Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Ты бы хоть не шифровался так сильно:) Рассказал бы что за нудятина такая. Муфты что ли?
Мне нравится такая нудятина, музычка, кофеек и крути себе.
Это заготовка под коллекторы, первая партия.
Судя, по тому, что кружки 2 молодое поколение активно привлечено.....:D
Толя, а как же.
С утра со мной на разметку каналии нового дома, потом медь.
Ну, а на своей основной работе (похвастаюсь), молодое поколение уверенно становится приличным проектировщиком.
В очередной раз был произведён монтаж системы отопления "тёплый пол" и на сей раз к нам пришли на помощь теплоизолирующие монтажные маты "ICMA". Монтажные маты обеспечивают надёжное крепление труб и равномерное их распределение по всей будущей плоскости "тёплого пола" при этом позволяющие выполнить контура любой конфигурации. Шаг между крепёжными элементами равен 50 мм.. Перед приклеиванием матов для "тёплого пола" была произведена гидроизоляция пола в два слоя с заходом на примыкающие вертикальные стены высотой не менее 150 мм., при этом все сопрягаемые поверхности были предварительно прогрунтованы. Змінено користувачем Сергей НСТ
Спам
Шо такое? В горах оттепель?
Домашнее задание вторая серия. Тройники кривые (материалы заказчика), перед пайкой коллектор нужно равнять в шаблоне.
Коллектора собираются под насосную группу? Не проще использовать уже готовые?
Нет, не под насосную группу.
Готовых, для моих нужд, таких размеров не бывает.
Чего не сделаешь при недостатке инструмента:(
rems.ua/po-medi/127-ruchnoi-rasshiritelotbortovsshik-rems-khurrikan-kh.html
+ экономия 13-15 евро на коллекторе (если он 35, то еще больше)
))))) Ну давай попробуем. Таких дюрочек всего пару сотен осталось.
боюсь всю економію зїдає амортизація.
А якщо не амортизувати, то інвестиційний зміст прямує до 0...а то і в мінус.
PS Сєрий-ти маніяк.
Та не.
Я его купил, когда ты еще в школу ходил, а ТС холодильники ремонтировал.:)
Добавлено через 6 минут
Объект с очень плохой кармой.
Без меня.
Растете по немногу.)))
Добавлено через 4 минуты
Готовые использовать не проще.
Художник сам все пишет.
Да уже некуда расти. Что то интересное и новое встречается все реже и реже. То что показываю из разряда интересного.
Продолжение следует:
Даже некоторые сантехники всплакнули...
Утрем сантехникам слезы.
Мне нужно коллектором, по ширине, уместится в 43 см.
Вот так вот выглядит в сборе самодельный коллектор.
  • Лайк 8
Что это за черные хреновины от danfoss?
Там есть еще две хреновины от данфос, на подаче и обратке, соединенные между собой трубочкой.
Наоборот. слезы еще сильнее. Появились вопросы:
Почему тройник с заглушкой вместо колена? С коленом же короче будет?
Что за детальки лишние? Удлиннители или переходы 1/2х3\4?
Если удлиннители то зачем?
Если переходы, то тоже зачем? Разве не бывает меди 22х1/2? Зачем лепить 3/4 резьбу а потом еще переход?
Если ручные балансиры данфосс пол-дюймовые, то зачем краны подачи 3/4?
А еще эти балансиры отлично стали бы на обычный колектор, так же как у Вас: шахматным порядком. Ведь рукоятки с них снимаются для удобства монтажа. Короче, мутная история.
Начали Вы их мутить 28.04.2018 а сейчас 20.05.2018. Сколько же их штук было что так много времени ушло? Вы или плохой монтажник, или хороший продавец.
Вы, конечно, можете не отвечать, как не ответили мне в других темах на похожие вопросы.
Штук много. Ответы на ваши вопросы есть, в двух словах: я так вижу, мне так нравится исходя из конкретных условий.
Отвечать Вам действительно не хочу, мне лень.
На счет какой монтажник Вам виднее, а материалы поставка заказчика.
Все материалы.
Ну раз уж ответитили, значит не лень. Спасибо.
Но я очень уважительно прошу, ответьте, пожалуйста на один вопрос: Почему тройник с заглушкой а не колено? Ведь вместить надо в ограниченое пространство? С коленом ведь короче?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
В некоторых местах места под коллектора больше, мне так крепить удобней и больше нравится.
По поводу Вашего рисуночка. Консультант Вам ничего не должен, и решает самостоятельно: отвечать, не отвечать, или послать на хер.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
