Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
навернулся у меня стабилизатор СНАН (Элим) и присмотрела я ему на замену СН 5500 "ОБЕРІГ". В сети отзывов вообще не нашла, если кто-то уже пользуется поделитесь впечатлениями, пожалуйста, особенно интересует громкость работы, поскольку будет висеть в жилой комнате.
Он электронный поэтому не шумит , хотя слегка гудет может.
А отзывов мало потому как особо продавать его нет смысла - по параметрам не выдающийся , в эти деньги есть масса других фирм поинтересней.
Звоните- расскажу,предложу.
ЗЫ - обериг тоже есть если что
Вы на форуме написали, что Синпро отличные стабы : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2467004&highlight=%D1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF+%CE%C1%C5%D0%B2%C3#post2467004
И это было ....тадам .... в 2013 году.
А сейчас 2017.
И это как в 1971 выпустили жигули и 40 лет делали жигули.
А в это время народ уже выпустил электрокары Тесла и собрался на Марс.
А после этого у меня побывало в ремонте гарантийном и не только несколько штук продукции СИНПРО , и ремонты эти длились от 1 до 1.5 месяца -то конвейер делает заказы и не до ремонтов , то срачка у них , то деталей нет , то просто тупили- желание заниматься ими слегка подостыло.
Вам же обьективной хотелось информации или нет ?
Возьмите Volter и забудьте про проблему :good:
А могу еще починить СНАН - дешевле будет однозначно
Сервис-центр Медиасервис
Продажа,монтаж,обслуживание,сервисное обслуживание и ремонт
Стабилизаторы,ИБП,кондиционеры,генераторы
Днепр
пер.Людмилы Мокиевской 8 (левый берег) ПН-СБ: 09:00-19:00
тел.: 066-362-66-99
www.mediaservice.dp.ua
Днепр
тел.: 066-362-66-99
Этот шум меня уже с ума сводит и его уже один раз лечили.
Я живу в пригороде Черкасс, далековато для ремонта :)
Добавлено через 4 минуты
А вот такой пойдет: volter.ua/shop/205/6572/ ?
Бесступенчатый в полтора раза дороже, наверное, он лучше? У нас часто напряжение перескакивает 250Вт и стабилизатор срабатывает. А у этого пределы 130-330.
Вот такая модель volter.ua/shop/290/7685/
У первого верхний предел напряжения низкий.
«Эталоны» лучше не только пределами регулирования.
Резких скачков на входе «Эталона» нагрузка не заметит,
на выходе ровно 220, и что главнее — опасных выбросов не будет на выходе.
Безопасность иногда важнее, чем качество стабилизации, хоть и оно, конечно, важно.
Обычные стабилизаторы так не умеют, «Эталоны» в этом смысле первые.
Хотя, если по нашему сайту судить — это просто ещё одна модель, как-то с рекламой у нас не очень...
Ну так и не у всех такие серьёзные скачки напряжения, чтобы был нужен «Эталон», может поэтому.
в жилую комнату не советую вешать стабилизатор. У меня стоял Вольтер 7ш, если что. Переехал именно из-за специфического шума, гудения как у трансформаторной будки на улице. Не громкий, но неумолимый!
( в моем блоге есть упоминание drotokrut.blogspot.com/2017/04/blog-post.html )
Подскажите, а какое максимальное напряжение может быть в сети так чтобы никто не заметил?
В теории я знаю что 220+10%, т.е. максимум 242В.
Но сейчас у меня на входе 243В. И я думаю какой диапазон по входному напряжению выбрать при покупке стабилизатора. Есть два варианта
138-250 (с максимальным 265)
175-286 (с максимальным 290)
Уважаемые знатоки, может ли быть в сети напряжение больше 260 вольт длительное время и у людей без стабилизаторов не возникнет проблем?
Нет. В теории 230 +10%, т.е. 253 В
А вообще техника должна выдерживать перенапряжения по графику ITIC CBEMA.
Гораздо важнее скачки напряжения, даже если оно в относительно безопасном диапазоне. И коммутационные выбросы (при отключении мощной нагрузки на той же линии). Даже при номинальном напряжении это может создавать проблемы, разовые, но иногда серьёзные (отказ аппаратуры). Если у Вас таких проблем нет — бывает, что можно и вовсе без стаба обойтись.
Ок, график убедил меня что время 20мс для стаба вполне нормально.
К сути вопроса.
1. Предположим в сети 1000 Вольт. У все все погорело, приехали ресовцы - сделали 220 вольт.
2. Предположим в сети 500 Вольт. Финал не сильно отличется от первого.
Внимание вопрос:
В сети 260 Вольт - это ЧП с точки зрения РЭСа и жильцов?
Я ведь не зря сюда пишу - сегодня задавал вопрос представителю РЭСа, на что получил ответ - если тебе много 242 - сейчас переключим на другую фазу - будет тебе 190, хочешь, умник?
Не из праздного любопытсва, ведь если возьму стаб с отсечкой на 265В а в сети будет годами 270?
Увы, несколько сотен микросекунд при киловольте, да с хорошим током — могут выдержать не только лишь все. Мало кто не сможет этого не сделать(с).
Боюсь, как бы не пришлось тариться спецтехникой и избегать электронных блоков питания, с трансформаторными ещё есть шанс.
К сути вопроса.
Внимание вопрос:
Об этом не волнуйтесь, короткий импульс не засекут все равно, техника с ним откажет прекрасно, а через стаб он, скорее всего, пролетит насквозь.. Но есть хорошие новости — это бывает не так часто, а в тех местах, где часто бывает — об этом уже знают на второй-третий раз, тогда можно и меры принимать. Например, отсесть на чистую линию или защититься от выбросов. Или, если дело в офисе — выделить бюджет на ремонт компьютеров и регулярно его расходовать.
А чисто переменного напряжения в сети не будет ни 1000, ни 500 вольт — обычно 380 при обрыве нуля и то не полностью, несмотря что ТПП накручивают на длинные линии и на 420 и выше, чтобы на конце не было уж слишком просевшим.
Да, о стабах. Стаб по-любому стоит денег, потому лучше уж иметь диапазон пошире. Не на месяц покупают. Я зашиваю от 130 до 330 Вольт, сейчас думаем о расширении 100 — 400 Вольт, тестируется. Просто на всякий случай, к примеру — чтобы при том же обрыве фазы даже работа не прекращалась, а не то что отключалось безопасно.
Ого, что за стабы то такие?
Я для дома, моща на входе 8кВт.
Двойное преобразование, оптимизированное строго для стабилизации сетевого переменного.
«Эталоны», тут про них уже много чего писали, даже ветка есть про них в этом же разделе. 8 кВт, кста, не бывает — всё это оборудование по номиналу автоматов классифицируется, ближайшие позиции — 7 и 9 кВт, а так вообще — любая мощность комплектуется выше 7 кВт ими, бо паралелятся при нужде. Но их берут когда стабы не помогают, и когда есть опасность повреждения аппаратуры скачками или выбросами напряжения, может Вам и не нужно...
Уважаемые знатоки, может ли быть в сети напряжение больше 260 вольт длительное время...
Сегодня в час ночи наблюдал лично у себя на одной из 3-х фаз 260-262 В в течении... пока не скурил сигарету.:shock: Потом плюнул и... пошёл спать.:( На той фазе у меня "ямайский" релейный стабилизатор. На выходе держал 232 В.:D
...у людей без стабилизаторов не возникнет проблем?
Все мои соседи в один голос говорят, что у них проблем нет. :oops: Более того. Сосед, живущий через три дома (однофазный ввод 25 А) за мной (по линии) вчера сказал, что у него напряжение выше 190 В не подымается.:( По утрам падает до 170 В.:o Ему осенью меняли счётчик. Посоветовал ему проинспектировать все соединения начиная от ввода в дом. Он отнёсся к этому прохладно. Наверняка не послушает.:fool: Ну а у меня с напряжением по трём фазам всё по старому:255/230/248 В.:cry:
О, вот это по существу уже! Спасибо!
Я извиняюсь, а уже гдето обсуждали комфортную точность стабилизатора? Для частного дома надо 3% или 5%?
Фликер и броски напряжения могут оказаться важнее точности.
Реально по точности и 5% вполне для дома, но если будет дёргаться — могут быть проблемы (всё реже, по мере использования вместо ламп накаливания светодиодных с качественными драйверами).
Вторая проблема, не связанная с точностью — опасность коротких выбросов напряжения, чаще всего — коммутационных, от отключения мощной нагрузки на той же линии, что и Вы. Это создаёт опасность повреждения Ваших приборов, если нет защиты от них.
Так что точность — это ещё не всё.
Ух как все запутано. Говорите есть смысл подсобрать денег и брать инверторный вольтер - он отвечает на все вопросы?
Можно сначала задать вопросы: ведь стабилизаторы тоже отвечают на какие-то из них, может будет и достаточно?
Но да, похоже на вопрос реальной безопасности инверторный вольтер отвечает... Это проверяли на статистиках, впечатляет, да.
Конечно, если есть кого защищать — тогда на ремонтах оборудования реальная экономия, например — много компов в офисе.
Но, чтобы получить экономию на ремонтах — нужно, как минимум, чтобы до установки «Эталона» они были :)
только что ИБП APC CS 500, который стоит на компьютер, совершил два перехода на батарею и на сеть (батарея - сеть, батарея - сеть). Розеточное реле напряжения ЗУБР на холодильник ушло в защиту, с аварийным показанием 266 В. Реле напряжения ЗУБР на вводе в квартиру не отключалось, и показывает старое аварийное показание 242 В, диапазон работы на нем задан 180 - 260 В.
проблема в том, что за вводным ЗУБРом установлен стабилизатор Вольтер 7ш, и питание холодильника, компьютера идет уже после него.
и если ЗУБР мог заглючить, то вряд ли глючит ИБП APC. То есть либо вводный ЗУБР не реагирует на скачки напряжения, либо Вольтер дает в сеть повышенное напряжение.
в процессе писания поста ситуация повторилась еще два раза!! Значении аварии то же самое - 266 В. Пора проверять переключение ступеней стабилизатора?
ИБП Фантом тоже уходил на батарею - у него экран начинает светиться после смены режима работы. На нем верхний порог 240 В установлен.
переключу пока стабилизатор в режим Транзит.
Он ведь ступеньчастый. Точность 10%. Просто вместо реле в нём стоят симисторы. С такой точностью... Вообщем, у меня РН после релейного стабилизатора ведут себя точно также :(.
Хоть и на долю секунды, но стабилизаторы с таким большим шагом коррекции (7-10%), такие скачки допускают :(. Хотя у меня релейный, у Вас симисторный. У Вашего реакция должна быть по лучше моего :pardon:. Думаю, что уйти от этого можно иным стабилизатором с шагом 2-5%. Марка и принцип действия - зависит от зарплаты/пенсии/кредита МВФ :).
