Посоветуйте реле напряжения.
@LEzhka
Тут вот имеем хорошую холиварную тему... Начнем?
Використовую тільки у парі РКН+контактор
І принципово ніяких диги шмиги барьер ітд .
Мінімально це новатек(РКН) + хагер(контактор)
Якщо хтось хоче зекономити це його головний біль
Хочу спросить у бывалых - есть хоть какая-то статистика по отказам реле ранних моделей за последние год-два? Наверное это будет лучшим показателем, чем теоретические талмуды...
Если реле отработало 10лет, то часто его выбрасывают, даже если оно рабочее и ставят новое с индикатором - это говорит о том, что контактная группа реле работает нормально и никакие контакторы не нужны, при соблюдении условия не превышения 0,6-0,7 номинала, для бытовой нагрузки. Иногда попадались плохие партии поляризованных реле.
В данном случае электроника отказывает чаще, чем контакты (при соблюдении правила 0,7).
Открывал, размеры контактов, как и у реле, только больше расстояние, - не впечатлило.
Йопть , канечно , хагер же лошки гейропейские
а тут рубаха парень, КОЗАК!!! відкрив кришку і як відрізав - НЄ ВПЄЧАТЛІЛО :lol::lol::lol:
так вы сначала задали вопрос насчет реле как конечный пользользователь и сами же и ответили на него как специалист :D
Це для гостроти сюжету.Показати все що приховано - скандали сплєтні інтриги :D
Я нє волшебнік - я много учусь (мой копирайт! )
Сегодня на гарантийный ремонт был отправлен купленный несколькими месяцами назад мегадевайс многофункциональное реле МР-63. Максимальный на вчерашний и сегодняшний день функционал. Но реализация оказалась не достаточно проверенной, потому как с течением времени вылез косяк с "цветосвето-музыкой" - начал по несколько раз на дню срабатывать "аварийно" при нормальном напряжении в сети.
Ладно, пока гарантия - думаю должны разобраться.
Добавлено через 8 минут
Но учитывая текущие реалии моего существования (строится рядом новый микрорайон), решил не тянуть с заменой ...
Отписываюсь по прогрессу обращения в сервис DigiTop...
Отзвониля сотрудник для уточнения проблемы, поскольку сутки прогона вышеупомянутого РН не выявили отклонений в работе модуля.
Я допускаю, что могли иметь место локальные проблемы в сети питания (помехи, всплески), потому как именно ради этого он был инсталлирован в схему. РН этой модели не фиксирует в памяти уровень напряжения, которое привело к аварийному (многократному) отключению нагрузки, к сожалению. Похоже мне понадобится регистратор, чтобы разобраться... ну или на худой конец - осциллограф :D
Должен обратить внимание на тот факт, что инсталлированный на место "проблемного" РН, свежекупленный ZUBR D50t, ведет себя пока совершенно стабильно (не реклама). Даже показатель уровня напряжения держится в более узких пределах в течение суток (напоминаю - рядом, на той же линии питания по сути, работают строители).
В любом случае, будет ремонт или нет - думаю вскрыть РН и рассмотреть детально его составляющие. Ставить обратно никакого стимула уже у меня нет. Скорее всего переведу его в разряд индикатора.
Змінено користувачем Romtron
Да все будут только за, если проведёте сравнительную фотосессию нових контактов контакторов хагер с контактами лучших китайских реле, чтоб всех пробрало до глубины души…
Ну чтоб не разводить -
И не светить тут горелыми контактами контакторов…
Не хочу і не буду.І скажу чому.
Бо я довіряю якісті виробника.І якщо , наприклад , за 36 тис км я поміняв в ніссані тільки по регламенту масло свічки фільтра
то знайомий з черрі - вона робить вагітну голову чи щомісяця.
ще один з лада калина ...
І я не лізу міряти зазори в свічках ітд ітп
Чтобы сравнивать контакты надо знать матчасть - из чего состоит и как работает электрический контакт. А если человек знает матчасть - то он знает, что фотосессия совершенно ничего о качестве контактов не скажет. Максимум - можно приблизительно угадать номинальный ток (с точностью плюс минус два лаптя).
Как работает электрический контакт – об этом пусть проффесора пишут диссертации.
Мы действуем практически - если в материале контактов используется супер компонент, то об этом из рекламы сразу узнают всё.
Поэтому размер имеет значение! (причём, не зря я, попросил новые контакты).
Кроме этого есть ещё и другие визуальные характеристики.
Есть ещё и сила прижима, отрыва, «траектория прижима и скольжения»…
Считаю, что многие на этом форуме могут дать сравнительную оценку, и любая фирма могла бы себя дополнительно прорекламировать…
То бишь ничего о контактах не знаете?
Это как это? По фото определяя например состав сплава покрытия (склонность к свариванию контактов)?
Или обладаете статистикой и соответствующими лабораториями и методиками?
Повторяю:
Тоже по фото определяете?
Конкретно - что ещё можно определить по фото. Зачем эти загадочные намёки на тайные знания?
Повторяю:
Оценки контактов по фотографиям могут дать на политических или городских или ещё каких форумах. А для специалистов информации в фото практически нет.
Специалисты разные бывают!
тайные знания?
Величина зазора?
Есть специалисты, а есть мимикрирующие под специалистов - многозначительными заявлениями, намёками на тайные знания и проч.
Повторю конкретный вопрос:
Конкретно - что ещё можно определить по фото? Зачем эти загадочные намёки на тайные знания?
Добавлено через 7 минут
Величина зазора?
Что она даёт? Ну можно зачем-то посчитать сопротивление воздушного промежутка.
Величина влияет на скорость отключения - без механических характеристик она бесполезна.
Величина зазора имеет какое-то отношение к дугогашению - можно бросать лапти с целью угадать категорию применения.
Стандартные, совковые (оказывается тайные!)- зазор, теплоотвод, гашение дуги, форма, количество…
Цвет забыли.
petrycho, что Вы можете сказать по фото об этом приборе - хороший, плохой, его характеристики (номинальный ток и отключающая способность):
Мы говорили про реле и магнитные пускатели, а вы подсунули автомат…
Никто не обещал по фото выложить полные ТТХ.
В чём видите принципиальную разницу? Хотите сказать что в контакторе угадаете характеристики? Или хотите сказать, что по фото уверенно можно отличить реле /контактор от автомата?
И почему Вы в контексте упоминаете магнитный пускатель, предназначенный исключительно для электродвигателей? Может быть Вы имели ввиду контактор, управляющий электрическими цепями вообще?
Дак для чего нужно фото, если по нему невозможно определить базовые характеристики - ни номинальный ток, ни отключающую способность? О прогнозах сроков службы и характеристик надёжности я вообще умолчу.
"Порассуждать" о чём-то с умным видом, имитируя компетентность? Как в телевизоре - в шоу магов, политологов или ещё каких шарлатанов, да?
Вы издеваетесь или не понимаете?
Внимательно читайте:
Вижу разговор бесполезен.
petrycho - запомните: любые гадания по фото о контактах есть не более чем гадания и манипуляция. Обыватель может и поразится потоком умных слов, но специалист моментально определит - выступает шарлатан.
Посему оставьте этот спор.
Ну разницу увидите (в саду дети играют - найди 5 отличий) - что Вам практически даст эта разница,?
Спорить не собираюсь потому что я по фото контактов 2 приборов (с известными ТТХ) могу точно сказать очень многое, а если ещё пару раз клацнуть с осциллографом…
Сравнить можно. (хотя есть парадокс - чем меньше разбираетесь тем легче сравнивать)
Кстати речь шла именно о необходимости замены контактов реле контактами магнитных пускателей.
Надо менять реле на пускатели или нет.
С известными ТТХ? Это называется подогнать обоснования под заданные условия, то бишь грех рационализации.
По факту - Вы не смогли определить базовые характеристики контактной группы по фото. Даже приблизительно.
Рационализация
Процедура, посредством которой субъект стремится дать логически связное и морально приемлемое объяснение той или иной установки, поступка, идеи, чувства и пр., подлинные мотивы которых остаются в тени.
Научной ценности (прогнозирование, разумный выбор) гадания по фото не имеют.
К чему создавать себе трудности? - Зачем определять? посмотрел ТТХ и там смотришь, насколько они не соответствуют...
Открою секрет - Наука и практика у нас никак не связаны! На Украине они вообще игнорируют друг друга!
Отож. Потому любой, козыряющий "практикой" как аргументом автоматически приравнивается к дротокрутам. Потому как "практика" относится к "тайным знаниям", каковые обычному человеку трудно проверить.
На помощь приходит элементарный статистический расчёт, каковой и показывает, что за душой у любого монтажника никакой практики, достаточной для принятия ответственных решений нет и быть не может, живи он хоть 200 лет.
Пока не будет введено обучение и лицензирование монтажников, гос. контроль в вводе в эксплуатацию электропроводок жилых зданий, до тех пор Украина будет в первых рядах мировых лидеров по пожарам и смертям, связанным с электропроводками.
Вибачайте, що влізаю..
Мені здається, що на цих словах можна ставити жирну крапку в спорі.
Все повинно бути чітко, розраховано, і без різних "тайних знаний".
Бо це людські життя.
Какая связь между контактами реле и монтажниками? Если аргументы закончились – зачем писать?
Открою ещё один секрет - Теория очень часто подгоняется под явления, которые практически наблюдаются! Вначале практика – потом теория!
А это к чему? Как это связано с контактами реле и магнитных пускателей?
