Зачем навес на дымоходе?
oleg_
Можно не снимать, а пройти дымоходом колпак насквозь. Т.е. доточить кусок трубы.
Высота зонта/колпака над шахтой=0,7*короткую сторону.
Хуз, как туда залезть. Для демонтажа думал подогнать попутно автовышку с люлькой. А для прорезания надо будет демонтировать, пропиливать отверстия, возможно сваркой проваривать. Одним словом, что-то может пойти не так. К тому же колпак наверняка начал коррозировать и с него будут постоянно капать капли с ржавчиной или еще с чем-то.
Кстати, может есть такие люди (промальпинисты), которые занимаются таким делом?
Такой колпак ликвидировать однозначно. :)
Канал дымохода гильзован?
Канал не гильзован.
Канал не гильзован.
Свезло Вам однако со строителями. :)
Придется гильзовать, силикатный кирпич на дымоходе долго не протянет.
Внутренний размер дымканала?
Шахту при такой высоте в холодной зоне не плохо бы и утеплить.
Размер дымканала 24см х 12 см. То есть, кирпич на пол-кирпича.
Сначала сниму колпак, а гильзовать буду с весны. За лето дымоход с внешней стороны ветром и дождем почти очищается.
А есть гильзы такого размера 24х12?
Что с силикатным может случится?
Под заказ любой размер.
Рано или поздно может развалиться, плюс температурные дела.
Силикатный не предназначен для дымоходов, только вентканалы.
Одним словом, снял я колпак.
Потом сделаю в нем отверстие\проем 25х12 см под окончание дымохода и установлю снова весной.
Окончание дымохода буду заказывать из нержавейки, а вот внутренние гильзы из черного металла.
Прошу подсказки:
1. Какая толщина нержавейки желательна для окончания дымохода?
2. Какой толщины должен быть черный металл для внутренних гильз, если буду топить углем\антрацитом?
