Посоветуйте реле напряжения.
@LEzhka
Все они из радиомастерских родом.
Вроде Новатек следит за качеством, но не уверен. Отечественным "производителям" проще выпустить на одно реле в продаже полтора на гарантийную замену.
Пользуюсь Новатек + пускатель мерлин герин 2 года
полет нормальный
А зубры дигитопы и т д ну их лесом
полет нормальный
+1 новатек ставим и используем регулярно проблем нет.
С диджитопами и прочими кулибинскими поделками в погоне за ценой не связываюсь. Случай с братом. Ставлю девайс через неделю звонок "брат реле не катит надо стабилизатор на реле 260в света нет" приезжаю меряю 220 снимаю реле везу в магазин включаем все точно показует. Ответ продавца, поменять не можем все ок. Беру ещо одно такое же, приезжаю ставлю все норм вроде. На следующий день звонок "брат а когда в звонок звонят свет должен пропадать или нет??" Приезжаю с рнпп и авв ставлю, второй год полет нормальный. Както позже на досуге разобрал оба девайса и сразу понял в чем все проблемы......
и в чем?
фото в студию не получится?
Ай, чего-то гоните вы за зря на ДигиТоп.
Конденсат попал ... :D
Это высшее реле.
Вода лилась ручьем в трехфазный щит, который был просто обязан сгореть огнем и превратиться в кучу спекшейся пластмассы.
И в это реле в том числе, а оно с гордостью выполнило свою "недокументированную" функцию, отключив вводной пускатель.
Барьер людям ставил, у меня дома стоит - сосед сварщик, я сам варю и инвертором и обычным трансформаторником. Напряжение скачет 150-280 ПАСТАЯННА.
Ниче не выбивает НЕ ПО ДЕЛУ.
А смысл тогда в реле или как вольтметр используете.:)
Смысл в том, что иногда бывает 130 и 290..
всеравно непойму если такие разбеги в сети оно у Вас похоже всегда выключено.
Ибо настроено должно быть на 200-240В
Хотя несколько раз встречал когда люди говорили мол реле выбивает постоянно мы электрика позвали он нам его "перепрограмировал" теперь норм. А почему телек с холодильником сгорел?? наверно китай некачественный.:lol::lol::lol:
Выкладываю инфу.
Прибор вышел в свет месяц назад.
У нас не всё быстро делается :D
Цена 340 грн- доп. функции, измерят ток и мощность.
240 грн- без доп. измерений.
Из преимуществ:
1-Дополнительная защита от бросков напряжения свыше 400В (установлен варистор с предохранителем)
2-Есть режим "ТРАНЗИТ"- при выходе входящего напряжения за установленные рамки, нагрузка не отключ. а идет звуковое оповещения о выходе за пределы.( отключаемый)
Сыроват значит еще.....
:D:D:D
Мне это не угрожает, так как управлять будет контактором.
2-Есть режим "ТРАНЗИТ"- при выходе входящего напряжения за установленные рамки, нагрузка не отключ. а идет звуковое оповещение о выходе за пределы.( отключаемый)
О том, что Ваши холодильник, комп, стиральная машина, муз центр и пр - сгорели.
:lol::lol::lol:
Анализируя все это я пришел к выводу.
Все эти устройства не плохи. Но нужно иметь в щитке кроме автоматов еще и 250 - 300 грн, про запас, чтобы время от времени купить новое такое же устройство.
:D
Пищит голосом: "ВСЕ ПРОПАЛО ШЕФ!!!"=@
Это режим - ВЫЖИГАТЕЛЬ :)
О да это неоспоримое преимущество. До этого момента о таком никто не смог додуматься ни Новатек, ни DigiTop. Это ноухау - нобелевка как минимум.
Таком режим приснится только в кошмарном сне :lol:
у меня была подобная проблема, решил связкой реле+контактор. реле 3ф взял на самый минимальный ток, контактор 4 пол. НО - на расчетный ток +20% резерва.
в вашем случае ZUBR D316y + контактор Moeller Z-SCH230/63-20 (63А, 2 нормально-открытых контакта)
перед этой связкой обязательно ставить вводной автомат
инструкция по сборке (ссылка устарела)
удачи!
Подскажите, пож. В моем случае сеть 1ф. Ток нагрузки (с запасом) 60-80А по ОДНОЙ линии. Могу ли я использовать контактор у которого допустимый ток через одну группу контактов 20А, но запараллелить 3 (4) группы?
Нет так делать нельзя так-как контакты реле не равномерно замыкаются и размыкаются, будет дуга и со временем контактор выгорит.
Откуда там дуга? Можно параллелить - если полюса контакторов соединены параллельно, то рабочий ток контактора умножается на коэффициент:
2 полюса параллельно: К = 1,6;
3 полюса параллельно: К = 2,2;
4 полюса параллельно: К = 2,8
зачем такое чудо городить, место в щитке ведь не резиновое :)
поставьте нормальный модульный двухполюсный контактор на 63 А
Извините а откуда эти цифры?
На практике встречал много случаев выгорания контакторов когда их параллели и горят именно те группы к которым подключены провода.
Данный режим используется не для верхнего диапазона а для нижнего , эту опцию можно ВКЛ. или ВКЛ! (чтобы не сидеть без света при 180В а знать и не включ. стиралку или посудомойку с СВЧ)
Второе применение, если человек на первом этапе установил себе это реле напряжения для защиты своей техники в доме, а потом купил стабилизатор, то переводим реле в режиме транзит и имеем доп. защиту!
Змінено користувачем Serg-Solar
От производителей, вот например:
Контакторы Lovato electricpdf
Параллельное соединение полюсов контакторов Если полюса контакторов соединены параллельно, то рабочий ток контактора, указанный в таблице, умножается
на указанный ниже коэффициент K. Коэффициент учитывает неравномерное распределение тока по разным полюсам. Для ограничения неравномерности распределения рекомендуем использовать перемычки (смотрите стр. 3-16, 3-21, 3-26).
2 ПОЛЮСА параллельно: K = 1.6
3 ПОЛЮСА параллельно: K = 2.2
4 ПОЛЮСА параллельно: K = 2.8
При параллельном соединении проводников ток пропорционален их сопротивлению. Если сопротивление контакта полюса 1 = R1, а сопротивление параллельно подключенного полюса 2 с учётом перемычек = R2 и скажем в 2 раза больше, чем R1, то естественно через полюс 1 пойдёт в 2 раза больший ток.
Если проводники подключить к разным полюсам (вход на полюс 1, выход на полюс 2), то сопротивление будет равным, соответственно оба полюса нагружены равномерно.
Саша эти коэф. можно назвать "дополнительным временем, до выхода из строя контактора" ;)
По началу своей деятельности экономил на контакторах, покупал на 10-20А и паралелил контакты. Спустя не большое время всё выгорало :( (заменил 15-20 шт) Контакты подключ. не одновременно, по этому подгорает и выгорает один а затем остальные.
Сейчас ставлю контакторы по номиналу или с запасом и если есть свободные то паралелю, увеличивая тем самым срок службы и надёжность. :)
Слышал о каких то промышленных контакторах, где ламели "синхронизированы" то эти можно паралелить. (но в итоге не стал углубляться в теорию а ставлю с запасом)
Сейчас ставлю контакторы с запасом и если есть свободные то паралелю, увеличивая тем самым срок службы и надёжность. :)
Проводники к одной паре полюсов подключались или вход на один, выход на другой? Мабуть неправильно параллелить нельзя :)
Итальянцы по ссылке выше разрешают параллелить контакторе с током до 1000 А.
Берём контактор 4-рёх полюсный.
Паралелим нижние выводы -это вход, и паралелим верхние-это выход.
Проводник входа подключаем к А1, проводник выхода - к А8.
Таким образом получаем примерно равный ток на контактах.
Если подключаем вход на А1, выход на А2, то соответственно по А7-А8 пойдёт никакой ток, по А1-А2 - практически весь.
Саша та хай макаронники параллелят шо хотят.
Я тоже так паралелил вход на 1-югруппу выход со 2-й или 4-й. Все одно горят.:beer:
