Клей для плитки
Truv
Добрый день. Делаю ремонт. Стены на кухне и в ванной оштукатурены Ротбандом. На полу стяжка с керамзитом. На полу планирую положить керамогранит ГРЕС, на стенах кухни и ванной плитку. Встал вопрос по выбору клея. Мастер предлагает ложить всю плитку на Церезит СМ-12, так как по его словам СМ-11 скурвился)))) Я покопался... СМ-12 для укладки керамогранита как раз. А можно ли им класть плитку на стены???
Основание под плитку планирую дважды прогрунтовать грунтовкой СТ-17.
Можно.
См-11 остался тот же, просто требования возросли
Можно.
Вот посмотрел и выяснил..что Ceresit CM 12 предназначена для облицовки прочных недеформируемых горизонтальных бетонных и цементно-песчаных поверхностей плиткой из искусственного камня, в том числе с водопоглощением менее 1% (например керамогранит), а также керамической плиткой внутри зданий. Не поплывет ли по стене то?))) Он наверное более пластичный. чем СМ-11?
У СМ-12 низкая тиксотропность, другими словами она "плывет", это неудобство в работе, но держаться будет хорошо
Спасибо. Решил не заморачиваться)))) На пол положу ГРЕС на СМ-12, а на стены подберу другую смесь. Порекомендуете что нибудь для стен, поштукатуренных Ротбанд и прогрунтованных СТ-17 ?
Какая плитка на стены, тоже керамогранит 30х30?
Нет. Кухня 250х400 (Харьков), ванная 250х333 (Днепропетровск)
СМ-11 волне подходит или аналог любого производителя
Не очень доволен плиточник качеством СМ-11 в последнее время. Почему и возник у меня вопрос.. А какие аналоги СМ-11 есть?
Например такой
Или такой
Силтек не подходит. Из инструкции " не приклеювати плитку на поверхні та матеріали, які виготовлені з гіпсу"... У меня есть стены под Ротбандом
Позор мне позор. :oops:
Завтра позвоню технологу спрошу в чем дело. Думаю, что хотели написать не подходит для гипсокатрона. Так что следите за темой
У вас килограмм клея выйдет дороже, чем килограмм плитки. Не переймайтесь:D
Аналоги: СМ11-40грн/25кг
Керабонд Т - 108грн/25кг
Не слишком ли велик разброс цен?
68 грн за букву Т
А какова стоимость 21 и 29?
M19 (DIN EN 12004, C1T) - 48,45 грн с НДС/25 кг
M21 (DIN EN 12004, C2TE) - 107,10 грн с НДС/25 кг
М29 (DIN EN 12004, C2FE) - 114,75 грн с НДС/25 кг
СМ-11 не предназначен для керамогранита
ну вот:unknown:мой плиточкик заказал СМ11 для итальянского напольного керамогранита, толщиной 12мм, под ним уложен теплый пол:fool:
возвращать теперь и менять на другой ? СМ17?
Однозначно
Шутник он, ваш плиточник:rolleyes:
Я на вашем месте усомнился бы в квалификации плиточника.
Клей заменить однозначно.
Есть плиточники, которые могут положить плитку очень ровно, но технологию не знают. А есть вроде меня, только знают как надо :)
В укладке плитки кроме ровности есть еще куча нюансов. Знание технологии - основа. Толку от той ровности, если через полгода все отвалится?
Пан Госпел, заглянте пожалуйста в ветку сделай сам - акриловый камень. У меня там вопрос по технологии. Возможно что-то подскажете.
Да уж.., всем спасибо, будем менять
см17 мне пока предложили по 150 грн((неприятно удивила стоимость((
Если ваш плиточник удосужился сделать ровную стяжку, расход клея будет небольшой. На теплый пол можно использовать см-117. Он дешевле.
Мы вот к примеру в состоянии сделать стяжку до 1 мм. Но ведь расход клея прямо пропорционален гребёнке. На какую самое оптимально укладывать тёплый пол?
