Кухня. Кто где заказывал?
nightw
Добрый день, нужна кухня, макет рисовала сама, приблизительный,
посчитайте пож. сколько будет стоить бюджетный вариант
размеры 3,75 х 1,4 malisk@yandex.ru
Друзья, что бы вы выбрали при одинаковой цене - кухню украинского производителя Kolss или итальянского производства Lube? У каждой кухни свои плюсы и минусы, но нужно выбрать одну (жаль :D ). Италия говорит сама за себя, но в Kolss меня располагает близость производства (сроки изготовления, отсутствие таможни, задержек, гарантийное обслуживание в пределах страны).
Без спецификации сравнить нельзя.
По КОЛСС - не соглашайтесь на фальшпанели между кухней и стеной.
пришел этап заказ кухни ) производителей прошу в личку эскиз того что хотим уже есть) осталось воплотить, так сказать:)
Нужен совет. Исходя из моего бюджета, мне предлагают 2 варианта наборов материалов для кухни. Посоветуйте, пожалуйста, на каком из вариантов стоит остановиться:
1) Фасады МДФ + ПВХ - Берест, ДСП - Бучина, Столешница - Эггер, Фурнитура - Блюм.
2) Фасады МДФ + ПВХ - Полифасад, ДСП - Свисспан, Столешница - Люксформ, Фурнитура - Блюм.
Спасибо.
Остановитесь на варианте №1) Фасады МДФ + ПВХ - Берест (заменить на L-Мастер - из личного опыта), ДСП - Бучина, Столешница - Эггер, Фурнитура - Блюм и будет Вам счастье.
Можете пояснить немного чем вариант 2 плох, чтобы я понимал, как общаться с мебельщиком? И чем L-Мастер лучше Береста?
Спасибо!
Можете пояснить немного чем вариант 2 плох, чтобы я понимал, как общаться с мебельщиком? И чем L-Мастер лучше Береста? Спасибо!
Как по мне, вариант №1 лучше по различающимся позициям. Или Вам надо объяснять, чем Эггер лучше Люксформ?
Порезку корпуса кухни заказывал себе на L-Мастере, хотя мог и на Бересте: мастер порекомендовал, имел 50%-ную скидку на услуги и качеством остался доволен.
Да, если не сложно, объясните различия по отличающимся позициям. Насколько я понимаю, разница в качестве? В чем это проявляется?
Спасибо.
Фасады я бы не брал ни там ни там, ну то такое.
По пунктам:
1-ДСП Бучина (можно менять на Эггер) лучше ДСП Свисспан по геометрии и по содержанию формальдегида. По прочности разницы нет.
2-Столешница Люксформ (если речь о 38 толщине) при сравнимой цене проигрывает по долговечности столешницам Эггер (по нашей статистике рекламаций). А вообще если позволяет бюджет я бы взял Арпу, она в отличии от первых 2 влагостойкая.
3-Фурнитура Блюм - это не параметр, нужна спецификация, так как в Блюме есть направляющие по 50 грн., а есть по 50 уе.
У меня польские фасады с доставкой оттуда.
Доброго времени, всем форумчанам! Не буду обременять вас своей историей поиска идеальной кухни, поэтому прошу подсказать, где можно заказать качественные фасады из крашеного каленого стекла наклеенного на дсп или мдф. Пока поиски приводят только в Белогородку на СВ Студио, но хотелось бы качество готового изделия получше. А то одни рассказывают, что они клеют стекло на двухсторонний скотч, и он со временем отклеивается, если на дсп в алюминиевой рамке, то как-то "кривовастенько" выглядит у них (может это образцы "заюзаны"?). Также буду благодарен за рекомендацию столешни из кварцита.
Прошу просчитать стоимость изготовления столешницы в разных вариантах камня (порекомендуйте, какой лучше использовать при столешнице с угловым поворотом, чтобы не было видно стыка). Заранее спасибо :)
столешница.pdf
...Также буду благодарен за рекомендацию столешни из кварцита.
Дорого или недорого?
Хотела дочитать тему до конца, но уже цитаты некуда скадировать, начну, уж, пожалуй, вопросы задавать...
я бы в таком случае поставил вместо газовой плиты индукцию, если позволяет проводка и выделенная мощность электрики. под нее есть модели встроенных вытяжек, которые можно ставить в уровень, втч и вообще невидимые спереди.
Пососветуйте хорошую встроенную вытяжку для индукции. И почему нельзя их для других плит? Планирую классическую кухню, вытяжку смотрела Cata RUSTICA 600 white... Та, о которой вы говорите подойдет?
Спасибо.
Замовляла маленьку білу кухню для мами у фірмі під керівництвом Fly Wind. Враження трошки неоднозначні. З одного боку, кухня чудова й перевершила сподівання (хоч ціни трошки вище дешевих, але цілком виправдані). Дякую, Романе!...
Фото в студию. Интересно же ведь..
Фасады ИКЕЕвские проще всего молча привезти из Москвы самому- я так делал.
А мне нужна дешевая кухня. Смотрел сегодня акционные кухни в Эпицентре 1500-2000 гр за 2 м. Всё нравится за исключением цвета- нет ни одной под дерево- все белесые, сероватые. ( мне нужно 4 м, возьму 2 кухни по 2 м)
Не подскажете, а в каких магазинах еще есть готовые кухни по этой цене- В Новой Линии, ПРактикере, Леруа Мерлене?
Нужна недорогая и очень простая кухня. Пожелания описал в файле. Допускаю незначительные коррективы. Жду предложений :)
Да но боюсь что материалы разные. ..
...И еще раз ДСП ДСП ДСП :) положите ваше ДСП в воду на недельку :)
А мое лежало перед покупкой :) и я убедился что с ним ничего не произошло :) .
У мамы с 1981 года советсоке дсп столько раз в воде было:o, ещё не разбухло )))
Если вдаваться в аналитические, статистические и лабораторные данные - то да, разница конечно есть.
А вообще маркетинг великая сила.:good:
Оставьте контактные данные для уточнения подробностей.
большая просьба, когда сделаете, поделитесь в теме или в ПМ во сколько вложились.:beer:
