Спирт в батареи ?
Truv
остановил выбор на фритерм, купил прямо у поставщика, на выходных буду заливать.
Надеюсь что котел и радиаторы переварят :)
Тоесть полагаетесь на "авось пронесет" ? :)
Интересно, а если не переварят( выше уже писали какая вероятность этого)
то какие могут быть убытки в денежном эквиваленте?
и как себя будут чувствовать стальные радиаторы Керми на етой жыдкости ????
Да ничего с ними не случится...
tusha, 50л бочка 760 или 780грн, не помню точно, дешевле чем в эпицентре получается.
Все сертификаты у фритерма есть, посмотрим как он себя зимой будет вести;)
С керми и котлом по идее должно быть все ок, т.к нейтральный пиаш, и всякие антикорозийные присадки
Diver, а причем тут авось, если вдруг что-то с газом или светом я знаю что система не замерзнет и могу спокойно спать, жсм синалки то такое, глюканет и все, приехали;)
murava, я тоже в этом уверен ;)
А я как уверен, что просто жуть :)
Мало того, если вдруг там еще и система собрана на м/п под пресс, то после того, как резиновые уплотнители вместе прокладками/паковками котловой группы за пару-тройку лет заставят пару раз Вас просраться кирпичами - на форуме появится новая тема :razz:
объясните тогда, пожалуйста, почему большинство производителей котлов рекомендуют (а иногда даже настаивают) именно воду, а не гликолевые растворы, раз они (гликолевые растворы) такие "белые и пушистые".
потому как я теперь вообще не ничего понимаю.... %)
Да как минимум при применении жидкостей отличных от воды ни один нормальный производитель не даст гарантию на обеспечение заявленных параметров оборудования, а в цивилизованых странах можно и судебный иск за это получить. Поэтому производитель говорит ВОДА, за остальное мы не отвечаем.
Ктати здесь можно провести аналогию с моторными маслами - есть допуск производителя на даное масло - лей спокойно, нету - ну тут как повезет, что-то мало кто рискует.
ВОВО ! НА єто у меня и система и собрана ! кирпичами какать не хочу!
не глюканет. Вы себе слабо представляете, как работает и какой сервис в замен получаете.
Там есть автономное питание на более чем сутки. Но следить за ее отчетами, периодически самостоятельно запрашивать отчеты и т.д. - все равно желательно регулярно. Вы же не будете ездить на дачу каждые 2-3 дня?
Визуально мониторить температуру в доме удобно заходя на вот такой сервер:
Обратите внимание: (ссылка устарела)
там есть ниже карты колонка: температура.
Вот в ней, так же как и напряжение аккумулятора будет видно температуру цифрового датчика. Например каждый час. GPRS Трафика в месяц на 5-10 грн. За отопительный период гривен 50. Но взамен получите возможность видеть как в течение суток меняется температура, даже если она не опускалась ниже тревожной границы в 9С или 8С. Когда и на сколько пропадало напряжение 220В и т.д.
А отправка управляющих СМС поможет удаленно менять в термостате настройку вкл-вкл температуры обогрева.
Приходя домой вечером можно зайти в интернет и глянуть как там дачка поживает (или утром, днем, в любое время.) это все кроме получения тревожных СМС.
В Вашем же случае замерзание дачи Вы обнаружите только по приезду на место, попав в промерзший дом.
Нда.. действительно, сейчас никто не льет в иномарки или даже таврию масло из камаза, а в дизельное авто - соляру из тепловоза..
Змінено користувачем Diver
  • 3 місяці потому...
А как в отношении пожароопасности при водо-спиртовой смеси в отоплении??? Никто не задавался этим вопросом?
а водка 40% горит?
Горит, но плохо. Концентрация 40% - это уже на пределе. Гораздо лучше горят ткани смоченые водкой. Например портьеры, накидки на мебель.
Зимой в доме жить никто не будет, но дом отапливаться на минимальном уровне будет, 10-12 градусов. Все знаем в какой стране живем,газ/свет может пропасть в любую минуту, поетому хочется подстраховатся от возможных проблем и залить в отопительную систему хладагент.
Рассматривается 2 варианта
1) Спирт разбавленный с дист водой 1/2
2) Водка (если спирт очень дорогой будет)
3) Фритерм или другая незамерзайка
Котел вайлент 28кВт атмо
Хотел заливать фритерм, но мастер установщик котла, посоветовал заливать водку/спирт, т.к фритерм быстро засырает теплообменник + начнут протекать батареи.
З,Ы) Из школы помню что спирт закипает при 78 град, как быть ?
Так что же залить в батареи на зиму ?:)
Любой антифриз нежедли водка
Неплохо бы все это выложить хоть с каким-то обоснованием.
Какие ещё основания нужны?
Антифриз использующийся в автомобилях в системе охлаждения.
Температура кипения 100 - 120 градусов.
Температура замерзания (застывания до геле образного состояния ) минус 40 градусов, врядли дом промерзнет до минус 20.
спирт до 30 грн за литр(пищевой).надо уточнять.
Это только плюсы.Но есть же еще и минусы.Для меня лично это большая агресивность и текучесть что влечет за собой частые протечки.Если бы не это то конечно-же заливать антифриз.
P.S. Предупреждаю-информацию черпал только из инета. Если бы это было все не так был бы только рад.
Увы, как утвержадал Великий Почитатель Будеруса Корни : "реальность - она другая" (с)
лучше водку :)
ЗЫ: как только на улице холодает - тема спирта или антифриза в системе - становится оочень актуальной.
Свежий случай... Сваяла одна дружественная нам контора достаточно сложную систему отопления, где кроме теплового насоса задействованы еще конденсационные Будерусы GB112. Настойчиво рекомендуют залить в контур отопления (теплые полы) супер-пупер гликолевую смесь, которую кулибины бадяжат для своего теплового насоса, объемом порядка 1,5 тонн. Мотивируют тем, чтобы таким способом застраховать систему отопления от замерзания в случае отключения теплогенераторов, плюс легко можно будет объединить контура от разных теплогенераторов в общую систему без дополнительных теплообменников. На консилиуме подняли эту тему, "богатые дяди" советуют рискнуть, вот только ответственности за возможные последствия брать на себя никто не желает, а по химии в школьном дневнике у них все было "очень плохо" - в секу на задней парте играли, злодеи.
Мое мнение следующее:
1. Любой этилен-пропилен-гликоль, даже с антидепрессантами-ингибиторами-добавками в конечном итоге все равно разъест люминий, что бы там менеджеры-продавцы не заливали.
2. Придется выбросить котлы на свалку, а жаль - могли бы жить.
3. Барыги продают нам свои полторы тонны гликоля, который тоже сливаем в хромированное биде, а бабло никто не вернет.
Позже, братцы, вы рассудите, кто оказался прав: теплотехник или мажор:o
1. А если радиаторы стальные?
2. Что конкретно произойдет с котлом и как скоро
а.теплообменник стальной
б.теплообменник чугунный
Спасибо.
Спасибо.
Насчет всех типов котлов сторонних производителей обобщать не могу, слышал много противоречий. Известно то, что Buderus раньше относился достаточно лояльно к применению качественного антифриза на основе пропиленгликоля в своих стальных и чугунных напольниках. Как доказательство привожу информационное письмо о предоставлении гарантии на отопительную технику Buderus в России (в прикрепленном файле).
Идеальный вариант - классическая система отопления (стальные трубы и батареи). Также достоверно известно, что запрещается заливать ЛЮБОЙ антифриз в конденсационные котлы серии GB с силуминовым теплообменником - загибаются и очень быстро. Не стоит проверять, просто поверьте на слово.
Планирую себе в будущем ставить солнечные колекторы, так на днях общался с директором подрядной организации по сантехнике (10-ки смонтированых тепловых пунктов для многоэтажных жилых домов и котеджей), на предмет что лучше будет залить в систему: антифриз или водку? Антифризу сказал отказать полностью, т.к. разрушает метал и резиновые прокладки и уплотнители. Водка тоже плохо, но все же намного лучше. Так что я для себя буду лить водку.
А какие аргументы были у директора по поводу того что водка тоже плохо? И не интересовались ли Вы у него по поводу пожаробезопасности в случае применения водки?
А других вариантов быть и не должно. Теплоноситель должен сливатся полностью!!! Иначе руки поламать тому кто делал.
ЗЫ я не говорю что в системе не может оставатся до 1% теплоносителя(но это на скорость не влияет)
А для ТП в подвале, делать нужно подкоп, или техэтаж, специально для слива теплоносителя.
В суд? Это что вайлант подаст на тебя в суд, если ты залил антифриз?
Ведь бывает так, что производитель спекулирует авторитетом, перестраховываеться, экономит на уплотнениях, например, или в доле с производителем масла, в случае с моторными маслами.
