил к брускам. И у меня получился между ГКЛ и паробарьером воздушный зазор 3-4см. Вот там "пар" пусть и "гуляет"...
ИМХО...
НО... решение ЗА ВАМИ...
Удачи!:beer:
  • Лайк 7
Очередным шагом в строительстве видел для себя разметку будущей лестницы на второй этаж. Работа не пыльная но, как оказалось, требующая полного понимания того как все должно будет выглядеть в конечном итоге. Пришлось намучиться с с выставлением лазера для отбития ровной траектории движения. Не все прошло гладко с первого раза, пришлось перечерчивать.
Также ребята уже смонтировали систему отопления на втором этаже, фото прилагаются.
Не знаю какое будет покрытие у вас на втором этаже, но если будете ставить порожки между комнатами (как ставил я) то придется вспоминать где проходили трассы отопления.
Я вспоминал по фото с линейкой до стяжки. На первом этаже у меня сделали лучше - все трассы в межкомнатных проемах "зарубили" под стену. Эстетика конечно пострадала, но в трубу попасть стало тяжелее.
Спасибо, взял на заметку. :beer:
Судя по фото, нивелир вас в итоге должен был возненавидеть всеми фибрами. :D
где же тогда в этих рисунках зазор между ГК и паробарьером?
как же так? здесь www.zakaz-rabot.ru/articles/art_4106/ и повсюду наоборот пишут:
После того, как в мансарде смонтирована пароизоляционная пленка, к кровельным стропилам (лагам) прибиваются горизонтальные бруски с шагом 50 см. Бруски дополнительно фиксируют утеплитель мансарды, а также формируют воздушную прослойку между пароизоляцией и внутренней обшивкой, которая дополнительно необходима для проветривания и удаления влаги с поверхности пленки.
Решил я заняться воплощением в жизнь долгих раздумий и расчетов. Поскольку некий опыт в сварочном деле уже имеется (куски арматуры и швеллера в монолитных участках, промышленный мангал :D ) решил делать лестницу на металлическом каркасе, в последствии обшитую деревом. Купил метал: труба-квадрат: 100х50х3 - 2шт по 6м., уголок 50х50 - 4шт по 6м. Цена: чуть больше 1300 грн. Один косоур будет заанкерен к стене, второй будет иметь подпорные стойки, которые в дальнейшем будут стенкой лестничного марша в подвал (надеюсь понятно выразился). Для пущей уверенности (подсмотрел у КОРНа) купил струбцины на 90 градусов. Ну и тоненькие отрезные круги по металлу. Пока практикуюсь на черновой стороне, есть конечно небольшая погрешность (если смотреть на "срез" ступеней в торец), но "Для сэла мэтр нэ похыбка" :D.
  • Лайк 7
Это я ТС привел пример как делать правильно ели он уже задумал по такой схеме...
Выше я в посте написал, что мне такая схема НЕ нравится...
И написал, почему именно...
Ну насчет "повсюду" это вы немного перегнули...;)
То, что описано по приведенной вами ссылке возможно имеет право на жизнь... Но сами посудите - какое может быть "проветривание" при горизонтально набитых рейках? Если и будет там пар конденсироваться и стекать по паробарьеру, то он (конденсат) будет оседать на этих самых поперечных брусках. Думаю им (брускам) это не сильно понравится...:(
К тому же ТС хочет уложить туда еще 5см минваты и опять заклеить паробарьером... При этом оставить доски...:o
Собственно от этого и хотел предостеречь.
А какие параметры лестницы в итоге получились?
Проступь, подступенок, угол наклона, длина марша, ширина и т.п.???
На вид (фото дальше у вас) что-то крутовато получается...
Игорь, судя с Вашей логики, то тогда и у Вас весь профильный каркас в скором времени покроется ржавчиной, перержавеет и рухнет.
