Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Сегодня мои предыдущие движения с нолем не дали никаких результатов. Все происходило также. И ТАКЖЕ стучал ВОЛЬТЕР!!!!!
А Вы где?
Если Киев и окресности то могу занятся, чисто спортивный интерес. Для начала дам Герц попробовать, а не поможет тогда научную основу попытаться подвести.
Может ли учет не согласовываться со стабилизаторами, или являться причиной сбоя работы трансов?
Стук это не просто стук, а токи в 100А.
А Вы где?
Благодарствую, Запорожье экспериментирует :-):beer:
Эх, жалко.
А мне то как жаль. Одна голова хорошо а 2 уже мозг :-).
Вот думаю если на учете или до учета ноль был плох или плохой контакт где=то, то че когда скачки происходят и лампы моргают дико, как только стаб в транзит вывожу ВСЕ не моргают лампы больше.
потому что сбоит проц. а все остальное это следствие сбоя проца.
Это не просто стук-это мышки внутри головой об корпус бьются когда током физдячит. :D
Однозначно проц. "подглюкивает", в режиме транзит работает только автомат по токовой перегрузке (в Вольтерах и по перенапряжению), остальное железо не работает.
А что тогда с Вольтером? Он то тоже стучит, или это наводки от двух Мережиков?
это вообще в последенее время улыбает.
я не понимать
Да это больше узкому кругу инсталяторов.
А Вам ответ - 90% да плющит и его тоже.
Отлично. И че ж делать?
В Мариуполь в Альтернативу я их уже отправлял, оттуда мне их вернули с вердиктом все с ними хорошо, а у меня типа все плохо.
как же мне в полевых условиях выяснить что проц, и я так понимаю не на всех, а на каком то одном, глючит?
Пойти к Прочану, и попросить на тесты аппарат, и о чудо, вдруг заработает, будете иметь подспорье в разговоре с Мережиком. По этому я о Герце и вспомнил, у меня сейчас на одном обьекте стоит Герц на месте стучащего Вольтера пока оного приводят в помехозащитный вид.
А линия Ваша, тоетсь ТП часом к ЖД дороге отношения не имеет, или там какой либо электротранспорт, или производство может какое рядом?
неа, ниче нет, элитный частный сектор.
вот видео чуть лучше проясняет происходящее
my-files.ru/d0ix.IMG_1939.MOV
, напомню что вольтметр при этом работает по всем трем фазам нормально.
Ну это понятно, а ТП 10кВ откудова берет? У нас один элитный городок (Золотые Ворота) запитывается иногда от тяговой подстанции железной дороги, вот там тогда звездопляски начинаются:evil:, попервам туда даже с Донецка ездили изучали:o.
Вольтметр ничего не увидит.
Посмотрите на мои фотки чуть ранее сегодня я выложил, там не то что вольтметр, там реально в онлайне на синусе ничего не видно, а оно стучит.
Ну, дак и я подумываю о пробое супер тиристоров на корпус. Верно?
А вот меня сейчас больше интересует такое явление:
[ATTACH]309681[/ATTACH]
[ATTACH]309682[/ATTACH]
[ATTACH]309683[/ATTACH]
[ATTACH]309684[/ATTACH]
зеленый вход / желтый выход
Картинки как раз и объясняют факт половинного напряжения на выходе. Не включается один из тиристоров в модуле. Т.к в предыдущей волне он включался значит ему что то мешает. Вариантов уйма. От недоработанной схемотехники и до внешних помех.
Вот тото и оно.
Там с ТП идет к добу 2 линии, точнее к домам расположенным на одном участке. Линии длинной где-то по 200-300м, СИП, по садовому товариществу, населения там мало, и к этим СИПам подключено половина товарищества.
Так вот к первому кабелю подключен бассейн через 3 стаба, и они спокойны, а ко второму два дома, в каждом стоят своя тройка стабов, и стучат, чаще всего стучит на одной конкретной фазе.
При этом напруги там абсолютно в пределах нормы. СИПы новые, характер проблемы был как на старой воздушке так и на новом СИПе.
Отакая загадка.
обьясните мне пожалуйста что такое "чистая синусоида" почему все за ней гоняются, и зачем она мне нужна и моему котлу? и почему стабилизатор для котла стоит больше половины стоимости стабилизатора на весь дом?
чтобы работал долго и не ломался - если вкратце
Добавлено через 38 секунд
это смотря что с чем и как сравнивать
кто, котел?
а если я поставлю на весь дом то разницы ж ни какой?
кто, котел?
Есть там циркуляционный насос - он асинхронник и любит чистую синусоиду.
А есть еще вредная электроника котла - она тоже часом тупит от неправильного напряжения.
А на весь дом-вся техника скажет спасибо.
Микроволновка будет греть а не только жужать (уже при 190)
Компрессор холодца работать без перегруза - напруга падает ток растет увеличенный нагрев - пшик-хозяин покупай новую керосинку... и т д
Импульсной технике пох , правда если нормальные стоят БП а не урезанные схемы , но таких поискать еще надо.
Змінено користувачем dneprstab
поставил себе ГЕРЦ М 16-1/32
почему то он не всегда делает 220 вольт. иногда выдает к примеру 217 потом бах, и 220, этот скачек заметен на лампочке, так мигает часто. на входе при этом 175...180 вольт. Это нормально? так и должно быть?
Фух, хорошо хоть не у меня купили, а то бы счас шуму было бы.
Иногда нормально, а иногда и требует подбора.
А, что написано в паспорте к стабилизатору? Паспортное значение отклонения выходного напряжения в процентах Вам о чем-нибудь говорит?
Мигают лампы, значит скорей всего резкие скачки входного напряжения, регулирование то ступенчатое... Каждый с этим борется по разному.
