ортопедический матрас, помогите с выбором
Мари
матрасов на рынке мегакуча, при цене от 6000 хорошо и долго служить есть у каждого матраса :)
и не обязательно от 6, тот же Велам может сделать удачную модельку и за 4 тысячи, правда давно туда не заглядывал
Спасибо)) а Ваши матрасы где-то можно посмотреть? полежать на них?))))):D
Gawin, интересует беспружинный матрас neolux neoflex, что Вы можете о нем сказать, спасибо
моноблок, 30-я плотность менее вероятно что 25-я, простенько, дешевенько, нормально
gawin
Олексій, цікавить безпружинний матрас 160х200см. (+наматрасник + доставка у Львів)
Середньожорсткий, але дуже важливо щоб було комфортно спати на боку
(особливо важливо під час вагітності)
Важимо в середньому 50 + 70 кг.
Також хочеться, щоб матрас був стійкий до продавлювання колінами.
На одну сторону бажано меморі.
На сайті цін не бачу... :Search:
хотелось бы содержательней вникнуть в отличность предлагаемой Оптимы...
имхо обман на обмане, или кот в мешке как минимум
почему высота указана от 18 до 20 - по разному запихиваете поролон, то 2 см, то 3 см? какова высота блока? сколько см накидываете на чехол?
почему в описании написано чистый кокос с одной стороны, а на картинке на кокосе еще голубая аш-ер-ка сверху кокоса нарисована? Это такой приятный бонус?
почему в составе матраса кокос таки не указан? и откуда взялись 5 зон жесткости? каким образом достигается зональный эффект - сабельной порезкой или вертикальной перфорацией? почему на картинке этого нет?
какова плотность ядра матраса? что производитель подразумевает под обтекаемой формуллировкой "повышенной плотности"? 22 кг/м3? и вообще кто производитель, где производится?
и я бы с большим удовольствием посмотрел на хлопковый жаккард, который обрабатывают еще и противоклещевой пропиткой. сколько знаю поставщиков тканей, Sanitized шел до сих пор только в стрейчевой ткани, и то зачастую чисто как дизайн, хлопковый Sanitized жаккард это оксюморон
а если уж брать слип-н-флай, то серию органик брать категорически нельзя, это хлам, нужно брать серию еволюшн, как конкурент заявляю :)
Доброго времени суток.
Хочу купить матрас, никогда не думал, что буду особо вникать в его состав, но приходится.
Информации в интернете много, начинаю запутываться, помогите разобраться (не привязываясь к стоимости матраса и конкретному производителю).
1. По типу ортопедические матрасы делятся на: пружинные (рассматриваю только независимые блоки пружин) и беспружинные.
Какой тип лучше/полезнее/предпочтительнее?
2. Наполнение (основное)
а) кокосовая койра - природный материал, придает жесткость. Имеет ли недостатки при эксплуатации? Где-то прочел, что кокос не эластичный, детям нельзя прыгать на таком матрасе и т.д.
б) войлок - натуральный нетканый материал, используется (в основном) для изоляции пружин и наполнителя.
в) натуральный латекс - на 65% состоит из натурального сырья, придает мягкость.
г) искусственный латекс - поролон, придает мягкость.
д) мемори - тот же поролон, медленно восстанавливающий свою форму после нагрузки.
Основа беспружинных матрасов - поролон разной плотности?
Какие из этих наполнителей вентилируются, выводят влагу, не имеют неприятного запаха во время эксплуатации?
Вентиляция матрасов это миф или реальность?
Какие есть еще мифы/маркетинговые уловки?
Спасибо.
Здравствуйте.
Кто нибудь сталкивался с матрасом Jysk GOLD F95 180x200см Dreamzone
Анатомічний двосторонній матрац асиметричної конструкції. Наповнення: піна ПЕ, вис. 11 см; шар вентильованого кокосового волокна, вис. 4 см - з одного боку; шар дихаючого латексу, вис. 4 см - з іншого боку. Міцний стретчевий чохол, стьобаний з вовною/бавовною.
Спасибо.
1. не бывает ортопедических матрасов
2. для любителей жесткого предпочтительнее беспружинные матрасы хотя нужно пробовать
3. для любителей среднежесткого - пружинные, хотя нужно пробовать
4. кокос разный бывает, основной недостаток - при больших объемах заметная уминаемость со временем, ну и слишком большая жесткость, хотя многим подходит даже в чистом виде и даже в большом объеме. кокос хорошая штука
5. латекс на 20% состоит из натурального сырья. фокус в физмеханике - приятная и полезная и уникальная штука. придает не только мягкость, но под видом мягкости маскирует упругость
6. искусственный латекс - штука редкая в матрасах т.к. не намного дешевле натурального латекса, и еще потому что искусственным латексом называют что попало, в т.ч. и обычный поролон
7. да, основа или ппу разной плотности или разнообразные сочетания латекс-кокос, причем в поролоне хитрость в том, что мало кто публикует реальную плотность используемого поролона, приходится покупать кота в мешке
8. вентилляция матрасов не миф, все нормально дышит, что-то лучше, что-то хуже, но в целом дышит все, аэраторы не нужны, то что дышит плохо - натуральный латекс например, специально перфорируется, конечно волоконные материалы дышат лучше пенных
9. маркетинговых уловок еще мегатонна, если не пишут сколько хлопка в чехле - 100% синтетика, даже когда пишут biocotton - это тоже синтетика, завышают высоту матраса, огромадное количество визуальных манипуляций - на картинке мемори больше чем пружин, а по факту 14 см пружин и 2 см мемори, пишут поролон высокой плотности на пылерон итд итп
Форумчане, спасите и помогите:) Терзает выбор между Матрас CAMELIA + Kokos MatroLux matroluxe.ck.ua/matrasy-ortopedicheskie/kollektsiya-butterfly/matras-camelia-kokos и Матрас ортопедический Songer und Sohne Frankfurt www.nl.ua/ru/hoztovary/bytovoi_tekstil/matrasy/50997452.html. Может можете что-то другое порекомендовать на такой бюджет.
Из за нерешительности и долгого выбора в данном вопросе вся семья мучается на надувных матрасах. :(
Да, заглядываю сюда раз в год, а картина не меняется...Алексей, Вам третий раз СПАСИБО. Ну и самому уже интересно, изменится ли что нибудь еще через год - и в Вашем творении на котором сплю, и в отношении страждущих к Вашим советам. Хвалить не буду, а то как и год тому назад будут шипеть "рекллллламмммма...". Sweet dream & best resorts...Думаю Вы меня вспомните сразу. Еще раз с превеликим Уважением к Вам и Вашему делу.
Цирк. Толстый 1 у вас 4 сообщения и все в этой ветке, причем дата первого сообщения является с датой Вашей регистрации на форуме.
Хотите кого-то поблагодарить - для этого есть "Положительные отзывы". При всем уважении к gawin, ветку можно переносить в раздел "Реклама".
Поделюсь своим опытом. Выбирал матрас недели 3, ездил по магазинам щупал/лежал/сидел, вычитывал информацию в интернете. Конструктивно все матрасы похожи, разные только производители. Пружинные матрасы с блоком "Pocket Spring" (количество пружин 270 шт/кв.м.) показались мне очень мягкими, "Multipocket" (от 320 до 650 шт/кв.м.) - гораздо лучше, более удобные (соответственно дороже). Свой выбор сделал в пользу безпружинного (каскад латекса и кокоса), вариант пены/поролона не рассматривал, такой можно сделать и самому.
По поводу жесткости. Она подбирается индивидуально, в зависимости от веса человека. Ведь один и тот же матрас для худого может быть достаточно жестким (принимать всю нагрузку тела и не прогибаться), для толстого - мягким.
И еще. Оказывается, сначала нужно выбрать тип матраса, а потом - основу для кровати. Ведь для пружинных матрасов (чтобы они полностью выполняли свою функцию) желательно иметь кровать с жестким основанием, для безпружинных - ламели.
Знаете, уважаемый XL.pro , а Вы пожалуй правы. Телефон Алексея у меня есть, и уж если сильно захочется его поблагодарить или когда нибудь купленный у него три года назад матрас просядет, то я знаю к кому обратиться. Просто я тоже прошел весь тот путь, который Вы описываете.И тогда к gawin на этом форуме (откуда, кстати, и узнал о его существовании) были вопросы типа "вот вы такой умный, сами всех производителей разбираете по косточкам, а знать бы как ваши изделия поведут себя через год?" А вот сейчас, хрен с ней, реклама. 1000 и еще сколько то там ночей я очень доволен своим выбором производителя. И пусть это лишь пятое (надо же, посчитал) сообщение на этом форуме, клянусь, оно стало последним. Я себе матрас купил.Три года назад. Здесь я вчера был исключительно из за рассылки с этого форума.
Gawin подскажите пожалуйста.
Выбираю матрас детенышу 4 года, хочется купить один раз хороший и на очень долго.
Кровать на ламелях. Бюджет хотелось бы вписаться в до 6000, это для размера 90*190 (но учитывая что детям все самое лучшее, конечно буду ориентироваться по ситуации)
Исходя из личных предпочтений ориентируюсь на жетский матрас.
Могли бы вы подсказать две-три модельки матрасов проверенных производителей и одну из вашей коллекции?
Из того что пока нравиться по описанию и интуитивным каким-то критериям (хотя на нем еще не лежал) это:
коко-латекс
коко-латекс-лайт
лайт по цене конечно больше нравиться
спасибо
Предложу вам атрас Камелия+кокос на 300грн дешевле. Также обратите внимание на колекцию Натурель matroluxe.ck.ua/matrasy-ortopedicheskie/kollektsiya-naturelle
Здравствуйте.
Юск делает матрасы на фабриках украинских производителей.
На сколько я знаю раньше это было ЕММ.
По данному матрасу - надо брать и лежать , так как с одной стороны матрас однозначно жесткий, там где кокос.
А с другой стороны - надо понимать насколько слой латэкса будет давать требуемый именно Вам комфорт.
Также на официальном сайте ЮСКа довольно странное описание этой модели вернее ее наполнение:
"Анатомічний двосторонній матрац асиметричної конструкції. Наповнення: піна ПЕ, вис. 11 см; шар вентильованого кокосового волокна, вис. 4 см - з одного боку; шар дихаючого латексу, вис. 4 см - з іншого боку. Міцний стретчевий чохол, стьобаний з вовною/бавовною. 180х200 см"
и чуть ниже:
"Латекс, вис. 30 мм, щільність 65 кг/м³ + кокосова койра, вис. 20 мм + піна ПЕ, вис. 110 мм, щільність 30 кг/м³ + кокосова койра, 20 мм + піна ПЕ, вис. 110 мм, щільність 30 кг/м³ + кокосова койра, вис. 20 мм"
Если говорить о неких подобных матрасах то можно обратить внимание на матрас Nirvana Duo тоже производства ЕММ.
например:
matrasi.com.ua/product_263.html
насколько я вижу - цена на него ниже.
Алексей,подскажите пожалуйста какой из этих матрасов будет лучше и качественнее?Из пружинников:венето special,венето комфорт мульти,велам седьмое небо,матролюкс из серии матрасико или ,come for статус,делайт латекс.Из беспружиников венето гранд софт.Из перечисленных полежал на венетовских вроде нормально,хотя разницу в жесткости пружинника и беспружинника не заметил,велам чуть помягше но смущает латекс без кокоса.Мой вес 60 кг+проблемы со спиной.Буду благодарен за ответ.
Зря смущает. При вашем весе нормальная жесткость матраса будет и без кокоса. Сам заказывал у Алексея, у меня без кокоса и все супер!
Кстати, вместо спрашивать какой брать венето, лучше сразу закажите у Алексея. ;) если еще и будет возможность заехать в мастерскую и примерить - так и вообще супер!
Меня тоже смущал, пока не попробовал полежать на латексном блоке, мне очень понравилось.
Уже заказал у Алексея),только дистанционно,так как не с Киева :smile:
Хотелось бы узнать при замене матраса на кровати с ламелями-5см и растоянии между ними 7см., какой матрас эффективней взять: с блоком "Pocket Spring" или безпружинный матрас?
Здравствуйте, рекомендую брать без пружинный матрас.
У вас уж очень бюджетные ламели. Помоему поменять или доработать имеющиеся ламели будет правильным путем.
После такого "апгрейда" выбор матраса станет проще.
Или как вариант (ссылка устарела)
Хочу оставить свой отзыв о матрасе мастерской Алексея-Гашика.
Матрас мы заказывали помягче, т.к. сон на двух жестких "ортопедических" неубиваемых диванах меня измучал вкрай. Также было установлено, что супер-пупер-мега-мягкие отельные матрасы возносят меня сразу на небо, и сплю я на них аки младенец. После "примерок на себя" разных вариантов мне неожиданно подошел пружинный вариант, т.к. беспружинный блок мой смешной вес (50кг) не продавил вообще, и прочувствовал как слишком твердый, почти бетон :). Пружинник, в принципе, тоже не продавил, но ощущения однозначно вывели меня в сторону пружинного. Ну а дальше - проще. Часть настилов моя спина отвергла однозначно и сразу - жестко. Поменяли-постелили - снова жестко. В какой-то момент я даже подрасстроилась - думала уйду ни с чем, т.к. "база" слишком непрогибаемая для меня и настилы не сильно меняли ситуацию, а мне хотелось приблизится к отельному матрасу-облачку.
Страданиями-мучениями и безмерным терпением мастера Алексея а также моего мужа, терпевшего наши творческие муки и поиски, было выведено сочетание пены и мемори, на котором я как-то смогла улечься-провалиться-вытянуться. Уже оформили заказ, и тут Алексей совершил ошибку, рассказав об аналогичной девушке, желавшей утонуть в матрасе и как они подобрали вкрай безумную комбинацию. Я не смогла уйти не испробовав это на себе. Ну а вдруг?.. И вот сразу - СРАЗУ! мне понравилось. На том и порешили. Ну да, непопулярный мягкий матрас (все ведь ищут пожестче) - 4 см иск. латекс и 3 см мемори на зимней стороне и 1+1см на летней (могу чуток путать). Гуру Гашик назвал его ЮАР Гипер, т.е. запредельно мягкий.
Матрас получился высоким, 27 см, что приводит меня в детский восторг, и тяжжжелым, ибо большой и пружины. В планах было затащить матрас на второй этаж и оставить там в покое покуда соберем кровать. Но по пути от ворот до дома планы сильно изменились и матрас был водружен на законное место. На пол. В ожидании сборки кровати. Примериться к весу довелось и мне, когда муж с сыном его положили неправильной стороной. Что испытала я, пока выяснила что стороны все же попутали ("Рома все проверил, расстегивал, положили точно правильно") описывать в деталях не буду, но монолог в моей голове был очень яркий.
Гуру матрасостроения назвал наш матрас ЮАР Гипер, т.е. по его мнению он за-пре-дель-но мягкий, дальше некуда. И где оно - это "дальше некуда"? Я ерзала по матрасу как ящерица, ища ту самую "мягкость с упругостью" :fool:, слезы подступали, но мужа расстраивать не хотелось. Отэта я лопухнулась... Елки, я так долго его хотела и так старательно его искала (выбирала то бишь), и вот... блииин, ну как? Ну мне же было реально мягко, а тут вообще, ну вообще ВООБЩЕ не так!.. теперь придется пить кровь Гашику, извиняться, посыпать голову пеплом, снова извиняться, отвозить-привозить, опять ждать, но главное - совершенно непонятно чего еще туда натолкать, т.к. все самое мягкое внутрь уже уложено.
Молния на чехле вшита именно для того, чтобы я не сошла с ума, втихую, подобно персонажам Ильфа и Петрова, потроша матрасные внутренности, варварски вспарывая прекрасный матрасный бок. Совершенно непонятно что там внутри - пружин не видно, но должны быть, зато такие вожделенные настилы съежились внизу, призывно попискивая "Help us!" Вот тут и мне довелось оценить вес матраса, переворачивая его в паре с мужем - что сказать... вряд ли мы станем вертеть его каждую неделю :D.
Что могу сказать - наступило счастье! Спим на облаке с ноября. Пока делали наш матрас, я слегка переживала что поддалась, что нужно было искать матрас в котором тонешь. Но сейчас считаю, что наш матрас вышел лучше чем я себе намечтала - в нем не тонешь до дна как в бабушкиных перинах, а под верхним нежным облаком (обволакивающим толстым слоем мемори) чувствуется тот самый хаРРРРРРактер - упругие и вполне себе жесткие пружины. Я его так и называю - матрас с характером. Мы с мужем оба не тяжелые, 50 и 67 кг, наверное благодаря этому ворочаться можно сколько угодно, никто ни под кого не подкатывается, колебаний пружин нет вообще.
Матрас я обожаю, с него не хочется вставать утром. Мне кажется, он становится еще мягче, когда нагревается от температуры тела, ну, хотя это может быть моя личная параноя. Боль в спине никуда не ушла, грыжа осталась при мне, но я начала отлично высыпаться. На нем чудесно спать на боку, и, - что самое невероятное, - на спине. Сон на спине - такое давно (лет 7-8 уже как) забытое счастье! Грыжи в поясничном отделе могут спать в этом положении не иначе как с валиком или подушкой под коленями. Теперь же валик не нужен совсем и я вспоминаю как это... на спине на простыне :lol:. Это не матрас - это музыка. Нет, совсем спина болеть не перестала, на это надеяться не приходится, но как же на нем приятно спать!.. утром с ним невозможно расстаться - он меня не отпускает! Обожаю его! И да, повторю за кем-то, матрас - наша покупка года, без вариантов.
Сто раз могу сказать, что мы не ошиблись в мастере! Желаю Алексею-Гашику только благодарных довольных клиентов и процветания его замечательного бизнеса. И еще желаю, чтобы это самое процветание не испортило Вас как человека, не изменило бы Вашего внимательнейшего отношения к делу и к заказчикам и не задрало Вам нос, что случается с людьми довольно часто. Здоровья Вам, Вашим замечательным малышкам и всем домашним.
С уважением,
Наташа, Василий, Буча
ПС. С удовольствием опишу свои впечатления через полгода-год, думаю, это может пригодится тем, кто выбирает. Извините что длинно, короче не получается.
ППС. Кроме хвалебной оды имею шкурный интерес - интересует Ваш домостроительный опыт в виде книги. Хоть дом и имеется, но мечтаем о новом. Обещаем уважать авторское право, никуда не выкладывать и читать внутри семьи.
Змінено користувачем Ферро
