Зачем в раствор кладут стиральный порошок?
Нина 54
А собственно с чего делают пластификаторы? Может это тот же аналог мыла?А мы голову ламаем:)
Мыло это дорогой аналог пластифицирующей (II, III, IV груп) и воздухововлекающей добавки ПМЩ
Я смотрю тут на строительном форуме stroimdom появилась внизу в основном разделе реклама жидкого мыла NIVEA, как бы застройщикам намекая :D
Понимаете, ТУ по бытовым моющим средствам не регламентирую жёстко содержание и состав ПАВ,
Откуда вы знаете? ТУ пишется производителем и он волен вписать туда любой параметр, который сочтет нужным. Сами же ТУ являются интеллектуальной собственностью владельца, в открытом доступе как правило их нет (я сомневаюсь что вы видели ТУ на Галу, если работаете не в Госстандарте). Поэтому если написать в протоколе "Мыло Гала, ТУ такое-то", повода для смеха не будет.;)
Не, это Гугль подсматривает ;)
У меня, к примеру - реклама пластика и песка, кого что интересует :lol:
Класс! За нами еще и разные поисковики подсматривают. За мной на строимдоме Яндекс зырит.:D
В том-то и дело что параметры любые, а должны быть постоянными.
Вы путаете мягкое с круглым.
Даже не пытайтесь оспорить то, что ТУ можно применять при испытаниях продукции. В некоторых из них прямо фразу такую записывают: "ці технічні умови придатні для цілей сертифікації".
Подскажите...
А что,собственно, подсказывать ?
По примеру известного "специалиста " по выращиванию золотых монет Буратино ...,
над мыльно-цементной смесью необходимо произнести заветные слова "Крекс, пекс, фекс... ".
И ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК у Вас в кармане !!! )))
А ещё,поражённого ударом молнии строителя, надо срочно закопать в землю...)))
Оч-ч-ч-чень помогает !
ukrgost.com.ua/p619957-dobavka-zamenyayuschaya-izvest.html
Даже если бы вы были единственным продавцом, у которого можно было купить материал, после такого ответа я бы никогда не обратился к Вам...)))
К счастью у Вас есть возможность выбора товара и продавца .
Да здравствует конкуренция !!!
P.S. Заходите в гости ! У нас есть замечательные мухобойки из пластмассы ! )))
Когда в тени температура была 30 градусов работать с раствором без пластификатора стало просто невозможно. Мало того, что в ведре раствор регулярно приходилось перемешивать из-за расслоения, так еще горячий сплошной кирпич вытягивал воду из раствора молниеносно. Класть кирпич стало мукой.
Пластификатора под рукой не было, поэтому брал у жены Фери.
методом проб подобрал дозировку так чтобы:
1) не надо было в ведре перемешивать раствор
2) при кладке лишний раствор спокойно выдавливался при легких постукиваниях кельмой по кирпичу. причем кирпич предварительно не замачивался
В итоге, вышел на пол чайной ложки Фери на 6 ведер раствора.
Соотношение цемент-500/ песок 1/7
Щас что в шов без фери, что в шов с фери забить сотку гвоздь невозможно.
У нас каменьщики галу в раствор на брехчию применяли "на глаз" жалоб пока нет.
Подскажите, специалисты - сегодня у меня начали ложить столбики из клинкерного кирпича для забора и зачем-то потребовали привезти завтра несколько пачек стирального порошка, якобы для эластичности.
Это что, новые технологии или наоборот совдеповские?
И еще вопрос, как будет связываться кирпичная стенка забора со столбиками? Каменщики начали отдельно столбики, вставили через 4 ряда по одной проволоке(6) ,чтобы потом выложить отдельно стену забора и связать этим прутом.
А разве ряд забора не связывается прямо со столбиком? (Стена забора в 1 кирпич длиной 2метра)
Уважаемая Нина Вы уж извините форумчан за невнимательность, Уж очень простой вопрос вы задали первым. Я думаю что если бы вы спросили вес молотка и длину ручки чтобы забить 200 гвоздь, это еще на 6 страниц полемики.
Отвечаю на вторую часть вопроса, конечно вы правы. Кладка столбиков должна вязаться с кладкой пролета если кирпич одинаковый. Если он разный то приемлем и способ ваших строителей, но он менее надежен. Хорошо бы еще вкладывать сетку или проволоку через четыре ряда.
... если бы вы спросили вес молотка и длину ручки чтобы забить 200 гвоздь...
:D
Мды.., тогда попрошу решение задачи...
ЗЫ
А второй вопрос, как-то форумчане и не заметели...
теж пробував домоліт
будівельники задоволені, кажуть не розраховували на такий результат.
наступну партію домоліту не зміг купити, закінчився на складах, прийшлось брати альтернативу. Взяв Цемпласт. По ціні приблизно те ж саме, розхід в 3-3,5 рази більший, по якості на око будівельників трохи гірше.
тому після банки цемпласту знайшов азоліт, ціна 20 грн/л. розхід трішки більший, не 75, а десь 100 мл. якість вроді така ж. так розумію що азоліт це той ж домоліт під іншою торговою маркою, хоча можливо склад трішки змінили
Сразу по Азолиту.
Да предприятие ИЗОМАТ (наш поставщик), до 2008 года производило добавку Азолит.
Но с 2008 года добавку Азолит начали выпускать под товарным названием ДОМОЛИТ без изменения рецептуры продукта.
Поэтому, Азолит, который можно купить в Украине сейчас - это не продукт ИЗОМАТ.
Мне по ошибке приволокли 200 литров Хидетала :D
Так что можно обращаться, добавка с ускоряющим эффектом, для монолитов.
описание тут
А почему Гала, можно и Новость, по сусекам у бабушки поискать, но думаю Тайд будет лучше. Пусть прийдет в гости! А может строители просто изрядно выпачкались
1. Не надо мешать раствора на "меланьину свадьбу", а только потребное количество
2. Сейчас пока тепло, а пластификаторы добавляют при температуре ниже +4
3. С высолами будете бороться всю жизнь .Зато мыть будет легче с порошком-то!
4. При возведении столбиков , в процессе кладки, для дальнейшей связи с кладкой забора, на каждые 120мм толщины (забора) заложить по два прута диаметром 6мм, через 4 ряда кладки по высоте, l=350мм. :)
  • 1 рік потому...
Propeller, Хочу приобрести Домолит 10 литров.
Петрович. 066 978-19-33.
Звоните в понедельник 044 527-9009.
(ссылка устарела)
Дозоровку на один полноценый замес(1/4 М500) Я лью столовую ложку...Этого вполне хватает.....Стакан точно не нужен!!!
можно добавить еще чайную ложечку,лучше серебряную....будет интерес у внуков.
Да, пластичность раствора повышается, раньше в раствор для плитки шампунь добавляли, до появления плиточного клея!
а говорят, шо одесса город шулеров! у нас до появления плиточного клея хоть ПВА добавляли.
не заморачивайтесь над кучей названий добавок. советские прародители: С-3 и СП-1 найдёте в каждом плиточном цеху.
Чотко так все отписавшиеся разделились на два лагеря:
1. Продавцы пластификатора.
2. Знающие химию.
