Посоветуйте реле напряжения.
@LEzhka
Есть еще Volter Volt-control VC-01-40Р
А как они по качеству, надежности ?
Судя по описанию - Ток максимальный, А: 40 и Ток номинальный, А: 32
Интересно, а есть такие же с номинальным током в 40А ?
Я себе выбрал именно Volter, только на 16А. Подключил через контактор.
Других не знаю. У себя поставил отдельно реле контроля тока.
Не стоит на него смотреть - плохое реле, плохие клеммы.
А какие посоветуете? В целом самый оптимальный вариант для квартиры?
Если есть такие с индикацией еще и ампер. Или все нормальные варианты (например ZUBR D63t) только с Вольт индикацией (без А) ?
Есть ли отдельные приборы для индикации тока (скажем в 1 место на рейке) ?
Что-бы не быть голословным: goo.gl/6YtaAi
Самым оптимальным по тестам и функциональности считаю D63t. С индикацией А - есть Digitop, но уже много раз слышал о глюках. Амперметров в 1 модуль вообще не видел.
что я делал:
Подключил ZUBR 3F согласно схеме.
Фаза А - клема 5
фаза В - клема 6
фаза С - клема 7
Нейтраль- клема 8
Очередность фаз угадал с первого раза.
Клема 1 - на фазу А, клема 2 - на первый контакт катушки контактора.
Второй контакт катушки контактора - на нейтраль.
У контактора катушка 220 В.
Все заработало.
Изменял уровень макс. и мин. напряжения - все работало, и прибор срабатывал в случае превышения/понижения этого уровня.
Контактор реагировал соответственно сработке Зубра.
Ну собственно все тип-топ.
Затем я выключил автоматы и обесточил щиток,
закомутировал комутатор для разрыва 3 фаз.
Включил автоматы - Зубр не работает.
Ошибки в комутациях нет. Проверял несколько раз.
? Мог ли Зубр выйти из строя в результате НЕодновременного включения автоматов 3-фазной сети.
  • 3 тижні потому...
Наткнулся в Сети на варианты от ABB
Счетчик электроэнергии ABB С11-110-300
Счетчик C11 110-300 на дин-рейку который занимает всего 1 модуль. Счетчик предназначен для технического учета электроэнергии внутри организаций и имеет прямое подключение до 40 ампер. Счетчик C11 110-300 измеряет ток, напряжение , активную мощность, коэффициент мощности. Счетчик имеет импульсный выход.
Дополнительно позволяет проверить качество и потребление энергии по следующим параметрам:
-Напряжение
-Потребляемый ток
-Мощность (активную и реактивную)
Ширина : 1 модуль (18 мм)
Артикул: C11 110-300
Артикул для заказа: 2CMA170550R1000
EAN: 7392696705509
Однофазный электрический счетчик активной энергии, класс точности 1.
Дисплей: 6 значный ЖК
ABB OD1365 - Однофазный счетчик ABB, 1-тарифный на DIN-рейку
Артикул 2CMA131042R1000
Судя по описанию - первый вариант имеет индикацию тока и текущего потребления + дополнительную функцию счетчика использованной электроэнергии кВт/ч.
Относительно второго - вопросы. Не ясно имеет ли он функцию индикации тока - или только использованной электроэнергии..
Но похоже ABB вообще счетчики в Украину не завозят...
Интересно, может есть какие варианты (не обязательно у ABB - может у других производителей) компактных амперметров/индикаторов текущего потребления...
Или может кто знает где в Украине приобрести ABB C11 110-300.
PS
Ищу компактный цифровой амперметр на DIN рейку (что бы установить в щиток ).
Изначально смотрел на универсальное реле Volter VC-01-40 (который отображает и вольтаж и ток), но его особо не жалуют по надежности и советуют Zubr D63, который отображает только вольтаж.
Потому стал вопрос с поиском отдельно амперметра с индикацией.
Настроился на Многофункциональное реле DigiTop МР-63
На индикаторе прибора отображаются:
- U - действующее значение напряжения, В
- I - сила тока в цепи нагрузки, А
- P - потребляемая мощность, кВт
Вроде как все хорошо, но оно "немалое", занимает 3 места на DIN рейке, что с учетом реле Zubr D63 (еще 3 места) уже получается 6 мест...
Что-то с Зубрами какой-то дефицит обрисовался...
Выбираю между Zubr D63t и DigiTop МР-63.
Стоит ли искать именно Zubr D63t ? Чем он лучше по сравнению с DigiTop МР-63 ?
Или скажем чем DigiTop МР-63 хуже Zubr D63t ?
В Киеве представительство не завозит ЗУБР.Изменили название.
Говорят, в Одессе на Староконном еще есть в магазинах. Но цена "прайсовая" - 436 грн.
Думаю придется взять пока есть хоть по такой цене. А то завтра и того не будет...
Заказал в первом попавшемся сайте по гуглу, через пять минут перезвонили, что б приехал забрал....
У меня есть АДЕКС 63А-10шт
На каждый товар есть свой покупатель.
или вы изучаете спрос на рынке
Я не маркетолог ,что-бы изучать.Цена хорошая-вот и все.
гоуно редкостное этот ваш адекс.
примерно из сотни проданных единиц-3 шт брака(не на правах рекламы)из личного опыта.Хотя Вам виднее.
Нашел у себя дома ХС Электро на 60 А (покупал года 3 назад, так и не поставил). Думаю ставить или что-то лучше купить. Никто не сталкивался?
Уж мне то виднее. Я хоть потрудился испытания почитать, а не сразу гоуном торговать. Вот они www.mastercity.ru/showthread.php?t=203131
Особенно доставляет фраза, полностью характеризующая прибор:
Прогрузка этого РН номинальным током 40А дала удручающий результат. Падение напряжения чуть больше 200мВ. У предыдущего аутсайдера, Volter VC-01-40 было 160-170мВ.
Хотя Вам виднее.
Вам про Вико уже разжевали, теперь еще и про реле разжуют.
Лучше подскажите куда обратиться по гарантии. У меня из купленных 3х, два адекса сдохли через пару месяцев, (т.е. 66%брака) а в гарантийном талоне контактов никаких вообще.
ну сейчас окажется что их продали десяток, а не сотню другую.:lol:
Как в том меме. мопед не мой я просто рзместил обьяву.
Взял DigiTOP МР-63А.
Пока доволен, как слон.
Показания вольтметра до единицы совпадают с двумя устройствами от LVT (стабилизатор и бесперебойник) и бытовым мультиметров, показатель потребляемого тока и мощности очень информативен и в принципе достаточно точен.
От своих ГАРАНТИЙ я не отказываюсь,вопросы решаем быстро.Обращайтесь.
Проработал такой полгода (квартира)- начал врать и появились ложные срабатывания.
У друга (покупал сразу два в одном магазине) работает по сей день.
Погуглив, нашел, что это из-за некачественного кондесатора в цепи питания микроконтроллера. Сам не разбирал, нашел фото и т.д.
В магазине, где покупал, заменили без проблем, установил и уже год без нареканий.
Иногда жалею, что не взял с индикацией потребляемой мощности.
Буду надеяться, что мой врать так рано не начнет.
Предыдущий РКН у меня начал врать после 5 лет работы, вот и сменил на DigiTOP.
