Электроотопление-выгодно станет сейчас?
celeron
Выверты с разной температурой в доме в зависимости от времени суток в теплоёмком доме невозможны. Температура будет стабильной ±2-3°С.
Вы живёте в доме или в квартире?
Ну, в доме добавиться ещё освещение на улице и насос. Однако, если не устраивать себе глобальную иллюминацию и на качать воду для водоснабжения целого посёлка, расход ЭЭ не выростет сильно.
ЗЫ В 1999 году зимой у нас расход ЭЭ был 30 (тридцать) кВт*ч в месяц. 4 человека. Частный дом, город. Включая освещение в курятнике (часов по 8 в сутки). Не шутка, кто не понял.
Весной этого расход был около 50 кВт/ч за месяц. 2 человека. Дом, село. Но это так, почти дачный вариант.
ЗЗЫ Плазма, говорите. Вот она и жрёт. Что прожектор. Потому в ЕС их запретили.
В реальности
Дом 150 кв (пеноблок 30см +минвата 10см) и гостевой домик/саyна 80 м кв(отопление в дежурном режиме 10-15градусов,комфортное по потребности)
Установлено
электроконвекторы для отопления(10шт на 15Квт)
4 теплых пола (25 м кв в сумме )
3 полотенцесушителя (1,2 Квт в сумме)
бойлер 200л (работает 8 часов ночью и 2 часа днем)
электродуховка , стиралка, посудомойка, газонокосилка...
плита газовая(уходит 1,5 баллона в год)
Живут 3 взрослых, большая собака, гости часто и много.
11 ноября 2009 включено отопление и установлено:
Двухтарифный счетчик (920 грн с установкой и пломбировкой)
ВСЕ лампочки заменены на энергосберегающие (600грн)
Таймер для работы бойлера в ночное время (нашару)
На 20 августа 2010
общее потребление 14243 Квт(9448 днем и 4789 ночью)
Экономия за счет ночного тарифа
14243*0,3коп-9448*0,3-4789*0,2=471 грн
Экономия за счет таймера для бойлера и энергосберегающих лампочек
20670Квт (за предыдущий год)-14243Квт (на 20 августа)- 2000Квт(прогноз потребления до 11ноября2010)= 4427 Квт
4427Квт*0,3грн=1328грн
P.S Раньше пользовались таймерами на конвекторах ( пока они не перегорели от скачков напряжения). Экономия получалась не более 1500Квт за год. Теперь не заморачиваемся так как починить дороже.
Повторяю... Без дополнительной установки контроллеров (типа "умный дом") и жесточайшей экономии в пиковых зонах экономии по деньгам НЕ БУДЕТ.
Прохожий Вы жутко упрямый человек, ну я же Вам предоставил простой расчёт куда на всё бытовое заложил самый дорогой тариф 1.5 и из него хоть 200, хоть 600 кВт*час, всё равно трёхзонный выгоднее всего, если не согласны, не нужно ни чего повторять, дайте просто свой расчёт, только не забывайте, что дом отапливается электричеством 50 Вт/м2.
Я не буду Вас переубеждать в выгодности трехзонного тарифа. Так же как не буду переубеждать в том, что энергообеспечение дома несколько отличается от энергообеспечения квартиры... Вы пользуетесь придумаными исходными данными, а у меня есть кое-какой опыт использования зонных тарифов (на производстве). Расчёты, в том числе и мои, не совпадают с реалиями. Я не могу объяснить большей части сотрудников что пользоваться кондиционерами в пиковые режимы не стоит на полную мощность (особенно при открытых "для проветривания" окнах), что электрочайник желательно наполнять и пить чай/кофе всем вместе, а не греть каждому в отдельности (причём каждый считает своим долгом набрать именно полный чайник и именно во время пиковой зоны). Из мелочей типа чайников, кондиционеров, плазм, полотенцесушителей, насосов.... и складывается график энергопотребления днём примерно на 20% ниже чем ночью, когда включено электроотопление и нагревается вода для ГВС.
Из приведеных цмфр сразу же возникает вопрос - а нафига платить 30-70 тысяч гривен для того, чтобы сэкономить в год тысячу?
При этом, заметьте, дорогостоящее устройство ставится не вместо, а дополнительно к имеющемуся.
Может я что-то неправильно понимаю?
не правильно. экономите вы до 3х тысяч гривен в год. но все-равно до обветшания системы (любой, с тепловым насосом, с датчиками регуляторами, шиберами, электроникой) она себя не окупает аж никак... другое дело что пока у вас деньги вы можете платить счета, а потом пенсия старость и не можете, в данном случае принцип готовь сани летом -- подходит. только я не уверен что тут много людей которые на пенсии будут жить от пенсии без заначек. Кроме этого наше славное мировое правительство взяло курс на уничтожение народов- посему тарифы скачут как блохи и наровят прыгнуть на потолок. соответственно сумма экономии - -постоянно увеличивается на 2-5% в год...
Есть деньги надо ставить, нету - экономьте в ручном режиме.
Как они могут быть надуманные если я в расчёт сразу без разбору заложил всё "бытовые" килловаты по коэффициенту 1.5? Как раз в реальности наоборот будет меньше.
И при чём тут производство, если у Вас там есть оборудование то это совсем другие затраты и обогрева электричеством там наверняка нет.
Вы не поняли моего вопроса...
Электричество в доме используется не только для отопления, но и для освещения, поддержания инженерных систем. То есть будет "нагорать" и по полупиковому и по пиковому режимам. Так что "на круг" получится не намного меньше единицы.
Стоит ли ломать копья применяя трехзонный тариф?
Разрешите вставить 5 копеек:).У меня стоит такой счетчик уже второй год и экономия по сравнению с обычным получается реальная.Просто надо максимально использовать самый дешевый ночной тариф, а именно-топим ночью на всю катушку,днем только подтапливаем;стиральную машину заряжаем тоже только на ночь;бойлер в час пик отключаем и т.д.По началу забывали все это делать иногда,а сейчас ничего-экономим.
Не боитесь стать параноком?... всмысле - а все ли я отключил до 8-00?
Или - Какая падла вкючила утюг в дневное время?
На самом деле отключить вовремя электроприборы не самоцель,иногда забываем,но в основном помним.Сейчас это делается почти автоматически.
Опять спорят о вкусе устриц те, кто их не ел.
Я разговаривал с 2-мя хозяевами домов (дома - 2 этажа, метров по 250, участок 25 соток) в районе Мрии (житомирское направление). У одного - газ, у второго - электричество. За прошедшую зиму больше на 100 грн/месяц платил тот, у которого электричество. Каждый может сделать выводы и по поводу проводки коммуникаций и т.д.
мне нарисовали за подвести газ-20 тыщ грн.
а трёхфазка уже есть.
считаем -100гн*7 месяцев топим-в год 700-т.е окупится за 30 лет:rolleyes:.
при нынешних тарифах
  • 8 місяців потому...
инфракрасные обогреватели как такового тепла не излучают. Будете сидеть под УФО - жарко, два шага в сторону холодно. Уфо выключили - в течении 10 минут станет холодно.
Точно! Но таков эффект, если это УФО и т.п., так называемые высокотемпературные средневолновые инфракрасные обогреватели.
А Вы устанавливайте длинноволновые низкотемпературные - они сейчас всё более и более популярны становятся во всём мире!
В Украине тоже есть свои бренды среди теплых панелей.
Змінено користувачем dep6
п. 8
Могут быть проблемы просто подвести требуемое кол-во эл-ва. С газом таких проблем вроде как нет.
Разрешите и мне вставить свои 5 копеек. Имею дом в 200 квадратов отапливаемых електричеством, думали о подключении газа, но сам подвод газовой трубы, а она совсем не близко, будет окупаться около 100 лет. Рассматривали вариант двух-,и трех-зонных счетчиков, и пришли к выводу, что трехзонный для нас абсолютно невыгоден. Проживает два человека, оба работают с 7.00 и до 20.00-21.00, отопление ставится на поддержание минимальной температуры, бойлер отключается на дневное время. Вечером же, включается и отопление, и бойлер, ел.чайник, и до 00.00 все уже спят, отопление снова убавляем, в прохладном помещении приятней спать. Пусть стиралка и посудомойка будет работать ночью, но ведь погладить белье ( а это 1-2часа в неделю), пылесос, да и вообще приготовить чтото вкусное в духовке (не менее 2-4 часов в неделю), не будешь же ночью делать. А летом всякие ремонты+електро газонокосилка+полив+большее кол-во людей в доме. Итог, который сделали для себя, если и будем ставить, то только двухзонный счетчик, и только как закончим основные ремонты на территории.
Привет, для меня не очень выгодно, может быть в будущем закончим утеплять второй этаж+крыша, с цоколем поработать надо, дом будет лучше держать тепло? У нас тариф на энергию по 0,45коп, в месяц отопление тянуло до 1,5-1,6 тис. кВт, 700-800грн выложи. Зато не пыльно, не дымно, любая постоянная температура.
Сколько киловатт набегает зимой? Какой котел и сколько киловатт подключены к дому? Спасибо. Сам планирую ставить електрокотел.
И я свои 5 копеек вставлю....
Дело ведь не в том насколько утеплен дом... правильнее бедет сравнивать сколько стоит одна и та же единица энергии, полученная от газового котла и от электрокотла...
Так вот, на сегодня 1 МВт*ч=1000 кВт*ч тепловой энергии в частном доме от современного котла будет стоить около 115 грн. (плюс-минус 5 грн. и сли не выйдете по годовому потреблению за границы нижнего тарифа), а то же количество энергии от электрокотла перевалит за 300 грн., конечно если не ставить баки-аккумуляторы и переходить на трехтарифный учет (но все равно, не получиться меньше 240 грн.)
Справедливости ради нужно сказать, что у некоторых такие условия подключения газа, что и электроотопление может быть выгодным))))))
Только что посмотрела, что в самые сильные морозы при постоянно включенном котле и температуре в доме +25 нагорало до 5000 кВт, хотя в основном в зимнее время расходы около 1500-2500 кВт.
Котел Коспел, подключено 20 кВт.
А дом в сколько квадратов, и сколько человек живет? Отопление - радиаторами?
Если вопрос адресовался мне, отвечаю-
дом 200 квадратов, отапливается радиаторами, теплых полов нет. Постоянно проживает два человека.
Цифра очень приятная, но теплопотери получаются 25 ватт с метра. Это должен быть дом в виде термоса. Мне бы на пятерку киловат выйти, на 150 квадратах в двух этажах, было бы за счастье. Может Вы зимой топите только часть помещений?
Тут приводятся цифры в 300-400 киловатт дополнительно относительно городской квартиры. В Киеве, у меня получается 230-250. В деревне(строительная фаза: бетономешалка и вибратор, тельфер, сварка, дрель и перфоратор, точило), ноут выключается только на ночь и всего то меньше 100. Сначала думал счетчик врет безбожно, но проверил по чайнику - 2 киловата честно показывает. Ща, склоняюсь к прямолинейному сжиганию электрики ч/з теплые полы. Эксплуатация в 2-3 раза, таки дороже большинства альтернатив, но у вторых инсталяционные затраты никак не соизмеримы, при рассмотрении на периоде в 10 лет. Теплонасосники ваще идут лесом.
и пришли к выводу, что трехзонный для нас абсолютно невыгоден... ...отопление снова убавляем, в прохладном помещении приятней спать.
Само-собой что если Вы ночью отопление убавляете, то 3-х зонный тариф не выгоден, а вот если бы Вы ночью отопление прибавляли и нагревали бы теплоаккумулятор, который бы отдавал тепло весь день, то получилась бы совсем другая арифметика.
Сколько электрических конвекторов мощностью 1.5 кВТ нужно, чтобы отопить 100 м2 зимой в особенности?
7 и более
