Электрику своими силами. Реально?
Cremator
Дядь Шарманщик, в акриловой ванне землить таки категорически нечего :) Не спасет и 10 мА порог
Вопрос решит только установка дорого нержавеющего сифона и заземление именно этого вот сифона на ГШЗ.
А вот теперь напрашивается вопрос, сколько наберется знающих об этом вопросе застройщиков и электриков ...
Сифон, смеситель, муфта какая-нибудь, счетчик-водомер, шаровый кран, водонагреватель... короче всё, что контачит с водой - тут уж "не до жиру - быть бы живу"(с), всё это на ГШЗ.
В идеале - вводной (коренной?) кран и что-то железное в ванной подключить на ГШЗ - идеальная картинка будет...и работать будет, как часики от Павла Буре - долго и нудно...
А насчет, кто знает из электриков и застройщиков... до нас сказано - "....ищущий да обрящет..."(с)
Вот кто прочтет наши словеса - тот и будет знать...
Ну так надо сделать заземление, руки ж есть???
И УЗО ставить обязательно!!! Даже не обсуждается... это ж Ваша безопасность и Ваших близких...о чём тут разговор??? и при чём тут прыжки напруги?
К безопасности-то Вашей, какое отношение имеют эти прыжки???
Отношение имеют к конструкции УЗО. Электронные штатно работают при хорошем, годном качестве поставляемой электроэнергии. Электромеханические - срабатывают и от батарейки.
Ребята, подскажите. самостройщику:) - делаю проводку в доме проводом ВВГ на розетки 3х2,5, на свет 3Х1,5. Проект есть, будут распредкоробки. По проекту соединения в распредкоробках надо паять. Если ли другие надежные соединения проводов?
Многие используют зажимы от Вейдмюллера, Ваго и прочих шаманов....
Лично я бы делал на нормальном одностороннем клемнике под винт - нормально зажимается и все работает
Хреновый у Вас проект. ПУЭ рекомендует избегать пайки - это связано со сложностью технологии и трудностью достижения всех параметров. Наилучшим соединением является сварка. Недостаток - в плохой ремонтопригодности. Рекомендую СИЗы. На втором месте WAGO или подобные.
Если можно поподробнее, что касается сварки, почему ремонтно не пригодна? И как правильней в распред. коробке, соединить алюминий и медь?
А что такое СИЗ ?
Провода свариваются между собой. При замене одной линии приходиться рассоединять пучок. При этом теряем 1-2 см. длины провода в коробке.
Соединение медного и алюминиевого проводов.
1. Сварка под флюсом. Наиболее надёжный способ.
2. Плоскопружинные зажимы ( Weidmuller, WAGO..) с пастой для алюминия.
3. Винтовые зажимы. Требуют периодического обслуживания вследствие текучести алюминия.
Другие соединения приводят к образованию окислов с высоким сопротивлением в результате электрохимической реакции пары Cu+Al.
Зажим соединительный изолирующий.
А я подумал, что (ссылка устарела)
А где СИЗы можно приобрести в Украине? По поиску не нашел!
И при монтаже СИЗами или Ваго надо ли предварительно скручивать провода между собой?
Я не профи. А что такое 1. Сварка под флюсом.
На медный провод навивается алюминиевый, наносится флюс,растворяющий или преобразующий оксидную плёнку алюминия, в место стыка графитовым электродом - тыць!.. Вуаля.
Метод нераспространённый - алюминий сварку не любит.
Можно паять безсвинцовыми припоями под флюсом, но надёжность такого соединения невелика
И опять хочу задать вопрос по поводу УЗО и ДИФ автомата. Как объяснял консультант на Коллекторной, ДИФ автомат полностью выполняет функцию УЗО, только с автоматом и ДИФ лучше.
Вот в Днепропетровске:
Могу сходить купить :)
При использовании СИЗов провода складываются вместе параллельно - при вращении колпачка пружина скручивает их вместе и врезается в жилы. В плоскопружинных зажимах каждый провод входит в отдельное отверстие.
Лучше консультанту - на 30-40% дороже, чем УЗО и автомат. Для потребителя важно место в щитке - УЗО и автомат занимают 3 места, диф - 2.5. При двух приборах можно определить характер аварии - К.З. или утечка. При одном дифе - упрощается управление.
Я так понимаю ДИФ при коротком замыкании, а УЗО от утечки тока.
Диффавтомат - это УЗО и автоматический выключатель конструктивно в одном корпусе. Автомат защищает от К.З. с помощью электромагнитного расцепителя и от перегрузки по току с помощью теплового расцепителя. УЗО реагирует на ток утечки. Сокращение диффавтомат - от дифференциальное реле (УЗО) и автоматический выключатель.
Дифавтомат ставиться на каждую ветку или можно поставить на одну ветку на которою больше всего идет нагрузка?
Диффавтоматы ставятся для защиты человека от поражения током и для предотвращения пожара вследствие пробоя изоляции электроприёмников и проводки. Во втором случае УЗО ставится на вводе после счётчика. Номинал уставки обычно 100мА, 300мА. Стационарные электроприёмники и светильники в трёхпроводной системе дозволено подключать без УЗО - в случае пробоя на корпус образуется К.З. между фазой и землёй на что немедля отреагирует АВ. УЗО включают в линии розеток - в зависимости от мощности приборов и длины линии ток уставки не выше 30 мА. В душевые и ванные ставят 30 мА (как у уважаемого murava) или 10 мА.
История давно минувших дней....
Безвинтовые (или плоскопружинные..слово-то какое придумали...) используются при монтаже уже более 10 лет, если память не подводит...
т.е. те же Вейдмюллер, Ваго, и иже с ними...
Простота в монтаже, доступность для изменения коммутации и измерений + ремонтопригодность, + скорость, а значит сокращение сроков стройки...
Да и применение данной технологии дало возможность отказаться от "дикого" количества коробок на потолке и стенах, весь монтаж теперь в подрозетниках, ни одной коробке на потолке и стенах - отсель следует очень устойчивая и долгая работа всей системы электроснабжения, а ежели все-таки что-то произошло, то не надо колупать потолок, а потом замазывать-штукатурить оный - открыл розетку-выключатель - весь монтаж, как на ладони....чо проще-то может быть...???
Проблема кадров на Коллекторной - одна из самых больных..
Вы попали к "неправильному" манагеру, который даже "национальную книжку от Контактора" про ДИФы и ДА не брал в руки....
Там из "грамотных" только Танюха Давыдова осталась, к ней и обращайтесь в следующий визит, ежели конечно не уволиться барышня к тому времени...
Вот в Днепропетровске: [.
Капец, звоню "У Вас на сайте есть СИЗ! Почем и есть ли в наличии?"
Ответ "У нас? У нас такого нет!"
"Да вот жеж на 14 странице!"
"Сейчас, сейчас. Тааак, светильники, розетки, что Вас интересует?"
Объясняю еще раз.... "Нет, у нас такого нет!"
Я ж говорил - история давно минувших дней.....
А наш с Вами консультант-теоретик, просто ошибся.... бывает...:beer:
