Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
11 часов назад, mib сказал:
вопрос про ТТ котел
Щось таке або пелетний камін - в темі. Камін - не погане рішення, якщо не для постійного використання.
6 часов назад, Сергей 31 сказал:
120х600 это в сантиметрах? По перечню оборудования минимум это 6 м2.
Да в сантиметрах, 6м это ограничение что бы поместилось или по наличию кислорода или еще по какой то причине? Высоту потолка могу где то 2,4/2,5 метра сделать
6м2, что бы вместить. Высоту потолка диктует ТА. Для ТТ, в Вашем случае, приток воздуха делается в любом случае.
В 17.02.2026 в 01:30, mib сказал:
Уважаемые ПУПЫ и их читаемые :-)
Можно я дам совет из своего опыта.
Фактически стоит задача сделать аварийное отопление. Рассмотрите вопрос установки такой штуки без всяких пристроек.
lafat.com.ua/ru/pelletnye-kotly/pelletnye-kotly-seriya-edge/
10 кВт будет вполне достаточно. Места занимает мало, сам запускается и сам гаснет. Минимальный уход. Единственный недостаток - бункер маловат. На один мешок 15 кг. Ну и от генератора не хочет работать.
Змінено користувачем Crs
  • Дізлайк 1
3 часа назад, Crs сказал:
Его же тоже нужно где то ставить, плюс где то в сухом месте пеллету хранить
В таком ключе я еще думал про газовый котел и 4-6 газовых баллонов
Но если БП затянется то не факт что выйдет газ заправить, как и купить пеллету, а для ТТ в теории можно веток насобирать
Извините, не хотел ничего отвечать, но не удержался🙂
Ну нельзя же строить котельную, не решив остальных вопросов. Форс-мажор прошел, можно спокойно считать и планировать.
У вас есть место под пристройку с ТТ, ТА и баком для воды, но вам негде ханить дрова (пелеты). Вы планируете топить ветками? Так можно же посчитать сколько нужно веток, чтобы согреть хотя бы ваш ТА на тонну и с какой скоростью их нужно подбрасывать.
Также можно посчитать сколько баллонов с газом нужно для отопления и как часто их заправлять. И где заправлять. И где хранить и подключать без риска, что они разнесут полдома.
Я с 2022 года откладывал. Мне ни один вариант не нравится. И денег жалко. Просто в этом году реально приперло.
Отдельное спасибо Сергею Виноградову (Сергей 31), который еще в 2022 году помог разобраться. И за его котельную, где не пришлось ничего переделывать.
  • Дізлайк 1
5 часов назад, Crs сказал:
Вы и в жизни все так буквально воспринимаете?
Понятно что я если реализую ТТ то куплю 10-15 кубов дров, но их можно хранить под навесом, а пеллету как мне кажется нужно хранить в каком то сухом сарае, которого нет
56 минут назад, mib сказал:
Піддон, закрили клейонкою і все. Люди на вулиці тримають так. Візьміть тонну - вам її на місяць вистачить, а може і довше.
Сезон работ начался, чиню опресовку. Меняю лопнувший кран на новый, в двух обратных клапанах меняю родные пластиковые запорные шары на прорезиненные. Шлифовка поршня, замена смазки.
Финешное испытание.
11 марта. Всех коллег с праздником. Международный день сантехника.
Мой самый любимый анекдот к нашему празднику:
- Снимай скорее трусы, сантехник пришел.
- Что, совсем совсем платить нечем?
- Дура! С веревки в ванной
11.03.2026 в 15:00, Сергей 31 сказав:
Чотири дні пройшло від Дня сантехніка і Ваш День народження?
Соупадєніє у виборі професії? image.gif.244509407e3ca3aa787bc8fe883c5e46.gif
Змінено користувачем Фрай
В 06.03.2026 в 22:50, Сергей 31 сказал:
Финешное испытание.
Подивився.
І на мене натхнення надійшло.
Не пройшло і року, як з великим і тяжким возився.
Незамерзайка в уличную котельную. Что с бочки не захватил насос докачиваем опресовкой.
2 часа назад, B.S.V. сказал:
Моїх 85 в одежі, ще меньше)
Да, тягловая сила у тебя есть, а вот для испытаний легковат.
11 часов назад, Сергей 31 сказал:
Немає(
На війні.
