Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Зато бывает оборудование в доме такое как стиральная машина Bosch, некоторые модели кондиционеров Daikin, возможно другое дорогостоящее оборудование, которое требует напряжение в сети 220-+1% погрешности - в этом случае или Герц 36ст или Донстаб или...
Нет такой техники! которая требует +/-1%.
Лабораторное и медицинское оборудование +/- 3% и то старые модели. Современные европейские -10 +5 %
Я ж говорю - методом проб и ошибок - оборудование захотело работать только со стабом +-1%. Может конечно во время проб что-то происходило в сети, но это было не один раз и не с одним клиентом.
Я не спорю - нет так нет.
Думаю дело не в точности стабилизатора. Это точно были не стабилизаторы с ШИМ ФИМ ХИМ )) регулировкой?
Это были Донстаб - 9 и Герц 36-1/40
Доброго вечора.
Ще перед зимою був куплений Елекс Ампер 12-1/40А. Прошу просвітити, чи нормально працює мій стабілізатор :)
1. Якщо після стабілізатора звичайна лампочка досить часто і далі різко змінює інтенсивність світла. Цифр. табло стабілізатора показує вих. напруга в межах - 212 - 228В. Продавець говорить що це нормально.
2. Питання по його робочій температурі. З приходом весни бачу на ньому 45 гр. а вентилятори навіть не вмикаються.
Наперед вдячний за відповіді.
Доброго вечора.
Данный прибор имеет 12 ступеней с шагом приблизительно 10В. В указанном Вами диапазоне (228-212) 16В, т.е. теоретически может быть 2 ступени, а это значит, что возможно мерцание в указанном диапазоне.
1. Да, это нормально. см.выше
2. Проверьте, если полностью отключить прибор (выключить автомат, тот что внизу прибора находится) а потом через 5-10 сек. включить, должны включиться вентиляторы охлаждения на несколько секунд. Если этого не произошло, лучше обратиться в сервис.
Здравствуйте подскажите купил Элекс Ампер 12-1/40А вроде работает но одна проблемка мигают лампы наливания что можете посоветовать.Спасибо
Пора бы уже лампы накаливания поменять на энергосберегайки или светодиодки. Ну или онлайн ставить.
или Донстаб)))
Это чтоб по гарантии их на мусорник выкидыватьпотом ?
Свежая баечка из сервиса соседского - купил один прораб крутому застройщику калмер рэтовский , где то в Киеве.Стаб сломался ,продавцы разводят руками ,донецк отмораживается.Позвонили в Донецк производителю - дайте схему и т д. Типа ниче нет.Картина Репина приплыли...
Спасибо .а какие меньше будут мигать или мигание прекратится вообще.А онлайн это что?
Лампы с электронным балластом. Любые, хоть энергосберегайки. Кроме китайщины с мусорника. Он-лайн — в данном случае стаб двойного преобразования. Лампы накаливания/галогенки не будут моргать только со стабом такого типа.
  • 2 місяці потому...
посоветуйте стабилизатор для дома в 110 квадратов. В дом заведен кабель (хз какого сечения :) ) после него стоит 2 автомата по 40А (наверное так). Планируется в топочной поставить 4 отдельных автомата от одного 40 А (для котла, насоса и бойлера) и от второго 40А подключить остальную часть дома. Рассматриваю вариант или Luxeon или Элекс на 10 кВт.
Номинал вводного АВ. Вот под него и подбирайте.
Luxeon или Элекс
И Вы ещё думаете. :)
И Вы ещё думаете.
Не, ну может на Гибрид смотрел, то там можно еще сравнивать. Или симисторник от Люксеона и Ампер, то тоже можно посравнивать, но зачем?
Если деньги есть то берите Герц 16-1/40, если не очень - Ампер 12-1/40, ну а если совсем грусно но хочется то Герц 9-1/40.
Если жизнь дорого - поменять на 2-хполюсник , потому как выбьет автомат на нуле а на фазе останется полезете в розетку ковыряться -мементо море
недавно наблюдал на одном обьекте как выбивало в сдвоенном автомате ноль, при этом флажек не опускался в низ и фаза оставалась включена, с полчаса я рылся пока допер в чем секрет отсутствия нуля при включенном автомате)))):crazy:
какой например двухполюсник ? как обычно дотянул, что уже горит покупать :fool:
Любой нормальный - АББ Шнайдер итд
  • 1 місяць потому...
Добрый день. Стоит стабилизатор Элекс Гибрид 32А 9ти ступенчатый. Последнее время не выключается вентилятор вообще, при этом температуру пишет 32-35 градусов. В чем может быть проблема, подскажите?
Переведите стабилизатор в транзит, пускай пару часов постоит в транзите, далее в рабочий режим, смотрите на температуру, и работу вентилятора. Пишите сюда результат, подумаем что может быть.
Если нет желания играться, снимите и завезите в ближайший сервис, пускай протестят.
Спасибо, попробую. Желание поиграться есть, а вот снимать его не хочется, в идеале исправить по-месту, не снимая. С паяльником и тестером дружу, жаль нет схемы аппарата. Надеюсь на помощь форума.
