Rom-and Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Доброго дня шановні форумчани! Давно сижу на цьому форумі але в якості учня і завдяки Вашим порадам практично і проживаю в свому недобудованому будинку! Смт Брусилов, Житомирської області. Вже давно думаю як забезпечити себе від відключення світла! Читаючи цю гілку нічого не зрозумів! Вибачте за тупість!! Підскажіть для тих хто в броніпоїзді! Задача? При мінімальних капіталовкладеннях забезпечити будинок теплом і водопостачанням при відключенні електроенергії на 2-3 часа. Котел Тесі 900 Вт Насос Grundfos. потужності в Вт в характеристиках не знайшов! Порадьте щось будь-ласка! Раніше думав купити Перетворювач з 12 в 220 в Епіцентрі на 1500Вт і цього буде достатньо щоб від акумулятора 75А працював котел на випадок розряда АКБ кинути на нього дроти від авто. А тепер в мене куча сумнівів що це буде працювати!!! До речі народився малюк і сьогодні знову відключали світло на 2 години, тому питання енергозбереження стало ребром! Дуже прошу вас поради! Прошу не знущатись! Хочеться зрозуміти як це працює) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Вот на дольше - стоит подумать об многоуровневой системе. Гораздо практичнее поставить расширительный бак на 100-200 литров. Он и на насосе благоприятно скажется, поскольку будет включатся тому реже. Для настенного котла 150-250Вт вполне достаточно. Акумулятор - можно автомобильный (хватит на 3-5 лет) можно гелевый (обьещают до 10 лет), вторые значительно дороже. +1. Решение правильное. Генератор можно взять по минимуму: на котел и дежурный свет хватит и 1 кВт, на насос и холодильник желательно 3,5-5 кВт. Одна нестыковка: Котел Тесі 900 Вт Я не нашел инфы что это за котел и откуда такая мощность. Разъясните, плиз. При такой мощности нужен бесперебойник минимум 1 кВт, а аккумулятора 100 А-час хватит едва ли на час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rom-and Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Дякую за відповідь і пораду! По котлу: THESI 30SE Електричні характеристики Напруга/ частота 230/50 Потужність 135 Вт Де я найшов 900Вт поняття немаю!! Вибачте за дизінформацію!! Як при мінімум вкладеннях зробити безперебійну його роботу? За насос і бак на 200 літрів зрозумів буду щось думати!! Дякую! А по поводу за два часа хата не остине!! То ми вже це пережили прошлої зими. Достатньо було 3 години відключеного світла і температура впала до 16 градусів при 15 на дворі. Добре що дружина вміє користуватись лобзіком і розпалювати камін)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Дякую за відповідь і пораду! По котлу: THESI 30SE Електричні характеристики Напруга/ частота 230/50 Потужність 135 Вт Як при мінімум вкладеннях зробити безперебійну його роботу? Ваш котел с закрытой топкой, т.е. турбированный. Для его запуска нужна кратковременная мощность 500-600 Вт. С такой задачей справятся Леотон-Баръер, Леотон-Авалон, SinPro 400. Первый дешевле, т.к. офф-лайновый и без стабилизатора. Второй и третий - он-лайновые, т.е. стабилизатор + бесперебойник, два в одном. Спасают от любых проблем с сетью. Сэкономить можно на аккумуляторе, взяв автомобильный, но он меньше прослужит и его нежелательно ставить в жилом помещении из-за испарений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rom-and Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Дякую за відповідь і пораду! Котел Hermann THESI 30SE Потужність 135 Вт Де я знайшов 900 Вт поняття не маю вибачте за дезінформацию! Як забезпечити його безперебійною роботою? На на те що хата за 2-3 години не встигне охолонути переконались прошлої зими! За 3 години температура впала до 15 градусів при -18 на дворі! З місячною дитиною щось не хочеться ризикувати! Правда і будинок був не утепленний як слід! Ще раз дякую за конструктивну відповідь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 engeneer Есть опыт эксплуатации гелевых? насколько долго они реально служат. как то слабо верится в заявленные 10 лет. а проверять на себе - дороговато Проблема есть, особенно на Леотонах - там большое напряжение заряда, больше пригодное для автомобильных. SinPro в этом плане поделикатнее. У меня стоит какой-то стекловолоконный Power Safe 125 А-час. Ему два года, потому сказать что-либо тяжело. Статистикой не владею - продал несколько гелевых (Leoch и С&D), но обратной связи с заказчиками нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 у меня под барьером накрылся 90Ач автомобильный. отечественный. Прожил три-четыре года. недосмотрел - электролита было мало, аж пластины были видны. добавил дисцилянт - не помогло. тренировка малым током - тоже. труп похоже. У меня на автомобиле герметичный кореец отходил без малого четыре года - на прошлой неделе поменял. Видно, такой у них ресурс. Поставил наш "Оберон" - поглядим на сколько его хватит. Когда-то Baren прослужил у меня семь лет, но это, скорее, исключение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 3 года Leoch AGM 100А 12В с Леотоном барьер первого выпуска. Пока нормально. У товарища аналогичный по технологии другого производителя на 65 А, купленный б/у за совсем недорого (после работы несколько лет в составе ИБП), с Леотоном Барьер настенный котел Протерм 24 квт. 8 часов крутит в автономном режиме!! Автомобильный новый малообслуживаемый у меня за год сдох, не держал заряд. У товарища затем на авто восстановился и работает до сих пор. На Сеат Кордоба 2004 года выпуска до сих пор нормально работает заводская батарея. Авто эксплуатировалось почти ежеденевно по 50 км в день. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Для нормальных гелевых аккумов главное правильное зарядно тогда служат они оч долго, в сигналках на 7-14А.ч китайские служат более 6 лет, нормальные подороже более 10 лет. Главное это чтоб их ИБП не разряжал полностью и не заряжал больше допустимого, токи заряда для современных аккумов допустим в плоть до номинала их емкости. Rom-and Посмотрите (ссылка устарела) , если понравится в личку пишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 engeneer Есть опыт эксплуатации гелевых? насколько долго они реально служат. как то слабо верится в заявленные 10 лет. а проверять на себе - дороговато Служат гелиевые долго. На ИБП ставить их нет ни какого смысла, ставьте AGM они дешевле и предназначены именно для ИБП. (гелиевые больше используются в солнечной и ветроэнергетике.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Что за AGM - электролит в стекловолокне? просто отечестванная стартовая на 140Ач стоит 1140-1200... гелевая рядом не лежала по цене. АГМ на 100Ач - 1750 грн. У стартерной сразу емкость на 2 делите, так как разряжать ее более чем на 50% нельзя, да и ресурс никакой, такчто теже деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Что за AGM - электролит в стекловолокне? просто отечестванная стартовая на 140Ач стоит 1140-1200... гелевая рядом не лежала по цене. АГМ на 100Ач - 1750 грн. Всё уже описанно тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44429 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
