Избавится от сырости стены и утеплить.
Ант
:Search:
народ подскажите кто с таким сталкивался:
стена в подвале сыреет и покрывается грибком ( выедает все пропитки и даже бетон - становятся трухой)
чем можно избавится от этого и утеплить стену?
я лично думал
-пропитать пропиткой ( вопрос какую не сожрёт сей грибок? )
-проложить пенопласт и клеёнку
-зашить плитой иль вагонкой
Кто-то делал так ? как оно на живучесть?
Утеплять изнутри настоятельно:o не советую,по поводу сырости нужно смотреть,хотябы фото ,первым делом нужно устранить причину,а потом последствия,закрыв это утеплителем равнозначно если на операционном столе незашитую рану накрыть матрасом:D,типа крови не видно,и матрас новенький:rolleyes:,вобщем устраняем источник сырости,может где отмостка просела,либо увеличить чуть надо,дабы отвести осадки подальше от дома,чето протекает может,температурные перепады с дальнейшим выпадение конденсата,ну его лучшего друга грибка:beer:,ну а далее зачистить стену,развести раствор типа пенетрона пропитать стену,и заделать это все вековым фасадом для внутренних стен-известковая побелка,разков 3-4,чтоб на пару годиков вперед и будет тебе сщастье:beer:
:Search:
я лично думал
а вентиляция есть?
Скорее всего в подвале плохо обстоят дела с вентиляцией - влага, содержащаяся в воздухе, не
выводится с ним (с воздухом) в достаточном количестве и является прекрасной средой размножения
для плесени. К тому же эта влага может запросто конденсироваться на холодных поверхностях
ограждающих конструкций, вызывая сырость на последних.
Поэтому, я бы сначала обратил внимание на вопрос грамотной организации приточно-вытяжной
вентиляции (думаю придется делать принудительную, вставив вытяжной вентилятор в вентканал
(надеюсь этот канал предусмотрен в подвальном помещении)).
Не помешает сделать грамотное утепление, чтобы перенести точку росы по-дальше от внутренней
грани стен. По внешнему утеплению иформации на форуме предостаточно, как сделать правильно
утепление внутри, см. здесь
(ссылка устарела)
После ликвидации причин, можно приступить и к борьбе с последствиями: ИМХО, самый дешевый и
эффективный способ борьбы с грибком - паяльная лампа.
Паяльной лампой сегодня даже долги не выбивают.)))
Крайне опасная штучка !!!
Тем более в помещении.
Рекомендую более действенный метод для убийства ГРИБОВ в доме -
(ссылка устарела)
Пять литров - по цене двух.
Акция.
грани стен.
По вашему, если при утеплении "точку росы передвинуть" к наружной стороне стены, то это будет верно?
Наверное, стоит всё таки "загонять" эту "точку" в утеплитель?
Вы дали ссылку для работ с минватой. А у ТС проблема с подвалом. Как это будет выглядеть, вы представляете? Минвата изнутри утепляет стены подвала?
Ближе к теме, хоть и не подвальной:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44671
Вот ещё здесь поройтесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=33483
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=35563
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23966
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27676
отмостка действительно слабовата...
а вентиляция есть?
в том то и дело что вентиляция была очень хорошая, даже сквозные дыры в стенах позаделывал...
дякую за советы...
получается чтоб от сей проблемы избавится :
- сделать отмостку фундамента
- сделать нормальную и правильную вентиляцию
- обработать и утеплить стену
- и поставить печь для отопления :rolleyes: избавится от лишней влаги
То, что точка росы окажется в утеплителе - не спорю самое правильное решение, правда для подвальных стен (в основном бетонных) в грунте при внешнем утеплении это не так критично, как для надземных ограждающих конструкций. Наверно поэтому частенько в проектных решениях встречается толщ. утеплителя от 50 до 100 мм. для стен в грунте.
Прекрасно представляю: на том же сайте ROCKWOOL (ни в коем случае не сочтите за рекламу) имеются жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, пригодные для такого утепления. Да и ссылку в основном дал, чтобы ТС обратил внимание на:
1) возможность утепления внутри помещения существует;
2) ряд недостатков при этом способе утепления;
3) как грамотно выполнить внутреннее утепление в принципе, устроив воздушный зазор между пароизоляцией и навесным слоем отделки.
  • 1 рік потому...
У меня проблема !!! Сырость в углу одной из комнат. Дом панельный 16-и этажный, у меня 15-й этаж.Я так понимаю, что точка росы приходит в угол. В настоящее время на улице -20, стоит-ли сейчас утеплять угол? или дождаться лета??? И как лучше подвинуть точку росы ??? Утеплить угол,зашить гипроком, сделать угол круглым ???
только снаружи! понятно что 15 этаж - но если вы не один год жить собираетесь - не пожалейте денег. может сразу с соседями сверху/снизу скооперироваться - так дешевле выйдет.
то топикстартеру - у вас скорее всего угв выше пола подвала и есть микро трещины по которым проникает влага. с этим вопросом к передней части самолета (пропеллеру) :) или все откапываем и нормально гидроизолируем и утепляем.
