Клей для плитки
Truv
Masterovoj, если я смогу купить добротный клей за 3т грн, то смысл мне покупать см17 за 6т ? элементарная оптимизация расходов:)
Если бы мне было бы пофиг на качество и что бы подешевле, то взял бы см11 и тут бы не появлялся :)
gospel, есть еще как вариант Т801, позиционируется как универсальный :) цена на 20 грн больше чем у Т83, стоит его брать ?
Да вполне подходящий вариант, клей по характеристикам соответствует СМ-117 и не дотягивает до СМ-17
СМ-117 и С-17,две большие разницы,как говорят в Одессе.По цене тоже,не путайте...Цена на СМ-117 такая-же как и на Силтек Т-83 от "мадам"(с прекрасными заявленными характеристиками)...;)
Если вы уже определили выбор,зачем спрашивать совета на форуме?
Если Вам вдруг не пофиг качество,берите 117-й,по крайней мере проверено...А ТХ написаны даже красивее...
  • 4 тижні потому...
Подскажите пожалуйста такой момент, керамогранит сможет отрезать обычный круг на болгарку по камню. Резать надо пару плиток, а цена на алмазный диск высока, да и не приходилось с ним работать...
И такой момент. Под плитку планирую укладывать тёплый пол (электро). Почитав форум и др. источники пришёл к выводу что брать нужно клей типа СМ-17, аналоги вряд ли найду в продаже в Донецке. Вот только не получится ли где-либо пустот под плиткой, хотя бы 5...10мм при укладке под гребёнку. Или лучше перестраховаться и ложить сплошной слой клея. Работа конечно затянется, но в будущем думаю меньше геморроя будет...
П.С. плитка будет укладываться на цементно-песчаную стяжку
Почему же?... Есть аналоги в Донецке -BOTOLAN M19 и BOTACT M21.
Зачем же сплошной слой?
BOTACT M29 - наливная клеящая смесь (соответственно, только для пола) - укладка без пустот, заполнение не менее 95%. Расшивка и заполнение швов, ходьба - через 3 часа.
Цена не выше СМ -17. Макс. шпатель - 10мм.
Могу дать контакты - попросите мешок для пробы.
Назовите стоимость клея для напольной плитки(керамогранит) с применением электрического тёплого пола.
П.С.я не подрядчик, а делаю для себя,а значит попробовать один мешок - сделать 20....25%работы. И если проба будет "не очень", то как-то не кошерно получится...
Сплошной слой требуется для исключения пустот возле кабеля тёплого пола
Ну, такая вероятность есть с применением любого продукта.
Безусловно! Но эта вероятность гораздо выше, когда применяешь материал, до этого не известный. Да и отзывов о нём не нашёл...
Хороший материал. Только немного дороговатый, но если в цену см-17, то можно брать, но только с консультацией
Если Вам будет полезен мой опыт, то он следующий: перепробовав различные клеи, уже достаточно давно не покупаю ничего, кроме SikaCeram203. Если Заказчику дороговато- пользуемся клеями Кема.
Относительно недавно начал пользоваться затирками для швов от Артема Абгаряна.
Вывод: кроме эпоксидного Литокола и продукции Артема, больше ничего не хочу.
О чём должны проинструктировать?
Парни, а вот есть ещё СМ-12. Никто его что-ли не применяет? У всех крайности, либо "унисекс" СМ-11, либо мажор "СМ-17".
Задача: положить напольный керамогранит
СМ-11 не предназначен для керамогранита
СМ-17 предназначен для морозостойкости, вертикального не сползания, влагостойкости..... т.е. это всё хорошо, но укладывая керамогранит на пол мы не используем и 50% возможностей клея, а значит "коэффициент использвания материала" (из курса механики) очень низкий. Что получается, мы переплачуем!!! Зачем?
121,50 грн
Я не курю, а у меня в машине две пепельницы :)
Тут уж звыняйте переплатили вы не кисло, хотя у вас то и выбора не было, зато теперь есть место где хранить мелкие детальки:D
А по существу, СМ-12 знаком?
Якщо хочите якісно і бюджетно може глянути на Асерглоб 34,або Асерглоб 44.Обидва підходять для полів з підігрівом,44 аналог церезіта 117,а 34 см-12.Ось (ссылка устарела) можна почитати.
Не пробовал, я бы взял Adesilex P9 есть в Эпике и стоит не дорого
Практически по всем клеям идёт ограничение по максимальной толщне слоя в 5мм. Это подразумевается вертикальная стена? Для пола критично 10мм?
Есть клея специально для толстослойной укладки
Они то есть, но вот если подбирать клей, который "дружит", в том числе и с тёплым полом, то максимальный слой указывается 5мм (вертикальная или горизонтальная пов-ть не указано), при этом есть в спецификациях упоминания про укладку плитки на пол под гребёнку 10мм, думаю толщина будет больше 5мм.
Опять же - BOTACT M29, о котором говорилось выше.
Макс. толщина нанесения - 20мм.
Применение - только для пола, т.к. он наливной.
Добрый день. Делаю ремонт. Стены на кухне и в ванной оштукатурены Ротбандом. На полу стяжка с керамзитом. На полу планирую положить керамогранит ГРЕС, на стенах кухни и ванной плитку. Встал вопрос по выбору клея. Мастер предлагает ложить всю плитку на Церезит СМ-12, так как по его словам СМ-11 скурвился)))) Я покопался... СМ-12 для укладки керамогранита как раз. А можно ли им класть плитку на стены???
Основание под плитку планирую дважды прогрунтовать грунтовкой СТ-17.
