Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
значит забить? так и должно быть?
значение отклонения выходного напряжения в процентах
это что такое? в паспорте я такого не нашел. если имеется в виду точность стабилизации напряжения, то 2,5 %
220+- 2.5%
На выходе будет от 214 до 226.
Ребята, кто вплотную работает со стабилизаторами или смотрел на них изнутри, подскажите, прожалуйста.
Если выбирать между укртехнологией STANDARD и Ретой Shteel на 7,5кВт, что лучше?
Качество сборки (аккуратность припоя, материалы и т.д.)?
Металл обмотки у обоих медь? толщина.
Чьего производства тиристоры, они по одному или в виде блоков?
РЭТА
А с укртехнологией у меня были проблемы(может они исправились , но пускай на кошках тренируются) и после этого я ушел на Delta
Рабочие лошадки , универсальная модель 12-ст с диапазоном 100-270вольт
Плюшки,скидки - в ЛС
Некоторые параметры вам только технолог производства скажет
Обмотка трансов - медь.
Медь сцуко дорогая.
Но вы должны понимать что это некриточно , качество изоляции обмоточного провода здесь важнее.
На моей практике сгоревших трансов китайских стабов в размерности 8-10 квт было лишь пару случаев за 7 лет работы с ними.
Приведите ваши аргументы против алюминия.
Большие потери?
Да. Лечение — светодиодные либо люминесцентные лампы с электронным балластом. Они меньше обращают внимание на скачки напряжения. Либо ИБП с двойным преобразованием (очень небюджетно).
Большие потери?
Электрическая проводимость
Часто аргументы указывают на неполноценность проводимости алюминия, мотивируя это тем, что алюминий имеет только 61% от проводимости меди, что приводит к более высоким потерям в алюминиевых обмотках трансформаторов. Проектировщики всегда обеспокоены температурой обмоток. Чтобы удержать температуру в данном классе изоляции, трансформаторы с алюминиевыми обмотками разрабатывают с проводниками большей площади поперечного сечения чем медь. В среднем, это приводит к потерям энергии для алюминия одинаковым с медью. Таким образом, силовые трансформаторы аналогичной конструкции с тем же самым нагревом имеют примерно эквивалентные потери независимо от материала проводника.
Производители трансформаторов ограничивают выбор доступных размеров проводников. Из-за этого некоторые проекты в алюминии могут получить более низкие потери чем в меди просто, потому что ограничен выбор размера провода. В других проектах медь более эффективна. Немногие, если таковые вообще имеются, производители трансформаторов сухого типа для низкого напряжения изменяют основные размеры сердечника при переходе от алюминия к меди, так что потери в сердечнике остаются примерно одинаковыми, независимо от обмоточного материала. Если одинаковой эффективности можно добиться путем изменения размеров намоточного провода и основные потери остаются теми же, нет никаких практических оснований ожидать, что один дизайн трансформатора, более эффективен, чем другие. Разница в стоимости между медью и алюминием часто позволяет обеспечить алюминиевые проводники большего сечения, что приводит к снижению потерь холостого хода при меньших затратах, чем если бы были использованы медные проводники.
Алюминиевая обмотка быстрее изнашивается теряет свои свойства...Важнейшим параметром трансформатора является материал, из которого изготовлены обмотки. Уважающие себя фирмы используют для своих стабилизаторов только трансформаторы с обмотками из меди. Алюминий изначально уступает меди по своим свойствам. Быстро теряет свои характеристики, потому что при нагреве выгорает. Если медь после остывания полностью восстанавливает свои свойства, то алюминий очень быстро «стареет». Срок службы стабилизатора с алюминиевыми обмотками значительно сокращается.
Это отсюда (ссылка устарела). В мощных стабилизаторах используют алюминий, т.к. медь очень дорогая, и стабилизатор по стоимости будет ой какой... Главное позаботиться об охлаждении или брать с запасом по мощности, тогда можете не думать, какая там обмотка. Но медь, есть медь... Хватает средств? Под заказ думаю сделают Вам хоть с золота. Проблем никаких, любой каприз за Ваши деньги, связываетесь с производителем и решаете вопрос в частном порядке.
Ну, зачем так сразу? Серийные они есть, вполне.
РЭТА
А с укртехнологией у меня были проблемы.
Я сам из Донецка, найти адрес Укртехнологии и Дельті не смог, только Рета не скрывает своего производства. Цены, правда, на заводе такие же как и у дилеров.
Delta
При ремонте было оставлено место для навесного стаба, теперь не хочется снова штробить стены
Не возможность производителем закупить алюминий нужного сечения, они ставят меньше, отсюда перегрев, лак плавится и наблюдаем межвитковое замыкание. Лазил по рынку, встретил стаб одесского производства (не помню название). Спрашиваю - медь, ответ - медь. Тут заходит покупатель с предъявами и говорит - болт вам, а не медь, я вскрывал, там алюминий. и синусоида такая же
Но мне кажется, более важны сами симисторы/тиристоры, точнее их качество.
Ну, стоит проявить малость настойчивости - и адрес найдётся. Кто-кто а "Укртехнология" никогда не шифровались.
Насчёт цен - у диллров больше свободы сделать скидку, чем у фабрики, заводчане вынуждены держать марку.
и адрес найдётся.
Этот адрес видел, мало того я живу в этом районе и два раза в неделю проезжаю мимо, там какой-то завод, еще советский, вывески Укртехнологии не видел.
Ну например у Ампера Одесса алюминий, и что? Продаются нормально, работают стабильно, денег стоят соответственно.
И при чем в случае стаба материал автотрансформатора к форме синусоиды???
думаю смысл - без изменений
Ото берите Укртехнологию, хоть завозить на ремонт будет по дороге.
пысы. Медь нынче тоже разная бывает.
не при чем, дело в другом
Я в єлектрике полній ноль, но у єтих стабов принцип работы был другой, разработка 70-х годов, которая не пошла, что-то типа электронного компенсирования
А еще ходит легенда что стабилизаторы Rucelf росийские.
Недавно общался услышал новую версию.Оказывается в Росси они еще росийские а нам может китай попадать.:lol:
Хотя это из не дешевого китая то что можно еще ставить.
OFF: Подписался на тему, вышел за попкорном Ж-)
и у меня дальше без коментов
Aleks_Gomel, и мне попкорна захвати.
Да, ладно, об орали мальчика, я же сказал, что не разбираюсь в єтом. Но речь шла, по-моему, о Фантомах.
Если бі я спросил, у Вас что-то по своей профессии, думаю, что тоже долго бі смеялся с большим стаканом попкорна
Чтоб не объесться попкорна, лучше скажите: Вы на свой вопрос получили таки ответ?:-)
однозначного ответа не получил, сам склоняюсь к Рете,но на Укртехнологию пообещали хорошую скидку. цена у них ведь не копеечная. И, тем более, мы уже платим ежемесячно за 220/50 Гц
Не знаю, что нынче ставят в Фантомы, но есть один в эксплуатации с 2006 года. Как-то разбирал - там медь (хотя монтаж сделан местами небрежно).
Уверять не могу, но адрес 50-й Гвардейской дивизии, 17 у них с первого дня работы - больше десяти лет. В гостях у них пока не был, хотя к нам в Киев ребята иногда заезжают. Наберите их, что ли, уточните где у них сборка...
В цех все равно не пустят. Да мне и не надо. Вопрос, что надежнее, тише, стабильнее в работе Рета или УТ.? или забить и купить красивый.
Стабилизатор PULS что скажите, кто ставил. Змінено користувачем Афлубин
