Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
А можна почути коментарі від сантехників а не сантехніків-меблярів - чи дійсно в РБ в СО треба накачувати менший тиск ніж загальний тиск на холодну в СО? Одному мені здається це дурнею, бо втрачається сенс в тому РБ?
  • Дізлайк 2
2 минуты назад, Vikctor сказал:
Це наслідки травматичного досвіду певних "шкіл" і течій сантехніки.
Не звертайте уваги.
  • Дізлайк 1
23 минуты назад, murava сказал:
Не звертайте уваги.
Це інструкції виробників котлів. Цирк уїхав, а....
35 минут назад, Vikctor сказал:
В вас з логікою взагалі проблеми. То не дивно.
51 хвилину тому, SantehnikPPR100 сказав:
ну а че пи...ть?
да давно бы уже получил, заслуженно.
В моїй інструкції для фахівців вказано заводське налаштування попереднього тиску 0,5 бара.
В мене котел на висоті 120-200 см від підлоги першого поверху.
Батареї першого поверху на висоті 20-70 см від підлоги (працюватимуть весь сезон).
Батареї другого поверху на висоті 20-70 см від підлоги (включатиму при потребі).
Відстань між підлогою першого і другого поверхів - 3 м.
Змінено користувачем Игорь&Ира
2 часа назад, Vikctor сказал:
По науке вот так: (картинка ниже). Но........
1.При каком давлении вырубится котел?
2.Чем (каким прибором) измеряем давление в системе и давление в баке.
3. Система радиаторы или ТП (+80 или +40 градусов)
4. Что залито в системе вода или незамерзайка?
5. Как часто хочется ездить к заказчику?
6.Бак с запасом или нет, какой подрывник?
7.  и.т.д.
Вот накачает уважаемый " Игорь&Ира" по нуке, и расскажет нам, как часто по давлению вырубается котел с его незамерзайкой.
  • Дізлайк 1
22 хвилини тому, Сергей 31 сказав:
7.  и.т.д.
Спробую відповісти:
1. Вночі або в робочий час, тому невідомо. Але вчора зпрацював і при 0,6 барах по манометру котла. Перевів його в режим постійної роботи - стало 0,7-0,8 бара, але горілка весь час тактувала.
2. В системі орієнтуюся по манометру котла, в баку - навіть не знаю, як це робити.
3. Радіатори (+70).
4. Незамерзайка Фритерм-20.
5. -
6. Майже впритул; не знаю.
7. ?
Ви мене лякаєте.
То и советую как работает гарантировано.
С простыми манометрами и в практически любых условиях.
То мой скрин из инструкции для рогуля обыкновенного.
  • Дізлайк 1
6 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Я надеюсь вы не рогуль как тот витя, график видите? Линии проведите по вашему обьему и температуре и посмотрите где пересекаются. При давлении 1 бар проходит(?) ну то и все. Качайте 0.9 - 1 воздух и заполняйте 1.1-1.2 , можно по тому же манометру на баке смотреть , а не на котле.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Дізлайк 1
Тільки що, SantehnikPPR100 сказав:
Я надеюсь вы не рогуль как тот витя, график видите? Линии проведите по вашему обьему и темперратуре и посмотрите где пересекаются.
Робив. Додатковий бак не потрібен.
11 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Так же как давление в колесах авто проверяют.
Я вам советовал повторно развоздушить радиаторы. Вы это делали?
  • Дякую 1
2 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
Рівномірна температура поверхні по всьому радіатору. Яке повітря?
24 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:
Обычное . Неужели так сложно маевского открыть/закрыть.(?)
Чи варто це робити саме зараз: тиск ще більше впаде.
17 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Криву якого попереднього тиску враховувати?
Звісно шо саме зараз не треба.
Але той мізер повітря шо може бути це паразитний об'єм який впливає на тиск в системі при нагріві.
То при 120 літрів і 70 градусів точка в дозволеній зоні 1 бар. 0.9 же нема, але вона ж правіше.
  • Дякую 1
12 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Чому беремо 1 бар, якщо заводське налаштування 0,5 бар і не факт, що його змінили при монтажі?
Ви за додатковий бак? Так 120 л - це разом з контуром котел-бойлер.
3 часа назад, Игорь&Ира сказал:
Чому беремо 1 бар,
Не 1 , а 0.9. А 1 то про графік- найближча крива. Тому шо 2 поверхи і треба в системі 1.1-1,2 мінімум - буде сильно розтягувати мембрану. Тому шо манометр , якщо не електронний і не професійної серії зазвичай бреше до 1 бару. Тому шо так прийнято , шоб не шукати потім де тиск дівся.
  • Дякую 1
1 година тому, SantehnikPPR100 сказав:
Дякую. Який манометр порадите на трубу системи опалення біля штуцера?
1 годину тому, SantehnikPPR100 сказав:
При розрахунку потрібно враховувати теплоносій тільки в системі опалення чи в системі опалення плюс контур котел-бойлер?
Манометри всі, шо на рідину чим дорожче тим надійніше. І всі рано чи пізно виходять з ладу. Шо є в наявності то і купуйте, тільки шоб шкала була не широка, не до 10бар, а менше. Весь теплоносій враховується, зазвичай.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
18.12.2025 в 11:04, Vikctor сказав:
Знайшов в Інтернеті таке:
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
