посоветуйте морозостойкий клей для плитки
Вов@
Очень благодарен Propeller за транспортно-экономические тезисы, надеюсь это сдвинет покупателей в сторону отечественной продукции (если напишу такое сам, то меня могут заподозрить в лоббировании своей).
Но уж очень смешно, когда местные производители оставляют "импортный" текст на мешке, особенно если это не английский, а турецкий или скандинавский. Тут, понимаете, работаешь над тем, чтобы шрифт покрупнее на мешке сделать + все необходимое написать, а они площадь мешка не ценят :)
Могу уточнить, что доля песка ни в одном нашем клее не достигает 70% ....
Уважаемый Biden, большинство заводов Украины производят морозостойкий клей (т.к. клей для внешних работ должен быть морозостойким, ведь морозы в Украине есть ;)).
Уважаемый Вомбат, клей для теплого пола должен быть эластичным (а это прилично его удораживает). Вряд ли какой-нибудь производитель напишет на эластичном клее "только для внутренних работ". Наоборот, известны случаи, когда на мешке клея (25 кг за 25 грн !) написано "для внутренних и внешних работ" ;). Получается, что клей для теплого пола должен быть морозостойким.
А вот для возможности работы со смесями до -5 С используются другие добавки, они присутствуют в клеях для теплоизоляции, в кладочной смеси для газобетона.
Мешок клея СМ11 честно сообщает, что для внешнего применения применяется пропорция : (0,8 кг СС 83 + 0,4 л воды + 5 кг СМ 11).
Т.о. на 25 кг СМ11 требуется 4 кг СС 83.
Берем приблизительную цену СС 83 ((ссылка устарела)) = 44 грн/л . Предлагаю считать плотность эмульсии 1 кг/л. Странно, но получается очень дорого .... :(
Вы меня не поняли. У меня остался клей для теплого пола после укладки плитки на этот самый теплый пол. Вот и думаю, можно ли его использовать для наружных работ, будет ли он морозостойким.
  • 4 тижні потому...
Использовал ли кто-нибудь клей для плитки Ферозит100 ?
Производитель заявляет морозостойкость минимум 50 циклов
Ферозит100
Сухая клеевая смесь на основе цемента с наполнителями и полимерными модификаторами для приклеивания керамической плитки, мозаики, натурального и искусственного камня на стойкие к деформации основания. (С)
А циклы морозостойкости Вы как понимаете?
Неужели годы?
У нас за одну зиму бывает 100 периодов замораживания и оттаивания попеременного, да еще и с увлажнением иногда.:)
Неужели годы?
Сказали эффектно.
Но слабо аргументировано.
Заморозки могут начинаться во второй половине ноября и заканчиваться в первой половине марта.
Имеем 4 месяца ну пусть 5 месяцев непогоды. Пусть 150 дней. Из них 100 дней градус прыгает через ноль? То есть, один день устойчивое тепло или холод, а потом 2 дня туда-сюда:D
А нет! В течение дня может несколько раз это делать. Да? :D
Мне кажется на планете Земля найти такой климат не выйдет.
Все-таки, что можно сказать об этом клее?
И еще вопрос такой: бывают ли морозостойкие клея белого цвета? Чтобы после приклейки плитки был примерно такой
эффект
эффект
Белые клеи (на белом цементе) более качественные.
Причина - сам цемент (ну и полимеров в клее достаточно).
Они естественно существуют.
Как называются?
У каких оптимальное соотношение цена/качество?
Спасибо.
Как называются?
Спасибо.
Могу сказать только от нашем АК-22.
www.ekco.ua/materials/Adhesives/Polimertsementnij-klei/
Мешок 25 кг стоит 250 грн.
Производители клеев и растворов не вкладывают вопрос большей надежности в цвет цемента. Клеящие, эластичные, водоотталкивающие, неотдающие воду свойства готовых растворов,
Которые наиболее важны в строительстве, в малой степени зависят от цвета используемого цемена.
Да и сам цемент,будь он белый или серый, может значительно разниться по качеству внутри своей цветовой группы. Бывает часто, что смесь на основе серого цемента по своим строительным характеристикам превосходит смесь на основе белого.
Модно использовать белую "смесь для кладки",
либо ложить на серый раствор с белой расшивкой.
Второй способ, мне кажется более правильным, несущая способность будет определяться кладочной смесью, а защита фасадных швов и дизайн затиркой .
Кому как нравится.
Сказали эффектно.
Задавал технологу опрос на тему : "Что считать циклом ? " - Он уверенно отвечает, что это "условный сезон"
Добавлено через 5 минут
В приличных домах в Украине ИМПОРТНЫЙ клей типа C1T (А это тип клея, который Вы рекомендуете. Смотрите английский сайт. Я сбрасывал выше) стоит порядка 202-205 грн. за мешок. В розницу.
В то время как на Родине такого клея мешок можно купить за эквивалент наших 48 грн.;)
Достаточно точное сходство в цене :) - наш клей ЗК2 для внешних работ можно купить по 47,7 грн (это розница)
Мастер Кристалл - 88.0 за мешок
Прочитала подробное описание этого клея.
Написано:" Клеевую смесь не использовать в качестве затирки для швов! " Почему нельзя в качестве затирки? Экономия получилась бы существенная:)
Для затирки есть специальные смеси. Строительный рынок становится цивилизованнее и прекращает выполнять все работы СМ-11. И клеить, и класть, и затирать, и полы ремонтировать. :)
Ну а кроме цивилзованности рынка, есть какие-то технологические противопоказания? Клей, наверное, держится крепче, чем затирка?
Погода в Киеве такая капризная, особенно последние годы.
Добавлено через 6 минут
Клей держится крепче между плиткой и основой, меньше подвержен неблагоприятным факторам, обычно работает в толщине 3-5 мм.и во всей плоскости плитки.
А затирка должна надежно приклеиться к тонким граням плитки = 8-10мм и работать при разных толщинах (от 0 и свыше 20 мм бывает)
Опять-же на затирку бывает и нагрузка непосредственная и погодная и тяжелой техники.
Линейные изменения плитки при погоде требуют от затирки достаточной эластичности, иногда к клею проще требования, если на сказать совсем другие.
Поэтому многие производители просят для затирки применять оную а не клей.
Добавлено через 3 минуты
И чей это технолог, пусть на мешках пишут "50 сезонов условных" или "50 лет", почему бы и нет.
Вот где таланты отечественного производства!
Завалим немцев дешевым и качественным продуктом для внешних облицовок!
Хороший вопрос! Молодец Нина!
Пусть адресат вопроса напряжется ;)
Вот в России на сайте "Мастерская фасадных материалов" в разделе 7. Рекомендации по укладке фасадной плитки на фасад из кирпича, пено-бетонных блоков.
www.mfm.ru/index.php?a=text&n=2&pid=30
написано следующее:
Для заделки швов мы рекомендуем использовать тот же клей, что и для наклеивания плитки. Если нужен цветной шов, используйте смесь клея и цветной затирки для швов нужного вам цвета. Если шов должен быть светлым используйте смесь клея на основе белого цемента и по необходимости цветной затирки.
Если учесть, что мешок 2 кг затирки стоит 20-25 грн, а мешок клея 25 кг на основе белого цемента стоит 88 грн, то все-таки :) можно использовать клей как затирку?
Клей для плитки в виде затирки использовать не рекомендуется, из-за того, что многие "стандартные" клея не имеют водоотталкивающих и гидроизоляционных свойств в своём составе и со временем пластификаторы могут разрушатся под воздействием ультрафиолета. Возможно он будет какое-то время "работать" на фасаде в виде затирки, но относительно не долго, в зависимости от того, сколько "химии" добавлено в этот клей и насколько интенсивно фасад будет увлажняться.
Все фасадные затирки имеют водоотталкивающий эффект и помогают увеличить сроки эксплуатации плитки и фасада вообщем.
Использовать то Вы можете, как Вам заблагорассудится.
За последствия у кого спрашивать будете?....
Сэкономив 20 грн на затирке, рискуете , что вся облицовка поотваливается.
С очень большой вероятностью.
