Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Другое дело если у соседей снизу жара, а на последнем этаже холодно, что при нынешней жизни маловероятно.
И такое бывает. Если зажимают проток. Тогда на верхних этажах охлаждаются форточками нараспашку, на средних ходят в тёплой одежде, на нижних сбивают ломом сопли и греются электричеством. И всё это на одном стояке. При этом может быть даже счётчик на дом, но он оказывается до одного места.
А есть другие достойные производители аналогов?
Не читайте много всякой фигни с разных форумов. Валтек арматура достойная, выше среднего уровня, что не скажешь о трубе.
Гуру отопления, как вам оригинальное решеньеце?
Приятно, что читаете мой фейсбук :) :)
Улыбнуло.
Сегодня утром, загружаю, в свои слегка постаревшие Жигули, небольшой объем ТЕСЕ и Остендорфа.
Рядом такой-же, как и я, бодро закидывает в Паджеро турецкий полипропилен.
1. Не тем занимаюсь ?
2. Не дорабатываем ?
3. Может на полипропилен переключиться ?
Продай перфораторы и купи бентли.
Улыбнуло.
Вчера звонили по поводу переделки объекта - заменить плохой полипропилен на хороший. Пришлось отказаться не вникая в подробности.
Улыбнуло.
А на чем ездит заказчик, которому вы будете ставить TECE и Ostendorf?
Не тем занимаюсь ?
Есть такой тип людей. всю жизнь ходит в фуфайке, а фафаечка изнутри подшита соболем:)
В Чернигове, например, на уставшем Ланосе.
Из жизни.
За бутылочкой вина, две женщины рассматривают фото.
"Красиво..."- затянула одна."Но кто, в нынешнее время, в нашей стране
может позволить себе кайт
Ведь нужно иметь время и деньги"
"Айтишники и сантехники"-ответила вторая. "Наливай".
Так давайте и мы поднимем тост:"Чтобы количество, имеющих возможность полноценно, достойно отдохнуть, в удобное им время, только увеличивалось"
  • Лайк 10
Шкода октавиа А5. Мы не так богаты, что б в стяжку прятать ППР. Есть деньги на кап ремонт каждый год... вперед :)
Други, нужна помощь, как сделать правильней.
Имеется отдельностоящая котельная с двумя напольными газ. котлами. Муз. школа.
Один нужно выкинуть и вместо него поставить ТТ 40-50 кВт.
Собсно как лучше организовать подмес ТТ. Правый ГК и насос должны оставаться на месте. Мелочевку, ГБ и охлаждение не рисовал.
Автоматизация не интересует, потому как есть три или четыре кочегара.
Байпас ДУ 32 достаточно будет? Насос в планах 25/4.
50 кВт. это 2150 л/час. При работе насоса через котел сопративление равно нулю. Смотрим график насоса ниже.
Далее, 35 медь будет по классике, но участок короткий менее 2х метров, можно и 28 мм. но может чуть шуметь, при 28 мм. скорость 1,3 м/сек.
Коллеги, покритикуйте/поправьте, как лучше. :)
Вопрос в основном по электр. котлу. Т.е. работа либо на систему, либо на ТА+система (ночной тариф).
[ATTACH]541812[/ATTACH]
на ТА и на форсаже с N2O !!!
Не то вставил сначала:
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
