Термодом
Гість Zheka_UZH
Есть более цивилизованные способы доказать свою правоту!Создайте свою ветку,назовите её к примеру-"для тех,кто ещё не устал спорить о вреде и горючести пенопласта" или"преимущества дома из ... перед термодомом" и там отстаивайте свою точку зрения.Поверьте,те,кого вы так отчаянно хотите "уберечь" от пенопласта,обязательно заглянут в вашу ветку!А те,кого это всё утомило,будут спокойно дальше делиться нажитым опытом
А с чего Вы решили, что я пытаюсь доказать свою правоту?;) Те кто здесь пишет и обмениваются опытом, это как правило, или продавцы пенополистирольной опалубки или те кто уже построил термодом, и конечно же с нарушением технологий. И тех и других мои посты раздражают, это не удивительно.:rolleyes: Но есть те, кто просто читает, кто ещё выбирает и думает, именно им больше всего нужна правдивая информация.
А пишу я вполне цивилизовано, не посылаю, не хамлю и т.п., в отличии от некоторых:oops:
...времени спастись у Вас может быть, а может и не быть.
Для этого есть автономные пожарные извещатели8-)
...Для квартир и домов уже давно продают пожарные рукава небольшого диаметра для присоединения к обычному водопроводу;)
В противопожарной защите Вы даже не ноль, а -18-)
Если не знаете специфики происхождения пожаров, Теории развития и прекращения горения включая пожарную тактику, нефик засорять тему хренью на палочке, кстати Ваши "шланги" не сертифицированны в Украине, следовательно их использование на территории нашей державы запрещено, а Вы помоему у нас блюдите Закон в разрезе ПБ:lol::lol::lol:
п.с. sergey24091977 Вам уже написал куда нужно идти со своими дурковатыми постами.... В этой теме от Вас Ув. виндэр всех :bad::bad::bad:
я собираюсь строить термодом,но меня ваши посты не убеждают,и даже иногда веселят,но они уже ужасно надоели,потому как находятся не там,где нужно!Захожу почитать какую-то часть технологии,а тут бессмысленный спор...читать противно!Создайте свою ветку и там поспорим,я обязательно присоединюсь,когда у меня будет время на бессмысленный трёп
Дык не читайте форум, читайте соответсвую щий ДБН, там голимая технология;)
2.1.1.5 Для предотвращения распространения продуктов термодеструкции и горения пенополистирола на пути эвакуации необходимо предусматривать тамбуры с каналами дымоудаления, отсекаемые от лестничных клеток дверями, оборудованными закрывателями, с уплотнением в притворах.
Каналы дымоудаления в тамбурах следует выполнять монолитными железобетонными, кирпичными или комбинированными, сечением 110x160 мм с отверстиями на каждом этаже и выводом каналов за пределы кровли. В кирпичных каналах кладку следует армировать стержнями диаметром 5 Вр-1 через 3-4 ряда.
2.1.1.7 В местах установки инженерного оборудования или прохода инженерных коммуникаций через внутренние и ограждающие конструкции должна предусматриваться плотная заделка несгораемыми материалами (мин. войлок) и строительным раствором на всю толщину конструкции, при этом толщина защитного слоя заделки должна быть не менее толщины слоя штукатурки в месте установки оборудования или прохода коммуникаций
2.1.1.9 Пределы огнестойкости для конструкций зданий должны соответствовать данным табл. 2. Для достижения указанных пределов огнестойкости необходимо выполнять следующие конструктивные мероприятия:
- армирование перекрытии, степ и узлов их соединения - исходя из условий работы здания как рамной конструкции;
- устройство поэтажных железобетонных обвязочных балок размером 160 мм (ширина) х 240 мм {высота) по периметру наружных и внутренних стен, препятствующих распространению огня по вертикали;
- установку конструктивного армирования в зонах перекрытии шириной не менее 1.2 м. считая от обвязочных балок, с шагом стержней в сетках (пли отдельных стержней) не более 100 мм. диаметр стержней 8-10 А-I. Стержни в сетках (или отдельные стержни) надлежит заводить в обвязочные балки на длину 12d стержня с обязательными отгибами на концах стержней;
- толщины штукатурки степ и перекрытий назначать в соответствии с решением одномерной или многомерной задачи термоупругости с учетом огневого воздействия в виде стандартной кривой, не менее;
- 30 мм - для зданий с наиболее удаленной точкой по горизонтали 20 м и по вертикали 12 м при перлито(вермикулито)-цементной штукатурке и площади помещения не более 20 м.кв. при цементно-песчаной штукатурке - не более 12 м. кв.;
- 50 мм - для здании с наиболее удаленной точкой по горизонтали свыше 20 м и по вертикали от 12 до 18 м при перлито (вермикулито)-цементной штукатурке и площади помещений не более 20 м2 и при цементно-песчаной штукатурке - не более 12 м.кв.;
- оштукатуривание стен и перекрытий по двум слоям сетки, крепящейся стальными стержнями диаметром 3,5-5 мм с шагом 600 мм. объединяемыми с рабочей арматурой вязальной проволокой. Сетки следует располагать на расстоянии 10 мм друг от друга и от поверхности пенополистирола;
- устройство борозд глубиной 10-15 мм на поверхности стеновых блоков из пенополистирола. заполнения которых повышает устойчивость и сцепление штукатурного слоя с поверхностью утеплителя.
Таблица 2
п п Наименование строительных конструкций Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций, ч (над чертой) и максимальные пределы распространения огня по ним, см (под чертой)
1 Колонны (стойки) 2/0
2 Наружные стены 0.25/0
3 Межквартирные стены 0.5/40
4 Стены лестничных клеток 2/0
5 Перекрытия 0.75/25
6 Перегородки, отделяющие общие
коридоры от других помещений 0.75/0
7 Межквартирные перегородки 0.25/40
8 Лестничные площадки, косоуры,
ступени, балки и марши лестничных клеток 1/0
2.1.1.10 Для стен лестничных клеток толщина защитной штукатурки должна быть не менее 5 см.
С каких это пор автономные пожарные извещатели стали увеличивать пределы огнестойкости строительных конструкций, и уменьшать пределы распространения огня по ним?:fool::D
Так покупайте те которые сертифицированы у Вас, я собсвенно и не предполагал, что за ними нужно в Россию ехать покупать.:D
я считаю,что на форумах(не только о стройке)гораздо больше полезной информации,потому как это не тупая технология,а впечатления и опыт реальных людей,а ваше поведение далеко не цивилизованно,вы больше похожи на местного клоуна,который отвечает на вопросы,которые ему не задают...
уверен,это не только моё мнение!И вы зря тратите время!
другое дело,если ветка будет соответствовать названию,типа спора о вреде и пользе,и там обязательно найдутся желающие с вами поспорить,и туда ОБЯЗАТЕЛЬНО заглянут те,кого вы пытаетесь "уберечь"
поэтому будьте более цивилизованным и прислушайтесь к полезному для вас совету или продолжайте быть местным клоуном
Таблица 2
уверен,ваша информация полезна,но она находится не в нужном месте
создайте ветку,где разъясняйте людям способы построить безопасный термодом
Термодом сгорит в любом случае, но времени спастись у Вас может быть, а может и не быть.:(
Обоснуйте, почему я не могу сказать:
"... сгорит в любом случае, но времени спастись у Вас может быть, а может и не быть.:"
где вместо троеточия вставить дом построенный по ЛЮБОЙ технологии?!
Эх темнота Для квартир и домов уже давно продают пожарные рукава небольшого диаметра для присоединения к обычному водопроводу Типа такого
И этот человек говорит фразы типа: "Всегда находятся те, кто мешает спокойно впаривать, вешать лапшу на уши, т.е. всячески окучивать потенциальных покупателей"...
Попытался, оправдать применение такого супернеобходимого девайса в котедже... мне это не удалось, может поможете?
А с чего Вы решили, что я пытаюсь доказать свою правоту? Те кто здесь пишет и обмениваются опытом, это как правило, или продавцы пенополистирольной опалубки или те кто уже построил термодом, и конечно же с нарушением технологий. И тех и других мои посты раздражают, это не удивительно. Но есть те, кто просто читает, кто ещё выбирает и думает, именно им больше всего нужна правдивая информация.
Раздражают не ваши посты, а упорство граничащее с тупостью с которым вы пытаетесь гнуть свою линию (термодом - гавно, газобетон -панацея от всех бед). Причём делаете это как вам уже сказали и показали основываясь на перекручивании фактов, на лжи, на передёргивании смысла сказанного, на недостоверной информации, на фантазиях не имеющих ничего общего с действительностью... да в конце концов просто ни на чём!!!
Относительно цивилизованности и прочих ваших достоинств - если вы считаете что то чем вы занимаетесь подпадает под всё вами описанное ... "без комментариев", как говориться.
Это цитата из ДБН по строитеству домов из пенопластовой несъёмной опалубки, Термодом как раз оно и есть. Т.о. инфа находится в самом наиподходящем месте.
Т.е. Вы в этом форуме пишите исключительно отвечая на вопросы, которые задают конкретно Вам?;) Отмотайте несколько страниц назад, я лично Вам никакого вопроса не задавал, однако ж Вы решили, что я крайне нуждаюсь в Ваших рекомендациях, как, что и где мне писать:fool:;)
самое наиподходящее место для этой инфы будет в ветке "как построить безопасный термодом",будьте её автором и многие за эту инфу вам скажут спасибо!
я на этом форуме отвечаю на вопросы,которые непосредственно относятся к ветке,а лично к вам я обратился потому,как надоело читать между инфой ваши цитаты не в тему
Я опираюсь исключительно на рекомендации ДБН + здравый смысл. А вот все Ваши, да типа пожара никогда не будет, а если будет, то всё равно хана и т.д. и т.п. Вы же построили термодом, даже не заглянув в соотвествующий нормативный документ.:fool:
Нет безумней идеи, как пытаться построить безопасный термодом;)
ваша настойчивость лишний раз доказывает вашу личную заинтересованность в данном вопросе,отсюда возникает вопрос-какая у вас цель?
Мне тоже тут кое-кто надоел, однако не считаю, что вправе указывать кому бы то ни было, где, что и как писать.:evil:
Писал выше.
Писал выше.
потрудитесь написать ещё раз,потому как ОЧЕНЬ не хочется заново читать все ваши посты
Потрудитесь перечитать, т.к. очень не хочется повторятся.8-)
у меня создаётся впечатление,нет,я почти уверен,что вашей целью является-очернить всеми способами(правыми и левыми) технологию термодома
попробуйте переубедить
нет, ну просто клиника...
типа "последний из могикан","несмотря ни на что!" спасает мир от термодомовской чумы... герой...
хотя за ДБН спасибо
кстати вами так горячо любимое двойное армирование в 5см штукатурки это самый "тяжелый" случай и его не нужно применять гденепопадя
мне-то всеравно: я буду "холодные стены" делать а там 5см армированной стяжки по любому нада
Ага, я такой:D
хотя за ДБН спасибо
5см действительно не везде, в основном 3см, я вроде везде 3см и писал:oops:
У меня на Ваш счёт тоже создаётся определённые впечатления, судя по настойчивости с какой Вы хотите от меня избавится в этой ветке. :rolleyes:
Уж не мешаю ли я Вам ненароком продавать пенопластовую опалубку, говоря о нормах прописанных в ДБН? Попробуйте переубедить;)
я вам обосновал свои действия,при этом не пытался очернить ту технологию,которую изначально пытались впарить вы,ворвавшись в ветку на которой написано-термодом со своим гб ,хотя у меня есть,что сказать!
Гість
