Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Я вот это для работы над этим думаю, как оно в жизни?
Рабочий автомобиль столичного срантехника, других вариантов просто нет. Но добло желательно брать новым.
Ще як варіант провірений 10- літтям сітроен джампі, дуже добре себе показує в такій роботі
Макси.
Макси не бери, он длинее и проходимости нет. Зимой, если работаешь по домам, до работы не доберешся.
добрый день! вопрос к спецам.Лето.жара.температура воды в трубах выше.гвс выдает на минимуме очень горячую воду.Можно ли уменьшить температуру воды что бы была тепленькой.Начинаешь разбавлять котел вырубается.потом врубается и т.д.Котел Домина С24 Феролька.На старом температура убиралась больше.Может быть предусмотрен какой то летний режим? если да то как на него выйти? А то с пляжа и под кипяток.
а дать по температуре ГВС побольше и разбавлять?
То есть если дать температуру больше и разбавлять то отключаться не будет? попробую,потому как даю температуру поменьше и разбавляю к4отел вырубается.Спасибо ,буду пробовать.
Котел под ремонт или тех. обслуживание.
Чего это под ремонт? Он нормально работает,зимой нормально разбавлял,а сейчас вода в кране горячая (почти) Так можно и заикой сделаться.......не шути так.Когда идет одна горячая,он не вырубается.(хи-хи)
Волшебник ...............
так просвети,может я напрасно дергаюсь и этот гад любит погорячее?
Вы слушайте, Вам все правильно говорят.
Желаемая температура ГВС обычно без проблем выставляется ручкой/кнопками на котле. Когда в котле все в норме,тактование (вкл/выкл горелки) возможно тока на малом протоке 3-5 л/мин.
Раз разбавляли зимой,(вредный режим) вероятно тоже был небольшой перегрев.
Смотреть проток через котел (литры/минуту), датчик температуры ГВС, настройки газ клапана.
Так а нахиба тогда греть. :D
Плита финиш, теперь заливка бетоном.
Дальше будут теплые стены, а в соседнем домике так называемая (система настенного отопления / охлаждения REHAU для сухого способа монтажа). Настильная система Т.П. по ЭППС., с пластинами и вырезанием канавок в утеплителе. И затем интересная по автоматике котельная с пуском котла от газгольдера.
Продолжение домика.
Плиту залили и поставили внутреннюю опалубку стен, по ней делается разводка теплых стен. Далее выводы воды под приборы, все размеры есть. Затем ставится наружная опалубка и заливка стен бетоном.
Продолжение следует.
0-02-01-92daab6304d18d009d5a28bb3ac51a6bc3a7e5075109a63f1210c4f27b0f436c_full.thumb.jpg.a7e5b32724070e56c4404a515f46e4ea.jpg
0-02-01-30b1ece228b6c9bf4d5dcac0810013ebd0e967586f29814077c74af198e0969c_full.thumb.jpg.04ff37d01f9d1126f982977c7d8c8e17.jpg
0-02-01-2c22144e7cfb9fa7bdebba4da5be5d62f7aef8004753ba8871a155817ddd9112_full.thumb.jpg.2e9c15b586cbbc5315d8800a590f99f9.jpg
0-02-01-a106ee07276a2c031633a576688ba45ebcbf60ff445671c660d15e3b599b66b7_full.thumb.jpg.4e993a9dc3bed606696936715e000479.jpg
0-02-01-badd25d0c8459c93d55da3c05eef5aaa27df805a63c16ffe0afeff093679d90f_full.thumb.jpg.7bcc32e2688febd4fb21a8df7ef3f32d.jpg
Поздно я прочитал эту мудрую житейскую истину
По ремонту Добло.
На Киевском фиат форуме ищи "Хотабыча". Зовут его Саша.
Наверное нужно было в юмор. :)
... зимой при средней температуре в минус 5 градусов для обогрева дома будет достаточно просто зажечь свечу. :lol:
www.stroimdom.com.ua/news/4491_Dom-termos,-ne-trebuuschiy-otopleniya,-stal-realnostu-dlya-zitelya-Ivano-Frankovska
Похоже. Там стоит серьезная вентиляция с рекуператорами.
Но пукать в этом доме всеравно не желательно.
Купели мне паять еще не приходилось.
Позвонил производителю, а дальше ничего страшного. Паяльник с насадкой на 50 мм. и с середины пальцем кант загибать.
Оказалось работы на 5 минут.
Сергей 31, Подскажите в какой точке квадратной котельной лучше расположить сливной трап? По центру, ближе к какой то из стен?
Для ответа мало информации:
1. зачем он нужен?
2. какой котел и есть ли другое оборудование?
3. и.т.д.
1. зачем он нужен?
3. и.т.д.
1. По фото часто вижу ставят
2. Газ+електро
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
