Труба для ТП
bampo
Да вот, собираюсь, как только мне станет ясно по одному объекту во Львове. Я не забыл, Андрей.
Салам алейкум и ты Дима тута нарисовался, как тебя не хватало!
С уважением коллега со Стамара.
А почему в этой теме ни слова о Kisan. Я так думал, что эта труба красного цвета специально создана для ТП. Так вчера меня убедил продавец, когда я покупал 120 метров. Или еще не поздно вернуть? Слово за Вами, господа форумчане.
Так-ли обязательно ложить в тп трубу с антидиффузионным слоем от проникновения кислорода EVOH (этил-винил-алкоголь)? Сегодня всё больше на рынке появляется однослойных труб с маркировкой рех-b, без слоя EVOH, которые(как пишет производитель) предназначены именно для тп.
мой сантехник говорит что не обязательно, а я себе взял на 75 м2 600 метров в бухтах по 100, диаметр 20 с барьером от проникновения кислорода - турецкий хакан, в киеве одну бухту по 8,2 грн и с днепра 5 бухт по 6,33 грн.
смотрел на испанский Blansol 16 диаметр, очень похож на рехау.
А что, кислород в теплоносителе - это уже великое благо?
мне кажется что в стяжке кислорода не много? но себе взял с барьером,
но блин как гнуть эту 20-ку, надо покупать фен.
Его там весьма немало.
Ну, купили двадцатку, да еще и дубовую ибо "б", а подумать ранее, что ее надо гнуть не получилось? Фен тоже вопроса не решит, только ломаться и загибы легче будет....
ничего за разницу в цене вопроса в 500 баксов, можно и погнуть, да и погнётся она как миленькая.
кстати KAN гнется тоже не супер.
Уважаемые, чуть дороже чем рехау на 17 предлагают упонор на 20. Тоже рех-а с кислородным барьером. Как она в работе, имею ввиду мотать её 20-ку сложнее? И вообще как эта труба насчёт гибгости?
Уважаемые форумчане, помогите определится! Монтажники предлагают для тёплого пола (50 кв.м.) использовать трубу ПУРМО (сшитый полиэтилен) производства Польша. Первый раз слышу об этой фирме! А цена на неё немалая. Что можете сказать об этом производителе.... Заранее спасибо!
Здраствуйте) Знаю Purmo, как хорошего производителя радиаторов. Производство трубы прицепом, как и у Керми (радиаторы и труба).
Лучше брать производителя, который специализируется только на трубопроводных системах. В данном случае это - UPONOR, REHAU, TECE, KAN.
Так как у Вас не большая квадратура ТП 50 кв. м. , есть интересное решение ТП толщиной 15 мм с стяжкой. Если интересно, могу выслать информацию на почту или показать на форуме.
Да вполне сносная труба, не шибко и дорогая....
Правда, эти поляки пишут РЕХ-а, но при изломе и последующем нагреве как ни странно труба превращается в унылое сморщенное говно, непригодное к употреблению... Так что кажись со сшивкой поляки написали, не подумавши....
Андрей, здраствуйте. При нагреве трубы Пурмо происходит сморщивание из-за кислородного барьера. То же самое может быть и с другими производителями. Если Вы нагреете трубы для водоснабжения, то такого эфекта не будет "сморщивание".
Дима, купите метр трубы и погрейте. Результат Вам понравится, будете клиентам показывать .... А я уже попробовал, спсибо - хватило. :)
Цена 15 грн метр! За такие деньги можно взять полиэтилен ТЕСЕ! Правда за работу берут сносно. О ТЕСЕ они не слышали.
Может взять им ТЕСЕ, но вдруг они её не смогут гнуть. С Пурмо они работают постоянно. Или без разницы какую трубу гнуть?
а зачем эти танци с бубном,не проще ли было взять 16 трубу и намомтать ее не парясь.....?? или ужь очень сладкая цена была на 20?
Подскажите пожалуйста:
читал-читал так и не понял какую трубу брать на ТП
я в этом не специалист, подскажите не дорогую, но более-менее качественную трубу.
У меня 60 квадратов.
Дорого дня!
Тоже выбираю трубу для ТП, предлагают giacotherm 16 х 2,0
Как вам, специалистам, такой выбор?
Дорого дня!
Нормальная труба. Известная :) Должна стоить около 0.8 Е за метр.
Всем привет!
А по поводу трубы Valsir Pexal 16x2 PE-x/AL/PE-X что можете сказать? Пойдет она на теплые полы? Она вроде без кислородного барьера, но позиционируется как для систем водоснабжения, так и для отопления.
Всем привет!
Хорошая труба, но я для, теплого пола, обычно беру Mixal 16х2 того же производителя.
Разница между ними в толщине слоя алюминия, но миксал дешевле.
