Клей для плитки
Truv
Не въехал...
А если мне 600Х600 охота положить на гребенку 6ммХ6мм, так чтоб расход клея был меньше - дешевле, нельзя так?
Вообще встречал в описаниях даже 3мм х 3мм а в магазинах такой нет гребенки нигде!:)
Чем больше формат плитки, тем толще слой клея
Почему тогда они пишут №12 зубчатый шпатель для 600 х 600 и 7кг расход, а другие № 6-8 шпатель и 3 кг расход, Это реально, да?:x
Реально все равно больше уйдет. Или покупайте более-менее качественную гарцовку для выравнивания (СЦ5 Полимин вполне годится). Если пол будет идеально ровный - тогда можно говорить о гребенке и каком-то прогнозируемом расходе. Иначе Вам плиточник будет пол ровнять клеем.
Кстати, брал себе Миру 3000 - очень доволен. Обратите внимание. ИМХО не хуже СМ117, а по цене вдвое меньше.
Порекомендуйте, пожалуйста, клей для наружной облицовки лапшой-песчанником цоколя дома. Лапша тонкая (толщина 1см, ширина 3см, длина 10-15 см) со вставками неторцованной лапши (толщина 2-5 см, ширина 3см, длина 8-15 см)
Перечитала всю тему, но такого клея, каким клеила я, не встретила. (ссылка устарела)
Санузел, на полу (водяной теплый) грес 33х33см, на стенах (гипсокартон по мет.профилю через 60см) плитка 25х45см. Затирку тоже брала эластичную - (ссылка устарела)
Клеили плитку месяц назад. Пока отопление не запускали, так что как будет себя вести пока не могу сказать... В одном месте через 8 дней после наклейки понадобилось снять плитку (ну разве можно все заране предсмотреть - дизайнеру-то доморощенному!) - пришлось хорошенько попотеть, держится "зубами"!
А вопрос вот в чем - еще предстоит укладка плитки в холле, кухне... Вот и думаю - "менять ли коней на переправе?" Если у кого есть опыт работы с таким клеем - как он себя ведет со временем?
Ну, во-первых, сейчас нужно постараться, чтобы найти шпатель 3мм.
И потом - толщина клеящей смеси под определённый тип и размер плитки зависит от многих факторов:
1) клеящие смеси показывают свои максимальные характеристики только при использовании стандартных шпателей под определенную плитку или камень
2) в описании только нескольких клеёв вы можете найти, что на них можно ложить плитку 600х600мм (хотя это уже "плита"). Если хотите ложить на шпатель 6мм, пожалуйста, ложите. Но учтите, что самый мин. слой должен быть мин.2мм, а также то, что для такой "операции" необходимо правильно выровненное основание, т.е. идеально ровное!!!
3) "Чем больше формат плитки, тем толще слой клея" - НЕТ!!!
Ни один клей нельзя наносить слоем больше максимального, который указан производителем, иначе зачем тогда придумывать толстослойный наливной клей.
4) по расходу - реально то, что кто бы и что бы ни говорил, расход клеящих смесей стандартов C1 и C2 при шпателе 10мм всегда мин.5,5~6,5 кг/кв.м. Если расход указан меньше, то либо это очень дорогой продукт с применением новейших технологий, либо просто указан расход "сухой массы", а не "мокрого раствора" - а это две большие разницы!
Если надолго и дешевле - клей стандарта C2TE (по DIN 12004):
- морозостойкий
- водостойкий
- эластичный
- адгезия при любых условиях - мин. 1 мегапаскаль
- прочность на сжатие и изгиб - мин. 2,5 ньютона/кв.мм
Если навсегда и дороже - специальный клей для камня, но не такой который "подходит" для укладки камня, а такой, который для этого "предназначен".
P.S. не забудьте под клей с песчанником обязательно положить слой минеральной гидроизоляции на цоколь, иначе отпадет независимо от клея.
  • 3 тижні потому...
Дык, я не строитель. Мне тоже непонятно зачем строителям 30 мешков дорогого клея для внутренней роботы, вот и спрашиваю.
З,Ы Из морозостойкого рекомендовали Scanmix Super grey
Так его же продать можно выгоднее...
У меня уже был такой случай, когда вуйки меняли один клей на другой (повезло, что строймагазин рядом).
Подскажите чем приклеть плитку на ОСБ? плитка 300 на 200. Просто нет другого выхода так как дам старый: стены - глина, вот и решил сначала выровнять стены ОСБ потом плитка.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45725
Пост 15,16.
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ли у кого-нибудь отзывы по клею ГТ 11. Предлагают как альтернативу Церезиту СМ 11. Хотелось бы узнать ваше мнение - клей для плитки для внутренних работ ванна, туалет, кухня, пол не теплый. Всем заранее спасибо.
Какой производитель?
Это Харьковский плиточный завод "бадяжит" клей под своей торговой маркой.
gospel, а какой аналог Церезита СМ-17 лучше взять под плитку пола (электр. ТП).
Keraflex MAPEI
Вернемся к теме, нужно обложить цоколь(камнем), отмостку и терассу (плиткой). Метраж солидный, есть альтернатива клеям по 100 грн ? или только см117 ?
Какой камень?
Феразит Супер-вроде ничего.Во всяком случае,нареканий на него не поступало.Но вы должны понимать,что ничего из ничего-не бывает...Если Фероазит стоит в два раза дешевле,чем допустим Сопра N1(за Литокол и другие двухкомпанентки,я вообще молчу),то это связано не только с брендовыми накрутками...
Я это к тому,что может быть 117-й,или какой нибудь флекс от Миры,и есть та самая,золотая середина.;)
Keraflex MAPEI
Дороговат он однако (170-200 грн), СМ-17 дешевле будет, качеством вполне доволен. Как-то замазали швы между кирпичами фагота этим клеем, потом заказчику не понравился цвет шва и пришлось его выковыривать - ой как это не просто было, хотя б пару милиметров нацарапать чтобы замазать др. цветом.
Вопрос был о аналоге СМ-117, но дешевле.
СМ-117 Сам по себе уже большой компромисс. Его придумали в ответ на вопрос "у вас есть типа СМ-17 только дешевле?", вот и получился СМ-117, куда уж дешевле
gospel, а Вы сами клей не делали?
В этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52171
Пропейллер предлагает реализацию на различных Латексных добавках.
Правильно предлагает, но это "не дешевле"
Вам нужен клей класса С2. Любой клей класса С1 с латексной добавкой становится С2. СМ-117 до С2 немного не дотягивает, ни у немцев ни у поляков в церезите такого клея нет, его придумали у нас для тех кто хочет "дешевшє"
