IP-домофон недорого?
EugeneH
Есть еще вариант, Slinex SL-07IP домофон поставить и к примеру ту же Neolight SOLO FHD и видеокамеру дополнительную, тут ну прям вообще все функции реализуются, которые Вы описали, даже к подъездной панели вызова можно подключиться. Но сейчас ждем корректную прошивку под него, потому что на данный момент при активации записи видео по движению начинает идти постоянные push уведомления на телефон о сработке датчика, а это весьма надоедает. Если отключить функцию записи по движению, то все другое функционирует отлично. Обещают в течении 1-2 недель исправить баг.
Можно и я спрошу? :)
Залез на розетку и вижу комментарий представителя - "Для разъяснения - данная модель не пишет видео по движению с дополнительных камер. Данная модель записывает видео только с вызывной панели по нажатию кнопки вызова."
Так она пишет или нет?
И еще, подскажите кто-нибудь, с VIZIT БВД-313R он нормально в симбиоз войдет? :D
Дорогая конечно штука.
Отпишусь и я по результату )
Взял в конечном счете комплект
- Hikvision DS-KH6320-TE1 (панель - домофон, с подключением по Ethernet к сети Internet, с поддержкой PoE)
- Hikvision DS-KB8112-IM 1.3МП (вызывная панель с подключением по Ethernet с поддержкой PoE)
- Hikvision DS-2CD1321-I (D) 2МП купольна IP камера (2.8 мм) (дополнительная камера с подключением по Ethernet к сети Internet, с поддержкой PoE)
- Hikvision DS-7108NI-Q1 видеорегистратор до 8 цифровых каналов)
- Utepo UTP1-SW0401-TP60 (PoE коммутатор на 4 порта)
На домашнем роутере настроил отдельный порт как отдельный сегмент (с своим адрессным пространством), на него подключил 4 портовой коммутатор и все девайсы (панель домофона, вызывная панель возле двери и камера сверху над дверью) подключены по Ethernet PoE к коммутотору.
И изобрежение с ообеих камер (с вызывной панели и с дополнительной камеры над дверь) заведено на видеорегистратор, который пишет по датчику движения с максимальной чуствительностью.
Помимо этого все эти вещи подключены на HIKConnect и с мобильного телефона есть доступ для просмотра видео как в онлайн с обеих камер так в записи с регистратора.
Панель домофона тоже прописана в HIKConnect и вызовы с вызывной панели также переадрессовываются на телефон....
В итоге все как и хотелось. Но без видеорегисторатора как дополнительного модуля, вариант просмотра записи с архива силами только домофона / камер походу нереализуемый...
Я запутался совсем. Почему именно ip панель вызова? Домофон только по poe работает или там есть разъем для камеры?
Если вместо DS-KB8112-IM поставить тот же NeoLight Solo FHDи подключить его к домофону? А то этот DS-KB8112-IM уж сильно огромный.
И почему обязателен регистратор для просмотра?
Извиняюсь за кучу вопросов, эта тема для меня новая. Целый день штудирую :)
Змінено користувачем Kirillenko
Если вместо DS-KB8112-IM поставить тот же NeoLight Solo FHD и подключить его к домофону? А то этот DS-KB8112-IM уж сильно огромный.
Домофон - это просто "планшет" на стенке в квартире - там нет камеры, и с него нет изображения.
Вызывная панель - это кнопка с камерой на лестничной площадке - с нее видео забирают по IP все кто хочет (значет IP адресс и пароль) - в моем случае - домофон (что бы в квартире видеть кто пришел и принимать вызовы) и регистратор, что бы писать в архив + все это доступно по HIKConnect
Домофон может работать и от обычной сети 12В + подключение вызывной панел и дополнительной камеры. Там несколько устройств можно подключать.
Я просто перевел все в плоскость IP девайсов, что бы не тягать провода и проще все было подключить напрямую в Internet и иметь доступ с телефона / ПК.
В случае с IP можно напрямую подключиться к
- камере над дверью (смотреть что твориться около двери)
- к домофону (и получить видео с вызывной панели - "кнопки")
- к регистратору (и получить видео с обеих камер + режим Playback для просмотра архив записей по датчику движения).
Все эти девайсы (домофон, камера, вызывная панель, регистратор) имеют свои IP адреса и видят друг друга.
Насчет подключения NeoLight Solo FHD к Hikvision DS-KH6320-TE1 - помнится я рассматривал этот вариант, но мне сказали, что в такой комбинации видео может с вызывной панели (NeoLight Solo FHD) будет доступно только на самом домофоне. На мобильный телефон оно передаваться не будет. И записи с этой панели на регистратор тоже не будет (если панель подключена к домофону).
Для просмотра в live в моем случае регистратор не нужен - видео с дополнительной камеры над дверью можно брать напрямую с нее - она сама подключается к HIKConnect, а видео и звук с вызывной панели - передает домофон (выбираешь устройство Hikvision DS-KH6320-TE1 в приложении HIKConnect и по умолчанию отображает видео с вызывной панели).
Стало интересно, а что мешает пройтись с ломиком и поотрывать все устройства по 3к грн за каждый? У них всех крепление, по сути, это два винта к стене и кабель.
Возможно ли их как-то утопить в стену? Ведь винт крышки находится снизу и потом ее не закрепить.
Или есть какие-то накладки?
Последнее что пришло в голову, это взять Dahua DH-VTO2111D-WP-S1 и утопить его в наличник двери (вроде так не придется штробить стену)
Ничего не мешает, на работе уже третий месяц, камеры хик вижин пароли сбросить не могут, камеры не ворованные, просто пароли забыли. Ж-)
3й месяц без камер? В чём проблема сбросить пароль?
Смотря где висит. Если не в том месте- снимают все при любом креплении. Почти у всех камер ножка- в лучшем случае порошковый металл, не открутят, так отломают. Это из личного опыта
Ну у DS-KB8112-IM крепежаня пластина - металл явно не порошковый.
Закрутил ее на 4 дюбеля по 80 мм в стену. Ее что бы оторвать правда пол стены нужно вытащить. В подъезде да и под другой камерой да плюс под соседскими камерами. Конечно наркоманов хватает...
Это камеры с реконструироемого объекта, зак зажал купить новые, сняли старые от старого хозяина, не документов не паролей.
Отдали сбросить, сбрасывают. :D
Я это все к тому, что воровать их смысла нет, просто кусок железа.
этот DS конечно защищен нормально, но и размеры впечатляют. В моем миниатюрном подьезде будет смотреться не очень.
Я на днях видел как мужик трамвайную рельсу на кравчучке вез. Тоже смысла воровать вроде нет, но он думает по другому :lol:
те кто снимают всех этих тонкостей не знают :)
Проблема сброса пароля на Хике как бы не проблема)
Иногда от слова совсем.
Рельсу можно здать в лом, плюс минус по 2 грн за кило. Так что мужик в курсе.
А вот оторваную камеру или панель домофона, разве что на кардачи снести, если возьмут, так как нужно ломануть, а до того вообще не понятно рабочая она или нет, плюс все знают что данные девайсы зачастую пишут кто там шарился, и рисковать из за непонятной выгоды может только полный идиот.
Вообще не проблема если купили у дилера и не выбросили документы о покупке. Иначе немного танцы с бубном, спорить не буду, но решаемо.
Добавлено через 52 секунды
Но в 90 случаев из ста знают, что могут попасть в фотоотчет владельца.
Сброс пароля на Хике официальном или нет - при физическом наличии камеры/панели вызова/домофона в руках два варианта:
Первый вариант -3-6 мин на камеру. Если не сработает, тогда
Второй вариант - от 15 мин до несколько часов (в зависимости от стечения обстоятельств). Если камер 10, то множить не надо, делается конвейером.
Способ применим также для регистраторов.
Как говориться - не сложно, если знаешь как)
Я молчу о других производителях, которые могут использовать в устройстве возможность ЕДИНОГО "мастер пароля" - ввёл его и получил перезагруженное устройство с сброшенным на дефолтное значение паролем. При чём все остальные настройки, архив - остаются))
Я когда то начал работать с таким брендом, классная техника, мне понравилась - пока мне не передали этот самый мастер пароль, которым я сбросил забытый пароль у клиента.
Жесть, после этого с брендом расстался.
Добавлено через 18 минут
В новых версиях этой панели защита лучше.
Панель эта как крепится - по сути она состоит из трёх частей - основания, самого корпуса в виде цилиндра, и защитного кожуха.
Основание крепится к поверхности (стене), вставляется основная часть - цилиндр с начинкой, движением сверху вниз на своё место одевается защитный кожух по направляющим.
И вот на дне кожуха есть глубокий пазик, куда загоняется длинный винт из комплекта, он проходя через крепёжные элементы и прижимает (фиксирует) защитный кожух к основанию панели.
Винт этот был Torx, но подходила и тонкая длинная плоская отвёртка)
И вот сейчас производитель улучшил защиту изменив тип винта- не знаю как он точно называется - это torx но полый по центру, т.е. нужен ключ в виде полой трубочки с торксом снаружи. Поддеть кончено можно целиком - но тут уже варианты - её можно и притопить вглубь, хорошие дюбеля (анкера) качественно поставить.
Так что думаю, в новой версии это совсем не плохой вариант!
Да и смотрится панель нормально.
в большинстве роликов фигурирует темная фигура в темном капюшоне, которую если и будет искать доблестная полиция, то никогда не найдет.
Из последнего- если и найдет- это будет наркоман со справкой, отпустят через 2 часа
:Bravo: Вопрос нафига тогда эти все камеры:D
Из последнего, два дня назад просят ребята из службы внутренней безопасности вытянуть с регистратора фрагмент где охранник металл в машину грузит, время примерно знали, нашли тень возле машины и на второй камере снегопад-снегопад, шол снег в ту ночь и на камере нифига вообще не видно. А спалили вора добросовестные коллеги.
С камерами вы хоть примерно понимаете что происходило (тень), а не теряетесь в догадках. И может пилиция когда-то начнет работать...
Та да, тінь батька Гамлета.
Піду Подеревянського почитаю :D
Можно и я спрошу?
Последняя прошивка выпущенная в 2020 году позволяет записывать по движению с панели вызова или камеры. Выбираете какой-нибудь 1 источник для записи. Также помимо записи доступно и оповещение на мобильный телефон при сработке детектора.
С визитом данная модель совместима. Через адаптер универсал-м, или slinex vz-10 v2
ИМХО.
Зачем весь мир устанавливает камеры, если в них нет пользы?)
Если на конкретном объекте установлены некие камеры, неким образом, которые в сложных метеоусловиях не засняли толком момент кражи своим же сотрудником охраны - возможны это нюансы построения самой системы? И охраны и видеонаблюдения.
Что за камеры для начала?
Вообще очень важно смотреть задачу в комплексе. Без отрыва от конкретной специфика объекта. Потому как неправильным подходом к проектированию и реализации проекта можно свести на нет преимущества любой системы.
И да - видеонаблюдение - как и система охранной сигнализации - это не панацея на 100%. Но это дополнительная степень защиты и безопасности. На сегодняшний день ещё и прекрасное средство мониторинга, прекрасно позволяющее ощутить эффект синергии в совокупности с другими мероприятиями.
У вас клиент был - банк и его комнаты с индивидуальными ячейками..??
если да - то поверю. А для обычной дачи и дефолтный пароль подходит, ибо чайников с короткой памятью там просто дофига.
Кто-нибудь знает, как заставить его софтину по звонку в дверь дергать меня более настойчиво, чем просто push-сообщением на телефон? У меня не получилось.
Все что вывешено в интернет должно иметь сложные пароли, нестандартные порты и не иметь мастер паролей, если вы не хотите в один прекрасный день услышать из своей камеры смех китайцев
