Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Фотку увеличьте, там капля внизу насоса висит, он течет.
Враг заплакал? :)
Спасибо, не нужно... А то еще жалко станет (в смысле - я его пожалею) :)
Его ж импортнули ), а не сделали в РФ
это один из самых подделываемых насосов.
так что, где его произвели - вопрос.
Попробую угадать.
Произвели в Китае.
где-то заплакали Михаил и Аркадий с Малой Арнауцкой
Ага, у меня и фото есть, Михаил справа.
kitajcy-obmanyvayut-i-smeyutsya-foto-khmerteengirl-blogspot-com.jpg.9ff8d1820558bac4184a92edce1849ba.jpg
К сожалению Большая и Малая АрнауТская уже не та....Ж-)
частично она в Харькове....Ж-)
в харькове аналог - Маде Ин Дергачи
его хватает на продувку системы отопления и полива?
Не совсем подходит, в нем нет ресивера. Баки испытание систем это да.
Знаю здесь собираются гуру отопления
Есть у меня проблема не работает радиатор в топочной грешу на подключение обратки см картинку.
Так как все другие радиаторы по обратке подключены на уровне трубы обратки и работают нормально без балансировки.
Котел Вайлант газовый.
Буду благодарен за советы по запуску радиатора:beer:
Я думаю, проблема не в этом.
Проверьте или не залип кран подачи, подергав шток + проверьте открыт ли кран обратки
Обратка открыта полностью,
по подаче тоже открыт вроде полностью, не думаю что залип.
При запуске системы он прогревался на некоторое время (порядка 15 мин) и отключился.
Воздуха в нем нет?
Попробуйте закрыть клапаны на радиаторах которые дальше по ветке.
Я в таких случах сначало задаю такие вопросы?
1. где и что говорит тот кто это делал?
2. схема радиаторного контура?
Здравствуйте
Схему придумывал я благодаря знаниям которые получил на форуме:beer: возможно где-то и ошибся подскажите:beer:
паял друг который сказал что нужно от балансировать, но что-то у меня не получилось
Схему радиаторного контура прилагаю извините за рисунок как смог:oops:
Воздуха точно нет проверял.
Я все таки думаю проблема в гидравлике.
Здравствуйте
Вот вы Муравскому спасибки поставили, а совет пропустили мимо ушей и глаз. А он ведь дело сказал. Для начала нужно проверить, а потом и что-то дальше делать. Снимите красный колпачек, под ним шток, понажимайте его.
Скорее всего в краниках.
Для балансировки на обратке каждого радиатора нужен краник с плавной регулировкой (под шестигранник).
Фото одного радиатора с краниками покажите.
У меня так один радиатор "ожил." Я уже запаниковал, но сервисмен из Вайлант оказался бывалым...
На всех остальных радиаторах краники обратки установлены как на картинке. Все краники обратки открыты на максимум все радиаторы работают кроме этого что в топочной
На всех стоят комплекты Данффос
Я не исключаю что залипла подача, проверю на выходных, но я ее столько раз крутил что может и скрутил:(
Там скрутить ничего не возможно, если руками. Возможно только резьбу на пластиковой крышке сорвать.
И тов выше не зря спросил про Керми. Бывает в них резинки не совсем нужные пихают.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
