Клей для плитки
Truv
видел седня клей "нова-пласт , произв .Житомирское вроде.
по описаний -годится почти для всего и тепл полов в том числе, эластичен и т.д.
кто использовал ?
стоит 15кг-50 грн
Для внутрянки Крайзель-102,порядка 35 грн\25кг,после него СМ-11 кажется никаким.
А для балкона и наружки 103.
А какой клей лучше использовать для плитки на гипсокартон?
Например на 102-м KREISELнаписано:
Раствор не использовать для приклеивания плитки к ангидритовым стяжкам, цементным и ангидритовым стяжкам с обогревом пола, а также для приклеивания керамического гранита.
а на 103-м:
Может использоваться на основаниях из таких материалов, как: обычные бетоны, бетоны с легким заполнителем, ячеистые бетоны, цементные и цементно-известковые штукатурки, несущие известковые штукатурки, гипсовые штукатурки, жестко закрепленные гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, цементные и ангидритовые стяжки, включая с обогревом пола.
цена то отличается почти вдвое.
а на 103-м:
Крейзель 102, так же как и СМ 11, для гипсокартона не годятся. Вы конечно можете их использовать, но на свой страх и риск и лишится гарантии производителя
Мне гарантия производителя и не нужна, важнее чтобы жена мне потом эту отвалившуюся плитку кое-куда не засунула.
Так Вы советуете если Крейзель то 103, а если Церезит тогда какой?
На картон 102 рулит(103 на энто дело,имхо лишнее выбрасывание денег),есть уже обьекты с трехгодичным сроком,103 на теплый пол,и на всевозможную наружку,хотя местами хватило бы и 102,но лучше перебздеть:).
Церезит последнее время не соответствует "цена-качество".
Крейзель 103, Церезит СМ117, Керабонд, ну или аналоги у всех производителей есть
Кто что посоветуют из нормального и не дорогого ? В Эпицентре советовали Т80 (38 грн ), а бойцы хотят церазит см 117 (100 грн). Как быть правильно :fool:
Правильно советовали в Эпицентре. Отличный клей гораздо лучше СМ-11. Продаю уже не первый год и все прорабы довольны.
Такие объявления нужно давать в рекламе или писать в личку.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
реклама
Закупился клеями силтек, Т80 для внутренних работ и Т83 для наружки. Уже начали ложить плитку на балконе, строители не жалуются :)
пользую КЛЕЙ *МАСТЕР*,ЗА 10 ЛЕТ ПРОБЛЕМ НЕБЫЛО:),
как снаружи,так и внутри.:beer:
незнаю почему его особо не пользуют(может мешок некрасивый:)),но по характеристикам получше церезита будет
Не дешевая она, стоит 5 л. банка около 170 грн.
Немного математики: при расходе эмульсии 80 гр. на 1 кг. сухой смеси СМ-11 имеем что на 25 мешок нужно 25х0,08=2 литра или 68 грн. СМ11 стоит около 40 грн. + 68 эмульсия = 108 грн. А продвинутый СМ-17 стоит около 130 грн. Так стоит ли оно того?
Немного ошиблись. Расход эмульсии 800г на 5 кг СМ11. Итого на мешок 4кг эмульсии. Дороговато получится. Взято отсюда:ceresit.su/catalogue/glue/cm11
Так тогда получится что 4 кг стоит 136 грн+40 СМ11 = 176 грн. Дороговато. Легче СМ17 купить чем эмульсию эту бадяжить!
Так и есть. Эмульсия нужна, если кто с дуру накупил СМ-11 на теплый пол.
Так если 4 кг эмульсии стоит дороже чем 25 кг СМ-17, то смысл вообще этой эмульсии?
А який український хозяін буде добро викидать? Краще докласти трохи грошей, та потім перед сусідами хвалитися. О такє
Ну вообще-то эмульсия придумана для замешивания клеев для бассейнов. А так как бассейнов мало, решили расширить описание. Получается что-то из пушки по воробьям.
Так если всять СМ-11 + эмульсия - это лучше чем СМ-17?
  • 1 місяць потому...
Каким шпателем , с какой гребенкой правильно ложить керамогранит 600 х 600?
Почему некоторые в описании пишут 12мм., а другие ничего не пишут?
если я правильно понял, то для г/к они подойдут?а можно сразу на г/к?шпаклевать его не нужно?хватит грунтовки?
Грунтуете гипсокартони и клеите плитку. Шпаклевка под плитку не нужна и даже вредна.
см-11+речной песок+известь(пушёнка)+цемент. 1-1-1/10-1/4
экономно и на прочность не влияет. на такую смесь песчаник ложил , уже 3 года прошло и всё хорошо.:)
А у меня отвалилось через месяц. А если у человека отвалится кому он потом претензии предъявит?
