Помогите подобрать гаражные ворота
Нэл
Что значит "с врезной ручкой"?
И как ее решить?
У гаражных ворот практически все ручки накладные, если ворота приходится ставить выше проема как в Вашем случае, то ручка не проходит перемычку и упирается в нее. Проблема решается заменой накладной ручки врезной.
Ворота необходимо установить выше проема двери под потолком, нужно понимать какую отделку планируете на потолке, не украдет ли она у нас пространство, необходимое для монтажа ворот.
И как ее решить?
Врезная ручка - промышленная. Для пользователя никакой разницы. Акционные ворота станут, но нужно немного поиграться со ступеньками ... Их нужно начинать от двери... Т. е. Немного прорубать их в армопоясе))) а вот кнопку я бы поставил, цена не велика, но отпадает потребность постоянно носить пульт.... не все же время ворота открываются для въезда машины, иногда и велосипед поставить надо.
Не смущает горизонтальная направляющая на уровне лица?
Если ступеньки вырубить в армопоясе, то получиться. Если оставить как сейчас, то конечно не пройти... У меня было пару таких случаев... А вот окно напротив перекроет, так что его только на проветривание можно будет открыть.
подскажите пожалуйста,
проем для гаража на две машины
5.5 метра ширина и 2,6 метра высота
высота перемычки 40 см
хотим поделить на две секции, чтобы поставить два комплекта ворот. Подскажите какой толщины нужно делать разделительный столбик и какие варианты ворот Алютекс или Херман возможно установить?
п.с. Гараж отапливаемый, дополнительная дверь присутствует.
Направляющие шириной 100 мм, плюс запас желательно ... Если 220 мм сделаете, то отлично, но можно и на 200 поставить))) Если Херманн то Lpu40 ( 42 мм толщиной), Алютех 45 мм.
Как будто знали :), сегодня вырезали ступеньку 20 см.
Окно и так глухое, для проветривания есть вентиляция
Так что Херман акционный Ваш вариант:)
На вкус и цвет все фломастеры разные. Двое ворот смотрятся очень симпатично.
У меня и у сестры гаражи размером 6м на 8м. Сестра поставила 2 ворот по 2,5м, а я одни 5м. У меня легче заезжать, у сестры как-то уютнее, не распахиваешь сразу весь гараж на обозрение соседям, да и тепла меньше уходит. Кстати, ворота нам ставил Николай (Вратарь). Мы довольны! Николай, спасибо!
А зачем мне ручка вообще нужна? Я же приводил планировку, у меня есть еще два входа в гараж кроме ворот.
Так что Херман акционный Ваш вариант:smile:
Можно ли к в акционный комплект как-то вставить высокие направляющие?
Скачал описание привода ProMatic, там с ним идет радиомодуль и пульт. Я собираюсь управлять им из блока общей автоматики дома, там есть свой программируемый пульт. Можно ли удешевить комплект отказавшись от радиомодуля и пульта?
Прочитав ветку, понял, что направляющие с торсионными пружинами лучше, в акционном (или не в акционном под мой размер) комплекте идут направляющие с какими пружинами?
Ворота Хёрманн не укомплектованы гарнитуром ручек и этот вопрос к ним не относится. Есть небольшая не очень удобная на нижней панели ворот с внутренней стророны. У ворот Алютех в стандартной комплектации есть накладная ручка, которая не прошла бы перемычку если ворота поставить выше проема.
Ручка нужна для комфортного управления воротами в ручном режиме, хотите Вы этого или нет, а он будет не смотря на наличии автоматики.
Высота перемычки не позволяет заказать ворота с высоким монтажом.
От приемника не откажетесь - он впаян, пульт может выкупить продавец ворот.
680 мм - не позволяет? То есть я ни как не смогу убирать ворота под самый потолок?
А что насчет пружин?
Под потолок загнать ворота получится только заказав их выше проема.
У акционных ворот пружины растяжения. У Херманн одинаково хорошая комлектация с торсионными пружинами и растяжения.
Алютех нужно брать с торсионами.
помимо потери гарантии любое внесение изменений в конструкцию приведет к не совсем правильной работе всего устройства. я уже сталкивался с переделанными кустарно направляющими в хермановских воротах. справедливости ради скажу, что они работают. но правда без привода, в ручную, их поднять фактически невозможно. есть и другие нюансы, но они касаются именно того исполнения тех ворот. у вас могут другие бока повылазить. по своему опыту переделок стандартных конструкцию могу сказать, что все нюансы от изменения учесть сразу очень сложно. проблемы начинают возникать по мере реализации проекта. и эти проблемы ведут как к увеличению стоимости, так и к ограничению функциональных возможностей
У ворот Хорманн при высоте проема 2250 мм и направляющей Н (высота гаража от нуля 2910 мм) можно поставить ходовую шину от потолка на min 200 мм (низ шины). Пружины растяжения и торсионные пружины - это виды компинсации веса ворот.
А какие еще бывают и в чем их отличия, преимущества, недостатки?
Есть разные виды направляющих гаражных ворот для разных проемов: пружины растяжения, стандартная с торсионными пружинами, для низко расположенной перемычки (торсионные пружины сзади ворот), высоковедущая, стандартная направляющая со следованием по
потолочному перекрытию до макс. 30°. Все они расчитаны под разную конструкцию гаража. Все нормально работают. В данном случае подойдет высоковедущая направляющая Н или поставить ворота большего размера по высоте.
Можно ли поставить ворота Hernann временно без привода, будут ли они открываться вручную? А потом, после отделки, в сл. году докупить и установить привод?
Что лучше (дешевле, правильнее)?
Ворота Hormann можно установить в ручном режиме добавив устройство внутреннего запирания. Электропривод можно монтировать потом в любое время, только нужен доступ к потолку для его крепления.
По выбору ворот, то можно ставить как высоковедущую направляющую, так и ворота большего размера по высоте, они немного дешевле Н-направляющей и не требуют обязательного использывания фотоэлементов.
Дешевле акционные, правильнее Н направляющие...:)
Про обязательные фотоэлементы подробней, пожалуйста.
К Н-направляющей нужен световой барьер с минимальной стоимостью от 50 евро + телескопический кронштейн за 91 евро.
Дешевле акционные.
Добавлено через 3 минуты
Для ворот с Н-направляющей необходим привод SupraMatic, в который при настройке вводится тип направляющей, определив Н-направляющую он требует световой барьер и специальную тягу для соединения с воротами. Теоретически тягу можно заменить на перфорированные уголки или другие подручные материалы, но это будет "колхоз".
Световой барьер это фотодатчик-фотоприемник в проеме?
А почему его с другими направляющими не обязательно ставить?, а тут требуют...
Для ворот с Н-направляющей необходим привод SupraMatic...
А что, ProMatic не потянет? У меня ворота не большие:
ширина проема - 2 700, высота - 2 230, перемычка над проемом - 680
А можно ли схитрить и горизонтальную часть направляющих закрепить с уклоном к проему?
От блин намутили... может мне Алютех поставить?
ProMatic не расчитан на работу с другими направляющими.
У Алютеха минимальный размер перемычки для высоковедущей направляющей 900 мм.
Я понимая все сложности и стоимость комплектации ворота Хёрманн не обсуждал. Заказывайте ворота Алютех выше проема на нужную высоту.
Гість
