Мощность генератора - как определить
YVS1
Ротор, при запуске электростанции, создает слабое магнитное поле, но с увеличением оборотов, увеличивается и ЭДС в обмотке возбуждения. Напряжение с этой обмотки через блок автоматической регулировки (AVR) поступает на ротор, контролируя выходное напряжение за счет изменения магнитного поля. Например, подключенная индуктивная нагрузка размагничивает генератор и снижает напряжение, а при подключении емкостной нагрузки происходит подмагничивание генератора и повышение напряжения. Это называется "реакцией якоря". Для обеспечения стабильности выходного напряжения необходимо изменять магнитное поле ротора путем регулирования тока в его обмотке, что и обеспечивается блоком AVR. 8-)
К примеру где нет AVR - напряжение регулируется оборотами двигателя. И если в один генератор, без AVR, у Вас включена лампочка и насос. То в последствии лампочка очень быстро сгорит. :cry: Можно предположить так же лампочку и обогреватель. Выключил обогреватель, попрощался с лампочкой
Кстати AVR регулирует напряжение довольно точно. На днях тестил приобретенный Firman FPG 3800. На холостом выдает 222 В. при максимальной мощности - 215В. При включении насосной станции с потребляемой мощностью 1,2 Квт (при включении даже не знаю сколько потребляет, но значительно больше - по звуку генератора было слышно, что приличная нагрузка, ибо генератор аж дернулся) цифровой вольтметр даже не дернулся, только слегка упало напряжение, но не ниже 215 В, это при том что паралельно от генератора был запитан газовый котел с ИБП, холодильник и нагреватель 1 Квт.
считай примерно так
1. Сам дрыгатель 0,5 литра
2. Потом каждый кВт - 0,5 литра
т.е.
1. при 1 кВт - двигатель 0,5 литра + 1 кВт 0,5 литра = 1 литр;
2. при 2 кВт - двигатель 0,5 литра + 2 кВт 1,0 литр = 1,5 литра;
3. при 3 кВт - двигатель 0,5 литра + 3 кВт 1,5 литра = 2 литра
обычно показывают статистику наилучшую
Спасибо, хоть один человек раскрыл глаза на происходящее! :beer:
А дрыгатель 0,5 литра - это на 3квт-м гене, а если взять 5квт-к? там тоже дрыгатель 0,5л в час есть?
С каких это пор АВР-регулирует обороты двигателя?
АВР-это Автоматический Ввод Резерва.
Простыми словами-это блок который автоматически переключает нагрузку с сети на генератор и обратно. ( я не говорю о професиональных блоках где есть уйма опций и контроля).
В обычных генераторах без блока АВР обороты регулируются другой системой. (опционально установлена на всех генераторах!)
И ни какие лампы не перегорают от включения обогревателя,насоса и пр. техники;)
AVR в генераторах - это автоматическое регулирование напряжения на выходе генератора в зависимости от мощности нагрузки - Automatik Voltage Regulator (AVR).
www.spower.ru/?action=info_view&name=vibor
А чего ж на хваленом Кипоре этого AVR не установили?!
Где логика : на дешовых марках (типа Энергомаш, Фирман) ставят AVR, а на марках подороже - его нет ?
В параметрах еще иногда пишут Авторегулятор выходного напряжения - это и есть AVR?
считай примерно так
т.е.
У меня 4,5 Квт газовый генератор - расход от 1.6 литров до 2.5литров в зависимости от нагрузки. Баллона хватает на 16-20 часв молотьбы...Так что считать надо с поправками
АВР - это ввод резерва. На Green Power как минимум так. Без регулировки напряжение генераторов вообще помоему нету - это не полноценный девайс, поэтому выделять в отдельный блок и рекламировать его - не логично и не солидно. Т.е. То что называете ВЫ AVR - это простой стабилизатор. Скорее всего на диодном мосту Или электронной микросхеме на том же принципе
АВР на генераторе это именно дистанционный пуск по событию и отключение по нему же из вне. Если приглядется то АВР можно найти только на генераторах с электростартерами. С ручкой - -АВР не ставят (автоматики нету, а стабилизация выходного тока - есть). Просмотрите прайсы и убедитесь....:D
Тут можно просветиться на счет АВР
vsegdasvet.com.ua/avtomatika_generator_avr.html
Тут на примере Эйсмана - о конструкции генератора
diycentre.com.ua/auxpage_elektrogeneratory-firmy-eisemann/
Если точнее - Автоматический ввод резерва. И с этим никто не спорит.
А теперь переведите словосочетание "Автоматический ввод резерва" на английский язык, возьмите первые буквы слов и попробуйте получить аббревиатуру AVR.
По Вашему с какой буквы начинается английское слово - с такой же и соответствующее ему русское. :lol:
Заодно погуглите именно "AVR". И попытайтесь найти ссылку на Вашу версию.
АВР АВР на генераторе это именно дистанционный пуск по событию и отключение по нему же из вне. Если приглядется то АВР можно найти только на генераторах с электростартерами. С ручкой - -АВР не ставят (автоматики нету, а стабилизация выходного тока - есть). Просмотрите прайсы и убедитесь
Вы спорите, по-моему, о каких-то разных вещах...
Кот к пимеру: ручной пуск и АВР (имеется ввиду автоматическая регулировка напряжения) - в одном генераторе:
agrus.kiev.ua/product_info.php?products_id=3707
На разных сайтах в характеристиках генераторов указано разное. Кто как пишет, кто указывает наличие, кто не указывает.
Сейчас во всех генераторах штатно стоит так называемый AVR - автоматический регулятор оборотов - напряжения. Даже в самых дешевых и без электростарта.
например вот характеристики дешевого -http://www.valeon.com.ua/goods.php?id=52732
Раньше она была как опция. Потому и указывают в характеристиках некоторые для рекламы.
ТАк же есть еще такой термин как АВР - автоматический ввод резерва. вот уже эта функция стоит только в некоторых и дорогих. Либо можно докупить такой блок и установить отдельно.
То что Вы пишите про обороты ,ни когда не обговаривается и используется изначально как установленная опция!!!! и есть абсолютно во всех генераторах!!
А АВР всегда было и есть и будет -автоматическим вводом резерва!!!!! ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0
И на КИПОРЕ и на всех других генераторах обороты регулируются в автоматическом режиме!!!
не нужно читать бредовую рекламу и верить в басни менеджеров!!!
Можно гуглить,можно придираться к словам, но когда грамотному человеку говоришь словосочетание АВР- то ни как не могут появиться мысли о регуляторе напряжения!!!!:lol::lol::lol:
..на заборе тоже написано... а оказалось- это просто забор8-)
В асинхронных тоже есть?
И че вы пристали со своим АВР?
Речь шла не об "АВР", а об "AVR", и если не можете дать ссылку, где Ваше "АВР" пишут именно "AVR", то признайте, что встряли со своим "АВР" ни к селу ни к городу. :)
Тем более, что в бытовых условиях, функцией "автоматический ввод резерва" практически никто не пользуется.
Вот как раз регулировкой напряжения никто не заморачивается!
Все говорят о том, как будет подключена нагрузка к генератору ,в ручную или в автомате!
И покупают генератор или с АВР или без!!
И не "несите лабуды", что кого-то волнует регулировка оборотов, обычно всем нормальным людям и так понятно ,что обороты изначально регулируются автоматически!
И в бытовых условиях АВР-ром не пользуются только те кому он не нужен или бюджет не позволяет выкинуть 500-700$ за автоматику!!!!!!
То есть практически никто! :)
  • 2 роки потому...
тут уж действительно, позвольте с Вами не согласиться. По статистике из 100 проданных генераторов с электростартом - 65-75% "автоматизируется"... - поверьте мне на слово... ))
и это касается генераторов до 5 кВт, а то что свыше - 8-10-12-15 и т.д. (по бензину), практически - 90%...
Можно поинтересоваться что в Вашем понимании "в бытовых условиях" ?
konrad
ну думаю что Вы преувеличили с процентом автоматизации генераторов до 5 квт, а вот с генераторами от 8 квт действительно процентов 90, а то и больше, автоматизируется.
to valkir :
отнюдь... это мои личные, такскать эмпирическим путём добытые наблюдения... в "не хорошее" (как сейчас) время - 35-40%
... всё зависит от "аудитории"...
Змінено користувачем konrad
Я вообще без автоматики почти не продаю, тоесть 90% аж бегом. Это для 5квт и выше.
... вот-вот..! И я как-раз об этом ))
