Спирт в батареи ?
Truv
А других вариантов быть и не должно. Теплоноситель должен сливатся полностью!!! Иначе руки поламать тому кто делал.
Заодно поломать руки тем, кто делал теплые полы и прятал трубы отопления в стяжку.
Почему, если трубы взять грамотные и сделать всё по технологии то всё будет нормально, но когда приежает умник и начинает расказывать что ложим металопласт, всё битонируем вместе с фитингами и ждём 28 дней, а на вопрос "ситсему качать будем?" отвечает нет - то ламать голову надо.
При чем тут фитинги в стяжке? Да и как из грамотных труб в теплом полу слить воду по правильной технологии?
Компрессор не упоминаем.
Это уже другая тема, но всё же. Вопервых я не монтажник, но у меня работают действительно грамотные люди. По сути - если в системе правельный носитель смысл сливать, если авария то вспоминаем о шарике как в бетононасосов и компресоре. Ну никак ты не солёш воду и разуклонку не сделаеш.
Жжете, если теплоноситель вода, и хочешь оставить дом с водяным теплым полом без отопления, то будь добр продуй пол компрессором, и хорошо продуй.
А на меня, то спирт в системе это есть гуууууд.
ЗЫ я не говорю что в системе не может оставатся до 1% теплоносителя(но это на скорость не влияет)
если вы сольете всю воду из любой системы отопления вам можно ставить памятник и давать Нобелевскую премию
Почему, если трубы взять грамотные и сделать всё по технологии то всё будет нормально, .
не несите бред......извините если что
хочется еще услышать мнения спецов :)
ЗЫ) Теплых полов у меня нету :D
Сливать воду не буду, т.к хочу что бы дом зимой отапливался до разумного минимума, а если я всетаки приеду, но на котле ручку крутану и через пару часов в доме тепло :):)
У кого есть выход на ликеро-водочный завод ? :lol::lol:
Зимой в доме жить никто не будет, но дом отапливаться на минимальном уровне будет, 10-12 градусов. Все знаем в какой стране живем,газ/свет может пропасть в любую минуту, поетому хочется подстраховатся от возможных проблем и залить в отопительную систему хладагент.
Рассматривается 2 варианта
1) Спирт разбавленный с дист водой 1/2
2) Водка (если спирт очень дорогой будет)
3) Фритерм или другая незамерзайка
Спирт в батарее говорите? :) - ну тогда там не помешает еще маленький лишний краник :)
насколько я знаю(и Вам установщик говорил) - можно неплохо сократить жизнь котла пунктами 1-2-3.. - это раз.
во вторых - стоимость ? От 8000грн. ?
В третьих - есть еще пункт 4.
Так как Вы не будете гасить полностью отопление и сливать воду - то фактически Вам нужен просто надежный контроль температурных условийв Ваше отсутствие - чтобы спать спокойно, верно? Если Вы заранее будет знать, что там пропало электричество, начала падать температура ниже 8С-10С и т.д.- Вы всегда можете вовремя среагировать.
И тратится для этого совсем не обязательно на бочку жидкости с ликеро-водочного.
Есть куда более дешевые решения :)
Bы даже "крутить ручку" сможете с помощью отправки SMS с указанием желаемой "Т" на GSM-контроллер - он выставит нужную Вам температуру в помещении, или вообще прекратит отопление по Вашему желанию.
в общем к рассмотрению можете записать себе 4-м пунктом вот такой вариант: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=41853
Прошлую зиму несколько человек с форума - уже "спали спокойно" :)
Если и эта зима будет такая же холодная - то советую обезопасить.
Змінено користувачем Diver
подтверждаю. в прошлую зиму успел спасти систему от замерзания благодаря этому девайсу.
правда реагирование на отсутствие 220в так и не работает :(
Желательно ПО последнее поставить и настроить - вот и все :)
У меня залит антифриз и никаких проблем при -30 проверено. Дом всю зиму простоял без отопления и все ОК.
Diver, на словах все красиво, а реально для меня эта система бесполезна. Допустим пропал свет или газ, а я в 500км от дома, и что мне делать, скакать из другого конца страны ?:):)
З,Ы) А если не дай Бог ваша система заглючит и дом замерзнет, Вы понимаете какой это попандос на деньги ?%)
Лучше 1 раз потратится на незамерзайку и спать спокойно :)
может имеет смысл сливать воду, прежде, чем уезжать так далеко?
Если есть возможность залить спиртовой раствор, то заливайте. При давлении 1,5бар спирт закипит при температуре не ниже 100°С. И ни куда спирт испаряться не будет, если не открытая система.
Diver, на словах все красиво, а реально для меня эта система бесполезна. Допустим пропал свет или газ, а я в 500км.................
Извините, у Вас дача на необитаемом острове ?:) Что значит допустим?
Дело в том, что Ваш вопрос больше организационный, а не технического плана. Если Вы далеко, то оставляете ключи соседу, приятелю еще кому либо и даете четкие инструкции что делать если Вы позвоните. Это так и решается. Звоните соседу, и он все проверит, перезапустит, иил дахже откроет краник слить систему.. (хотя можно и дистанционно такое наладить) И дача не за 2 часа замерзнет если температура упала до 8С.
Если уехали на день в командировку то успеете вернуться несколько раз прежде чем начнутся реальные проблемы. Кстати, прежде чем замерзнуть так же как и закипеть вода должна отдать или поглотить немалое количество энергии. К примеру при нагревании вода сначала становится типа 100С, а потом оочень долго не закипает.. Аналогично и при замерзании.
Даже если Вы приятелю будете платить за каждое посещение в случае проблем - то потраченная сума будет незначительна по сравнению с бочкой незамерзайки. А если через 2 года обнаружите, что нужно чистить теплообменник, что он начал разьедаться понемногу "недорогим антифризом" и т.д....
Кстати, токсичность антифризов уже не раз обсуждалась: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17538&highlight=%F1%EF%E8%F0%F2
и это тоже оттуда:
Антифриз в систему тоже не надо, все знакомые, которые поумничали и залили, через год вылили.
Во-первых, соединения на порядок больше внимания требуют, ибо текут с антифризом. Во вторых, и самое главное - вытекшая вода из системы высохнет, а антифриз - никогда!!!!!!!!!.
Представьте, что у вас налилась лужа (не дай бог пол-дома затопило) этиленгликоля на деревянный пол и или подмочило стенку - все, труба. Никогда не высохнет, это все равно что маслом пропитать.
Чем Вас вода не устраивает?
Чтобы дом замерз, несколько дней плюс сильные морозы нужно.
каждый год одна и та же тема подымается.
Взгляните трезво на свою проблему.
можете описать из чего состоит Ваша система? Какой котел, сколько греет, какие трубы, насос и т.д.? Стоимость системы отопления?
Diver
Аналогично - что стоит у Вас? Змінено користувачем Diver
Критик, какой именно антифриз ? их десяток точно есть:)
Автомобильный "Велвана" голубого цвета, смешан с водой 1/2(1л воды 2 антиф.)
Система гравитационного типа, котёл не навороченый Виссман , а что то наше название не помню, радиаторы алюминий и чугун, труба сталь.
Официально только вода...
Сквозь пальцы смотрят на спиртовой раствор...
Всё остальное воспринимается в штыки...:-x
ОНа же бывает разной по химсоставу, производители котлов об этом знают?
так не с колодца же:)
специальным образом подготовленную.
воду нужно подготовить , прежде чем запустить в отопительную систему. Ни в коем случае нельзя использовать обычную водопроводную! Вода должна пройти специальную очистку, избавиться от нежелательных химических элементов и снизить содержание солей до минимума. В противном случае вы очень быстро распрощаетесь с вашим дорогостоящим оборудованием, так как при высокой температуре соли становятся жесткими и образуют отложения и накипь.
Антифриз практически не замерзает, выдерживает холода до -60, однако более агрессивен к материалам системы отопления и быстрее вызывает их коррозию.
а где бы про это почитать? и как подготовить? кипятить?
с ув я
Городская ,после "обратного осмоса" пойдёт?
