шкаф-купе
lord
... высота отделения с вешалками вовсе не должна быть такой большой -- 160-170 см. Сейчас мало очень длинной одежды: не пальто, а куртки, не шубы, а полушубки, не платья, а юбки и блузки. Именно такого добра большинство. Зачем же тогда большая высота в отделении для платьев? Лучше сделать еще 2 лишние полки!
И для чего делают ящички, ведь они мелкие, что в них влезет?
1. Сегодня в моде короткое, завтра - длинное. Переделывать шкаф? Лишнее пространство под коротким можно использовать для хранения вещей в коробках или стопками.
2. Ящики можно сделать любой глубины. У них свои преимущества и другие предназначения по сравнению с полками.
Это у вас радикальный подход к делу. Если действительно понадобиться вешать длинные вещи, то полки можно открутить/вынять, в общем демонтировать.
Ящик делают для всякой мелочевки, если же ящики хотят использовать для нижнего белья, носков и т.п. , то я советую вместо ящиков выдвижные корзины. В них сразу видно, что где лежит, белье дышит.
Алюминиевые профиля жестче чем стальные, ну и в алюминиевых системах есть своя градация по качеству, тут в разделе есть тема, там много чего написано по этому поводу.
Где Вы раньше были? :)
Где я только не был :) .Если вас ящички не устраивают, их можно поменять на корзины, при условии ширины проёма кратной 100мм.(300,400...) +-25 -30 мм.
Ширина проёма 530 мм, высота ящиков 150 и 190 мм.
Чуть больше чем надо :( .Корзина "500" может ставиться в проём 457-523 мм. Чтобы вам поставить корзины надо прикрутить к стенкам полоски ДСП 18 или 16 мм., тогда будет 494 или 498 мм., по высоте корзина 150 мм. , как раз вам подойдет. Кстати я имею ввиду корзины "Рейс" белые, единственный их минус роликовые направляющие.
Если есть под рукой, дайте ссылочку на такие корзины
Корзина "500" может ставиться в проём 457-523 мм. Чтобы вам поставить корзины надо прикрутить к стенкам полоски ДСП 18 или 16 мм., тогда будет 494 или 498 мм...
... или 512 и 514 мм, если полоски ДСП крутить только к одной стенке (всё равно не видно при закрытом фасаде).
Хочется сделать себе примерно вот такой шкаф купе в прихожую. Эскиз не окончательный, рисовала жена свои пожелания, понятно что есть какие то ограничения по размерам и целесообразности и их необходимо учесть. Высота от пола до потолка 2,85м., глубина 0,65м., длина 3,0м. По верху шкафа желательно сделать карниз с доп подсветкой точечными светильниками. Двери. 1-на створка зеркальная (центральная), остальные матовые с рисунком в виде цветов или узоров (фото похожих на хотелку могу выложить вечером).
Прошу ваши предложения.
шкафы-купе кто где покупал, кто чем не довален, советы, контакты, цены??????????
0672306949 зовут Сергей. Собирают на рафиксы. Корпус прочный и быстро собирается.Дсп Эггер.Фасады Астин -польша.Щетка сбоку вставляется в паз. Не отклеивается никогда. Ролики отличного качества по износостойкости. По деньгам дороже чем китайские системы. Но как говорят-"скупой платит дважды"
Почему многие собирают на рафикс а не на минификсу..минификсу тяжелее и трудоемко делать?
Ну как минимум 3 отверстия вместо двух и точность должна быть выдержана, а рафиксы допускают некоторые погрешности.
Нужно будет поподробнее ознакомиться с харатеристиками обеих методов соединения деталей!
А как может быть качество супер, если вы не знакомы не с минификсами, не с рафексами?
Как раз с первыми я знаком больше чем со вторыми.
А качество супер потому как мебель сирийная и производится на высокоточном оборудовании.
Просто мое мнение что рафикс это больше соединение для полок, которые заключены уже в какой то каркас и в том виде в котором я видел как делают некоторые мебельщики был несколько усомном в долговечности и надежности этого крепежа. Я думаю минификса гараздо сильнее держит детали чем рафикс. Именно это я и хотел бы уточнить.
Ну здесь я с вами согласен.
Получается, что мебельщики не используют минификсы (а в место них рафиксы) бонально, чтобы не напрягаться?
Почему? Просто нет смысла использовать минификсы для крепления полок, рафексы отлично справляются. А вот если конструкция имеет нагрузку (типа навесного шкафчика) и без видимых крепежей, тогда минификсы.
Полки-полками.
А вот цоколь и боковые части шкафов даже стоящих, думаю нужно крепить только на минификсы. Но обратил внимание, что делают на рафиксах.
Покажу и свой шкаф-купе, вчера установили)
Более чем достойный шкафчик. Зачёт. Левая часть шкафа двери распашные?
Так это ж электронная картинка, наверное визуализация. А в реале как получилось?
Это вы так шутите? )
Извините, если ошибся. :pardon:Но как-то не похоже на фото. Слишком красочно и слишком уж всё четко.
Я не видел таких фоток.:unknown:
