Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
А читать паспорт нада! Там все прописано,по регламенту через 2 года. Нет, не зависит. Там же,если давление превышает 5 бар( с нагревом) гасим его редуктором,чтобы не разорвало бойлер. Потому жлобы их часто и меняют. Отаке.:)
Регламент два года :o??? Не зависит? А как же качество водЫ?
Вон у Сергея 31 уже как лет 10 или 15, если мне память не изменяет, и ничего - до сих пор не меняный.
На первом фото аноду 15 лет, вода городская Киев. Второе фото, так для ясности, новый анод.
Можете качнуть прямиком из Чехии руководство по монтажу и эксплуатации.
Регламентируется проверка раз в два года и замена по необходимости.
Давление до 4.8, если больше - ставится редуктор.
...Регламентируется проверка раз в два года и замена по необходимости....
А читать паспорт нада! Там все прописано,по регламенту через 2 года. ...
Ай-ай-ай - кто-то таки недочитал инструкцию...:D
Так он бы еще поработал.
Справедливости ради, в том же руководстве, ниже сноска, что теоретический срок службы анода 2 года, практический - как получится.
А вы все не задумывались за чем нужен АНОД?))
И при каких условиях он работает?Ж-)
Насколько помню школьную химию, магний в таблице активности металлов стоит выше железа. Поэтому весь удар слабых окислителей, приходящих со свежей водой, должен брать на себя. В основном это кислород и углекислый газ (угольная кислота), растворенные в воде и выделяющиеся при нагревании. Так что термин АНОД каг-бэ не по адресу. Электрохимическая защита это другое.
Так? Чи не?
Так? Чи не?
Катодная защита. Материала гугл знает просто море. Может быть с или без источника питания в схеме.
Интересненько, смотрю я, бойлеропроизводители засевают поля для сервисников. Я так и не могу до сих пор заменить анод себе в бойлере DRAZICE OKC 200 /1м2. Ни в инструкции, ни в тырнетах нет размеров и маркировки ни по аноду, ни по прокладке. Вот гады.... :shout:
Гляньте тут: Технические данные бойлеров и теплоаккумуляторов Drazice
OKC 160-200 / 1m2 - Анод 33x370 /M8 - номер детали 6199203
Как же мне не хватало такого файлика!
Все сразу нашлось!
Кольцо уплотнительное Ø140mm с воротником.
Одевайте каску, сейчас сакралохранители-сервисники начнут в вас гайками из рогаток пулять. :D За попрание таинства проникновения в бойлер. :D
Нужна помощь специалистов! Труба медь 35, примерно 12 метров от ТТ к ТА в 4 куба. Насос 25-6. Сколько квт тепла может перенести данная система к ТА. И сколько если заменить насос на 25-8
А сколько нужно?
Нужно поставить ТТ так что б он не превышал возможности переноса тепла но и был на максимуме возможностей. Например если 100квт
Так он еще и работает. А фото нового анода, это я заказчику менял.
Ставьте восьмерку и переносите свою сотку с дельтой 20 грд.
Хотелось бы в квт хоть примерно понимать
Ну смотрите: берете номограмму насоса, принимаете, что пусть ваши 12 м ложат 3-5 кПа сопротивления высматриваете там количество кубов сколько насос прокачает при таком опоре трассы.
Понимая, что нагреть/охладить на 1 градус 1 куб воды надо затратить/получить 1,15 квтч энергии, задаем себе дельту, которую будем обеспечивать, тоесть отбирать.
20 градусов, снятых с куба, дают 22-23 кВт тепла.
10= 11 квт.
Прокачаем 5 кубов, получим сотку. То, что восьмерка прокачает столько, я не сомневаюсь.
Осталось только обеспечить отбор.
Если надо заморочиться сильно, то надо точно подсчитать гидросопротиаление участка, учтя все уголки и арматуру...
3м3 v= 1м/с. R=315 Па/м = 70 кВт.
1,8м3 v= 0,6м/с. R=123 Па/м = 42 кВт.
По Мейбасу.
Труба 35х1,5мм может "перенеси" 54 кВт. Насос смотрите по диаграмме, может быть и 8 много. Но есть местные сопротивления, как писал Андрей.
Если отталкиваться от разумной скорости движения воды в трубе в 0,8-0,9 м/с, то получится 54-60 кВт при дельте в 20К на 35-й трубе.
При расходе в 5 кубов скорость получается 1,7 м/с. Многовато.
Так? Чи не?
верно. но я сталкивался когда 2 косвенных одинаковых бойлера - один работает и от котла и от электрики. Второй только от котла. Так у первого быстрее "сгорает " анод.....
ИМХО - эл.магнитное поле и химия воды...
таже проблема у морских судов - там ниже ватерлинии сваркой закреплены элементы протекторной защиты...
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
