Труба для ТП
bampo
У этого товарища на сайте Luxor на 6 выходов 400 Евро.
Как ни крути, а на 6 выходов будет стоить 4600 - 5000 грн...
дешевле только поляки, наверное.
там цены в грн, Коллектор теплого пола с расходомерами на 6 отводов
1 070 грн./шт.
1 070 грн./шт.
не знаю, не знаю... тут в евро. ;)
Я тоже брал у этих ребят: teplo.prom.ua
Коллектора на 5 отводов + воздухо-улавливатели.
Покупал после Нового Года цена 650грн. - 5 отводов.
С ними можно торговаться, на сайте цена дороже.
Да кановская такая хрень подороже, чем у Вас. ...бмв тоже дороже ланоса... :)
как то странно сравнивать железяку одинаковой технологии изготовления с авто....
Не факт, результат разный может быть. Повозился мой знакомый с Кановсими коллекторами
Ну ладно, не обижайтесь, я не конкретно о машинах писал, просто для примера. Есть факт: дешевый товар-дорогой товар-самый дорогой товар, о преимуществах или недостатках спорить можно бесконечно.
Выбирайте, что Вам ближе.
Я, лично, прокололся, когда купил львовский кухонный комбайн, вместо Bosh, подкупила цена в 5 раз меньше, но работал он 1 месяц-3 ремонта-замена-3 недели-2 ремонта -замена и когда, в очередной раз сгорел просто его выкинул и купил, то что надо. А на счет сложности могу преложить сравнить сравнить смеситель красивый китайский и итальянский...
на пенопласт 35, гарпунами еще и жесткий хакан, и 20 диаметр, для 16 трубы, в эпицентре купил.
Может туплю, но что такое жесткий хакан?
Завтра-послезавтра собираюсь укладывать трубу ТП. последовательность такая:
слой песка для выравнивания кривых плит (квартира на 2-м этаже)
п/э пленка толщина 200 мкм
экструдированный пенополистирол 25 мм
термоизол 3 мм (с разметкой для укладки трубы)
дальше труба Pexal 16 мм, пристегивать буду гарпунами (скобами)
поверх трубы маяки и бетонная стяжка.
Поэтому и интересуюсь, что такое жесткий хакан. Может и мне надо, а я не в курсе :)
Змінено користувачем mr_kost
После покупки и установки вот такого коллектора на 8 петель, обнаружилась неприятная штука-вырос перепад температур между подачей и обраткой, для поддержания необходимой температуры в помещении пришлось увеличить Т подачи. Думаю выкинуть расходомеры, не хочется ставить насос большей мощности из-за несовершенства конструкции девайса. Вопрос к профи-это проблема всех коллекторов с расходомерами или у сего монстра?
После покупки и установки вот такого коллектора на 8 петель....
Какого коллектора? Покажите модель, а лучше фото сборки.
Фото собственно коллектора, ранее стоял из 2-х скрученных Валтеков, для циркуляции, как и прежде использую насос котла(Протерм Скат)
Народ, мысли, есть?
А скажите пожалуйста, а что, Вы горячую воду на прямую загоняете в коллектор из СО?
Я же написал, "...для циркуляции, как и прежде использую насос котла(Протерм Скат)", встроенная автоматика отслеживает температуру воды с точностью 1 градус, сейчас у меня стоит 43 град.
А при циркуляции, поплавки в расходомерах скачут, когда пытаться их балансировать? Если-да, то они рабочие.
В некоторых расходомерах есть двойная регулировка-сам расходомер и под ним еще одна "крутилка"
....это проблема всех коллекторов с расходомерами или у сего монстра?
Пунятно, диагноз и течние болезни стали ясны ...
Такая проблема есть у китайских поделок аля икма, аква ворлд и еще с пяток "легко узнаваемых брендов".
Причина - идиотски малые зазоры в проходности буксы расходомера. Даже на продув ртом надо изрядно поднапрячься чтобы продуть это изделие.
Зато "дешива"... кушайте, не обрыгайтесь.
Как лечить - никак. Разве что выкрутить к чертям расходомеры и вкрутить просто прямые радиаторные краны 1/2". Но это решение ничем не лучше раньше стоявших водяных гребенок от Валтека... Не хотите лечить - играйтесь с температурой подачи, увеличением скорости насоса путем установки его в максимум....
"...Причина - идиотски малые зазоры в проходности буксы расходомера. Даже на продув ртом надо изрядно поднапрячься чтобы продуть это изделие."
В точку, первое, что сделал перед монтажом, почему и вспомнил, что "дешёвая рыбка-поганая юшка" :(, будем лечить "хирургически", свои петли знаю, расходомеры в общем-то без надобности.
Кстати, а нет-ли, у кого, фото нормального расходомера(выкрученного из гребёнки), свой сегодня выложу...
У меня в гараже где-то Упоноровские новье валяются штук где-то 6.
Никогда не думал, что их надо сфотографировать.
Кстати, вот у них и есть 2 крутилки для увеличения протока.
С-нно фото расходомера. Вода проходит внутри черной трубки протискиваясь между её стенками и шляпкой черного штока уравновешивая противодействие пружины с указателем расхода(красная шайба), зазор между шляпкой и стенками, а так-же входные отверстия для воды(их не видно они на трубке внутри латунной гильзы) реально мал.
Заменил три расходомера из шести на заглушки, первое, что изменилось это звук работы насоса(до этого он надсадно гудел, работая на "стенку"), второе-практически пропала разница температуры между подачей и обраткой(заметно только на петлях, где остались расх-ры).
В принципе расходомеры можно улучшить путём не сложных манипуляций, правда градуировка будет нарушена, подозреваю, что она и так "относительна":). Мне это не нужно, поставлю краны, проблема разрешена-всем спасибо :beer:
  • 6 місяців потому...
