Golos Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 друзья, раз уж тема пошла в сторону сан узлов и ванной комнаты - тут вопрос - какой прибор нужно установить на освещение ванной? Ну там что бы 12В лампочки-галогенки поставить (вместо 220В, дабы было во влажном помещении надежней) и сказали мне что нужно какой-то типа трансформатор ставить, что бы оно с 220В переделывало ток на 12В... 500-1000Вт мощностью.. как это устройство называется правильно и сколько стоит примерно? Там я так понял такой блочок, как кирпич, и его нужно будет гдето в потолке в коробе прятать.. Для безопасности во влажных помещениях используют освещение на 12 вольт. Для этого нужно предусмотреть во-первых место установки трансформатора (-ов) и более мощную проводку до трансформатора. Например, если для освещения на 220В достаточно заложить 1мм2 сечения, то для 12В закладывают 2,5мм2, т.к. сопротивление провода должно быть меньше. Трансформаторы бывают двух видов - катушки понижающие и электронные на схемах. Первые более долговечны, вторые могут выходить из строя. Мощность трансов рассчитывается по потреблению планируемых ламп. Например, у Вас планируется очень светлое помещение - 6 ламп по 50Вт (помнится это максимум для 12В-ного освещения) - тогда трансформатор надо брать на 300Вт, на всякий случай 500 - с запасом. Катушки дороже, прайс попытаюсь найти. Размещать можно просто на потолке рядом с лампой (на обратной стороне ГК). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Народ! Я не туплю! реально пока пишу - появляется несколько сообщений по теме!!! А может это тупит сайт? может такое быть? Иногда чувствуешь себя попугаем Никого не поправлял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreyko Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 так и разделяю ,тор надёжней но габаритнее (но предохранитель у него под изоляцией прямо на обмотке) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 у меня в ванной будет в районе 20 точечных светильников.. по 35Вт это уже 700Вт - о каких 150Вт речь? п.с. пардон, забыл указать, у меня ж ванная 15 квадратов, поэтому так много света Ну вообще-то это хорошее освещение для 50 квадратов . Так что однозначно выбирайте темную матовую плитку, а то при светлой глянцевой весьма вероятно ожог сетчатки получите . Или солнцезащитные очки используйте. А представляете как эти 700 Вт будут греть потолок? А на счет безопасного напряжения... Вы же не собираетесь ремонтировать Вашу сеть или менять лампочки, не отключив выключатель? Так что и 220 В для стационарного освещения вполне нормально, а хотите подстраховаться, - поставьте УЗО. Да и вообще, галоген уже устарел. Сейчас надо рассматривать светодиодное, особенно при Ваших требованиях к освещению, - el.ua/svetodiodnoe-osvewenie/osvewenie-na-svetodiodah-dlja-pomewenij/ Тогда и вопросы об установке киловаттного трансформатора и передачи больших токов при 12 В на заметные расстояния Вас интересовать не будут. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Нат, а меня интересует, где Вы сейчас живете? Зимой? А то все про унитазы, да про унитазы, аж надоело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ali-baba Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Снова вопрос к ali-baba ,у Вас ванна в полной комплектации (скрытый слив.излив) если да, то сколько она стоит(для информации) Да, всё про всё мне обошлось 5750, в равак.юа 6600 тоже саоме было на тот момент. Ванна 185 на 85 без подлива из подголовника, без джакузи. Ножки. Подголовник. Сифон. Сам сифон стоит порядка 80 Евро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Про обмыв - порвало!!! Оптималист - жгите ещё! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Про обмыв - порвало!!! Оптималист - жгите ещё! Пожалуйста . Все-таки в Японии не принято по 15 квадрат под санузел выделять, поэтому эти унитазы, учитывая отсутствие запаха и бесшумность рекомендуется устанавливать в небольших кафе и ресторанах, там, где нет возможности выделить отдельную комнату под туалет. Просто рядом со столиками ставится метровая перегородка (вероятно, чтобы было видно, - место занято) и унитаз за ней. Или за углом стойки бара. Правда, несколько смущают рулоны туалетной бумаги на фотографии. Видно, не всем подходит обмыв. Или температура не та, или частота импульсов не соответствует. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Да, и чтобы меня не обвинили в нарушении авторских прав. Все материалы взяты с сайта принадлежащего японской компании "Пасифик Карлайн". А для желающих приобщиться к культуре: "Товар, который мы поставляем, — исключительно производства Японии, предназначен для внутреннего рынка и абсолютно исключает китайские, тайваньские и прочие подделки. Наш персонал говорит на японском, русском и английском языках. Для заказа продукции достаточно позвонить по телефону +7 (4232) 541620 или написать нам письмо в свободной форме на эл. почту info@japantoilet.ru" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 А знаете ли вы, что унитаз это спасение жизни при пожаре? Дыхательная трубка на случай пожара. Как показывает статистика, большинство жертв пожаров погибли не от огня, а от едкого дыма. Поэтому помните, в случае пожара трубка и унитаз ваши друзья... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
людуся Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 А знаете ли вы, что унитаз это спасение жизни при пожаре? А тем что в трубе можно дышать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 А тем что в трубе можно дышать? Там по идеи фановая труба присутствует с чистым воздухом. В любом случае лучше понюхать неприятные запахи чем отравится продуктами горения... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Там по идеи фановая труба присутствует с чистым воздухом. В любом случае лучше понюхать неприятные запахи чем отравится продуктами горения... Драсте приехали!! Фановая работает как вытяжка, снизу вверх из канализации ниже. Дышать метаном как то оно не то. Странная рекомендация, но жить захочешь и не в такую позу станешь:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Драсте приехали!! Фановая работает как вытяжка, снизу вверх из канализации ниже. Дышать метаном как то оно не то. Странная рекомендация, но жить захочешь и не в такую позу станешь:D А может у японцев ...не метан получается в процессе этом... ну, там... амбре жасминовое какое-нибудь.... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Драсте приехали!! Фановая работает как вытяжка, снизу вверх из канализации ниже. Дышать метаном как то оно не то. Концентрация метана низкая должна быть, ведь постоянные подсос и проветривание воздухом происходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Взяли и такую тему "об-ли" эх, Вы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Взяли и такую тему "об-ли" эх, Вы из песни слов не выбросишь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Нат, а меня интересует, где Вы сейчас живете? Зимой? Так и живем ... на стройке :D. Скоро нам привезут плитку и сантехнику. Слава Богу закончились муки выбора ... на этом этапе . Наш псевдопрораб ... совсем не умеет считать необходимый объем материалов . Добиться от него вразумительного ответа практически невозможно. Вот один из эпизодов ... - Нам должны завтра доставить плитку и сантехнику ... Скажите, пожалуйста, что еще необходимо? Например, клей ... маяки ... затирка для швов? - Ну, возьмите два мешка затирки ... - А почему именно два? Это на всю площадь 76 м2?! - Тогда возьмите три ... - Но, ведь существует различная расфасовка по 2 кг, по 5 кг ... Что это за нормы расхода - мешками? Уточните, хотя бы, сколько надо затирки на 1 м2? - Вы просите меня сказать точно сколько чего нужно ... а, на мне ответственность! Скажу мало - придется ездить докупать ... скажу много - останутся остатки ... У этого чудесного руководителя ... редкая способность выводить меня из равновесия. До сих пор непонятно, за что он получает деньги? Работу строителей проверяет Golos и дает рекомендации. Мне приходится собирать информацию ... узнавать какие материалы использовать, в каком количестве ... и как с ними работать. Спасибо есть добрые люди, готовые прийти на помощь . К Уважаемому ДОКС(у) даже неудобно уже обращаться за консультацией ... столько времени у него отняла! Уважаемая Uliko, очень благодарны за то, что Вы с нами нянчились ! Извините, другого слова просто не нашла :D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Наталья, а можно вопрос: а зачем Вам такой прораб, если 1-он не разбирается ни в чем 2-раздражает Вас 3-ответственности ни за что не несет или это мазохизм?%) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 "Такой хоккей нам не нужен!" (С) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 (змінено) Наталья, а можно вопрос: а зачем Вам такой прораб ... Этого человека мне торжественно передал товарищ ... Выгнать его просто так не могу . Прораб на стройке не работает, он изредка заезжает. Трудятся два вполне вменяемых строителя ... что такое импровизация они, конечно, не знают ... но, выполняют все, что им говорят. Основная проблема в том, что у нас с "руководителем" не совпадают взгляды на техпроцесс ... Потом, мы согласовали фиксированную сумму за полный объем работ ... и она нас в принципе устраивает. Искать сейчас, на завершающем этапе, кого бы то ни было ... нет никакого желания . Больше не верю в строительный профессионализм ... все из одного теста сделаны. И еще один момент ... мастера у нас приходящие. А всем, кому звонила, требовали предоставить жилье. Поселиться в одном доме с бригадой строителей ... это уже слишком %). Змінено 13 січня 2011 користувачем Nat Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Поселиться в одном доме с бригадой строителей ... этого уже слишком %). Не эротичные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BassPro Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 так и планируем в принципе выше описал процесс разделения... осталось узнать сколько сие чудо стоит.. по российским сайтам смотрю 90 баксов стоит 500Вт и 160уе стоит 1000Вт.. не могу найти по Украине цены.. Транс тороидальный для галогенных ламп 500вт в Киеве стоит 682грн. Говорить о минус и плюсах трансформатора можно долго,самое важное что-бы транс (тороидальный или электронный) небыл КИТАЙСКИЙ,это равнозначно "энергосберегающим" Китайским лампочкам.Народ губит дешевизна продукта. Трансы торо очень подорожали(в 10-ки разов) в цене из-за постоянного подорожания меди,и тем самым стали недоступны для покупателей. +самый огромный минус это габарит и вес. А транс электронный имеет много только+, как правило его кладут на г/к просунув в отверстие для светильника,уменьшается кол-во проводов,цена продукта,что немаловажно,и самое важное он не жжужит как комар и не создаёт вибрации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Не эротичные? Странно, что рассказ о бригаде строителей, возбудил у Вас живой интерес и ... навеял такие пикантные мысли ... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Все-таки в Японии не принято по 15 квадрат под санузел выделять,... А если в этом сан-узле находиться ванная 150*150см, душ 150*100см, столешница с раковиной над стиралкой 150см, ну и унитаз с биде само собой - то сколько нужно выделять под это места? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
