Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
2 минуты назад, Игорь&Ира сказал:
Що вибрати? Ці по 3300. Чи дешевші також нормальні?
Полезней, просто пропить эти деньги.
  • Конфуз 1
30 хвилин тому, Сергей 31 сказав:
Ви про цей девайс взагалі чи про дешеві моделі? Rothenberger не мій вибір.
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
Це  в сенсі ви готові стільки витратити на девайси, яки використовуватимете для підпитки СО?:)
  • Сумно 1
2 години тому, Vikctor сказав:
А є інші варіанти, як дешево і правильно? Буду вдячний за пораду. Залишитися без тепла не кращий варіант.
Змінено користувачем Игорь&Ира
7 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Краще за ці гроші купити паяльник з потрібними насадками. Можна вживані. Додати трошки труби, пару трійників, пару амеріканок, вентіль, ну й можна ЗК, але це вже як преміум рішення.) Пару годин подивитесь відео і ще пару годин щоб все це зробити. Завдання - з'єднати будь-яку трубу з ХВП з трубою СО. Чи у вас в СО не вода?  Якщо не вода, то звичайний поверхневий насос, пара трубок і ведро з рідиною впораються не гірше за отой прес. Так насос може вже є чи якщо немає, то залишиться в хозяйстві. Його хоч іноді можна десь застосувати, а прес точно ніде більше не знадобиться.
  • Хаха 1
7 часов назад, Игорь&Ира сказал:
є десь покрокова інструкція, як це робити?
Так я ж вам описував покроково...
Ще раз
Вимикаєте котел. Перекриваєте крани котла. Стравлюєте тиск в котлі, через кран чи через запобіжний клапан, якщо нема крана зливу.
Качаєте компресором чи ножним/ручним насосом в розширювальний бак котла повітря . 0.9 бара в вашому випадку достатньо.
Закриваєте злив. Відкриваєте крани котла. Наповнити систему до тиску 1 бар.
Але .. зараз треба спробувати просто підкачати повітря... Якщо на манометрі котла тиск буде рости при цьому то ок.
Полезная штука.  Штоки клапанов, американки, подгулявшие прокладки, и.т.д.
На пору тройку лет хватает.
30 минут назад, Сергей 31 сказал:
А в чому перевагі у порівнянні з анаеробом? Ціна не менша. Термін дії засоба менший.
14 минут назад, Vikctor сказал:
Это не для паковки. К примеру: потек радиаторный кран, резинки задубели, а поменять нет возможности.
Мазнул, затянул и не течет.  Вода, спирт, незамерзайка  и.т.д. не смывает смазку.
15 минут назад, Сергей 31 сказал:
Тобто це без розпаковки вузла? Тоді дійсно щось незвичне.
В 16.12.2025 в 15:25, Сергей 31 сказал:
Чи є десь покрокова інструкція, як це робити?
  • Хаха 3
1 минуту назад, АлександрБ. сказал:
Из уст в уста. Звоните расскажу.
