Моя строечка. Белогородка
Ceazar
А зачем это прямоугольное отверстие в кладке?
туда будет заправляться несущая конструкция, которая будет опираться на столбы... все это будет служить террасой.
Есть теория, что если терраса не стоит на одном фундаменте с домом, то террасу нельзя связывать со стенами. А вы что думаете?
Под столбики буду бурить землю буром ТИСЭ, на глубину промерзания... да и к тому же пол террасы планируется перекрываться досками, я не думаю что это как то может повредить стены дома.
Судя по картинке столбиков под террасу нет и она вроде как опирается на кронштейны такие...
Если таки будете делать столбчатый фундамент, то возьмите одноразовую опалубку бумажную круглую... Некоторые ставят трубы канализационные ф160-200 и в них - каркас и бетон... надо посмотреть что дешевле...
И обязательно пятку под столбы... и смотря какие грунты - может лентой внизу связать...
По крайней мере я у себя так делал. Правда, потом решил пространство под террасой закрыть и засыпать, хотя вначале предполагал со свободным пространством снизу...
Вот тут как я делал - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=68, начиная с поста 1358 и...
Планы на праздничные дни были грандиозные, но за неимением большого количества "строителей" успели не все...
Из того что успели:
- как выразилась моя мама: "Шо то за арочка и нафига мэни, сопственна, та башенка" (цитата Притулы Сирого)... Забурил под крыльцо колонну в землю на глубину 1,5м., (4хФ10 армирование) залил ее, потом сбили с отцом опалубку, увязали арматуру Ф16 (привезенной emax777) + на болшей части еще два прута Ф10 и залили крыльцо. Из неприятных моментов - разорвало опалубку колонны (хотя ее высота над землей была до 1м.)...
- далее был сбит щит под два монолитных участка в лестничном проеме... Поднять его оказалось непросто - высота подвала 2,6м., длинна щита 4,3м, ширина 1,2м, доска 40мм. В процессе подъема использовались буксировочные тросы, двутавровые балки, уголки и проволока. После подъема были установлены подпоры из таких же досок.
- потом приступили к устройству армирования двух участков: 1) швеллер; 2) уголки; 3)арматура Ф16 (на нижнюю сетку с шагом 20х20см)... вторую сетку уже не вязали по причине усталости (перенесли эту процедуру на следующие выходные)...
Землю бурил буром ТИСЭ (он делает расширение на глубине). Саму колонну выкопать было несложно, а вот с расширением пришлось поиграться... то поднимая лопость то опуская... особенно когда оборвался шнур... пришлось из длинного куска арматуры делать багор, потому как с опущенной лопостью бур не вытащишь. Далее смастерил из подручных средст гидроизоляцию и... айда заливать... опалубкой верхушки послужило ведро перевернутое срезанным дном кверху. Далее установили каркас и залили само крыльцо.
... и вот настал тот день, когда мы решили не работать на стройке а провести один день в кругу друзей... а до этого решили организовать каркас под виноградник, получилось вроде как неплохо.
Змінено користувачем Ceazar
Пока я сбивал щит жена училась вытягивать фозди со старой опалубки... После поднятия и разопалубки щита приступили бурить панели чтоб заправлять туда арматуру (был момент когда я расслабился и в тот же момент свердло перфоратора заклинило при бурении второй пустоты в панели... да так дернуло... хорошо что успел отскочить, а то остался бы без зубов)... Потом из закрамов родины был изъят швеллер, зачищен болгаркой установлен и приварен.
Далее ждем следующих выходных.
Еще совсем немного и уже начну выкладывать стены своего дома... На очередных выходных связал две вторых сетки (Ф10), провел обработку швеллеров и уголков преобразователем ржавчин ТОМАК-1(сам не додумался - подсказали), далее приварил к уголкам по две арматурины (Ф16) на обоих участках и уложил на них по сетке... потом все это дело залили бетоном... и... красота... одной задачей меньше :)
Практически все что влазит в багажник и салон перевожу сам, так дешевле...
Вот дошли руки и к ней... Вырыл колодцы под столбики на 70-80см, устроил гидроизоляцию (метр рубероида + мешок для мусора), далее из "закрамов родины" изъял трубы и с отцом установили, все это дело залили бетоном... пришлось немного наиграться с выравниванием труб в разных плоскостях... На следующий день водяным уровнем отбили отметки, прирезали трубы, подогнали отверстия в стене... установили двутавровые балки (кроме одной... на то свои причины), приварили их к трубам и заляпали бетоном там где балки входят в стену. Получилось очень даже симпатишно... Так вот теперь у меня уже есть и "строительные леса" на одной стороне дома и наполовину готовая терраса.
:D Я тоже так вожу, пока больших объемов цемента не нужно, правда по 4 мешка. Все равно по дороге мимо магазина проезжаю :)
Кстати, вы с отцом за смену сколько кирпича успевалим положить? Что то мне кажется, что мне надо темпы увеличивать... надо освещение провести на площадку мощное, дабы увеличить рабочий день на пару часиков, потому как с утра рано не встается - крепатура достала:D
Кстати, может я и упустил... терасса из чего будет? Монолититься? опорные столбы так и остануться? Не слабоваты трубы-то будут? :)
Терраса почти готова, осталось дело за малым, перекрыть досками и сделать перила и ступеньки... Столбики потом планирую обшить досками... и будет феншуй :).
Я отцу тоже задавал вопрос: "-А выдержит?" на что получил ответ: " -Ніде воно не дінеться".
Ну, сколько там получается не считали, просто укладывали его и анекдоты травили... Но мне кажется что точно не много...
Я тож возил, но у меня хетчбэк и забивал до отказа...:rolleyes:
Кстати, цемент марки 500? Как раз 500-м Мерсом возить надо бы...:D
Да, цемент 500-ка, Камянец-Подольский, свежий. Я думаю если бы у меня был МЕРС , то дом бы давно уже стоял.
Ну если будет деревянная, то конечно выдержит и никуда не денется :) Я просто посмотрев на двутавры, решил что будет монолититься ;)
а где берете и по чем? и по чем у них м 400?
Беру на въезде в Белогородку, сразу за заправкой (если ехать со стороны Борщаговки) по 22 грн/мешок. 400-ку я не покупал.
Было сделано немного, но это надо было сделать.
За прошлую неделю:
- вскрыли метало-конструкцию алкидной грунтовкой;
- нанесли подготовительный слой (грунтовка) под поклейку рубероида;
- забрал поддон с газобетоном, который с зимы ждал меня на складе;
- купил 48 мешков клея ПОЛІМІН ПБ-75;
- купил два поддона кирпича красного облицовочного (БЦ), который будет использоваться при внешней кладке дымохода;
- купил 4 рулона рубероида (подкладочного);
- наконец-то подключили временное электричество, скажем СТОП 30-ти метровым переноскам (осталось включить воду);
- сняли опалубку с крыльца.
P.S. На практике было проведено испытание монолитного участка на лестничном проеме, на него поставили тот самый последний поддон с газобетонными блоками.
який у вас грунт? бур ТИСЕ нормально гризе?
Грунт, здається чорнозем/суглинок, бур гризе на відмінно, єдине - щоб полегшити початок забурення потрібно викопати невлику ямку десь на 15см. глибиною, щоб бур не "гуляв", а потім все чудово... трохи важкувато робити розширення в нижній частині.
Рабочий уик-энд у меня начался в пятницу вечером - клеили на битумную мастику рубероид. На следующий день начался с определением наивысшего угла моего колизея прямоугольной формы :). Разница составила 1,8 см. - это прискор-р-р-рбна ))). Напрыгались на пару с отцом как зайцы, даже немного повздорить успели. В итоге пришли к общему знаменателю ....и приступили. Стремно как-то было укладывать первый блок, но потом вроде все наладилось.
Задумался я... а как натянуть шнурок чтоб не бить молотком гвоздик в свежеуложеный блок... и тут вспомнил, что где-то я приспособление, которое решил сделать из коробок для сапог (сестра их почему-то не выбрасывает - вот и пригодились), фото прилагаю... один только недостаток - после дождя, если не спрятать приходит в негодность.
Дальше работа пошла как по маслу, разогретому, потому как в тени температура достигала 31С.
Мои строительные выходные закончились почти законченным 1-м рядом кладки из газобетона, началом кладки несущей кирпичной стены в по центру. и раскладкой арматуры для армирования 1-го ряда.
P.S. Понравилось пользоваться рубанком по газобетону, ровненько так шлифует... не ожидал.
  • Лайк 6
