качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
На офицальном сайте даже сроки эксплатации у плоского 15 лет у круглого 30 лет. Нет кабеля одинаковые.у ВВгнг жила - изоляция,оболочка,ПВХ
У широкого жила - изоляция,ПВХ.
«И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет».(с)
хотя я понимаю, что других то нет....
Читаем матчасть.
4.1. Кабели силовые с платсвамовой изоляцией подразделяют по следующим признакам:
ж) по форме поперечного сечения
- круглые (без обозначения).
- плоские (буква П).
Срок службы кабелей прописывается в ТУ данного стандарта на конкретные марки отдельно. На ВВГ - не менее 30 лет.
А какую продолжительность "жизни" декларируют для кабелей Draka?
Draka - это не космос и не манна небесная. Это просто производитель, который выпускает продукцию в соответствии с общепринятыми стандартами, ну может немножко лучше чем другие...
Наши стандарты, действующие в Украине, ведь собственно ничем не отличаются от европейских, скажу больше - они основаны на них, а разница только.... в их выполнении.
Для кабелей с ПВХ изоляцией - не менее 30 лет.
Для кабелей с сшитым полиэтиленом - не менее 40 лет.
Нужно было для ввода в квартиру 6 метров "хорошей" четвёрки (ВВГнг 3х4 ) ,
что-б долго не заморачиваться заскочил на обойный рынок , видел я там дофига ЗЗЦМ-а ,
и как на зло, в это воскресение ВВГнг 3х4 именно ЗЗЦМ как раз небыло ( или я не очень настойчиво искал , ЗЗЦМ ВВГнг 3х2.5 есть , а 3х4 нет ) .
Леваки там всякие , усечёнки и пр.
Решил взять усечёнку ВВГнг 3х6 , - будет как "усиленная" четвёрка , :D ,
ибо там где мне нада , настоящим 3х6 я хрен развернусь . :)
взял кусок/остаток 8 метров ВВГнг-LS 3х6 с распроданной бухты :
Чё за фирма х.з. , но дома померял советским микрометром : реально диаметр 2.37 - что есть 4.41 мм2 :shock:
это б**дь ВВГнг-LS 3х6 который в реалии 4.41 :evil:
я думал что усечённая шестёрка - это будет ~ пятёрка или около того , а тут и 4.5 нету , просто полный пипец ,
И это остаток , а ведь была продана вся бухта , наверно и не одна ,
и люди покупали этот кабель как 3х6 , и рассчитывали на этот ток который он будет держать ,
... у меня нет слов ... остались одни матюки .
который в реалии 3х4.41
Это нормально. Ведь не меньше 4 мм2 сечение :) . Зато прорабы уважают.
Ничего они не рассчитывают. Берут просто подешевле.
В домах без газа , ввод в квартиру 3х6 обязательно , ибо электроплита ,
хотите сказать что вот таким гамном ,четвёркой вместо шестёрки , всюду и запитывают квартиры ?
Не всюду. А всюду, где делают дротокруты (т.е. большинство ремонтов и новостроев частных).
дротокруты на ввод берут ШВВП 3х6 ,
и мне там сие предлагали , и не раз :D
типа - "все берут на ввод в современные квартиры" аж бегом :)
Вы делаете неправильные вещи .
Покупая "усеченную" шестерку к примеру вместо нужной 4 это вроде бы как и неплохо.
Но как всегда есть "НО" - фирма которая позволяет себе дурить людей на сечении меди точно так же дурит вас на качестве изоляции. А ее вы не проверите микрометром. Как она себя поведет к примеру через три года? Из какого говна мамонта ее замесили и налили в автомат делающий изоляции на проводе? Я бы поостерегся от таких "замен".
  • Лайк 8
PS
заодно проверил дома кусок монтажного монолита ПВ1 10 мм2 : диаметр 3.31 мм = 8.60 мм2
ЗЗЦМ ВВГнг 2,5 : диаметр 1.73мм = 2.350 мм2
Шото много недоложили.
Норм. Минимальное сечение не нормируется - только максимальное.
Думаю что лучше чем изоляция на ШВВП , которым уже запитались все соседи на щитке .
Добавлено через 5 минут
вашими словами : дык ведь не меньше чем 6.0 мм2 , и нормуль , :D
мы им этажные щитки разводили ,
и провод не на базаре купленный , типа "по дешевле" , а в нормальной фирме .
Добавлено через 3 минуты
а тут 2.350 мм2 вместо 2.50 мм2 значить недоложили совсем немного . Норм :lol:
Потому там и 8,6 квадратов, а не 6,4.
В допуске. У кабелей нормируется СОПРОТИВЛЕНИЕ, а не сечение. При таком сечении в допуск по сопротивлению жила влезает легко.
И сказать что советский микрометр показывает фигню , тоже сказать не могу , ибо проверял ещё двумя штангельцыркулями ,
они на ту "шестёрку" показали что диамерт конкректно меньше чем 2.5 мм , а диаметр у 6 мм2 должен быть : 2.76 мм ,
так что микрометр показавший 2.37 мм , - вне подозрений
Дело не в микрометре. Читайте ГОСТ-ы. Там нет требований по диаметру жилы. Есть требования по её СОПРОТИВЛЕНИЮ! А сопротивление можно получить меньшим сечением, если использовать медь, а не биметалл.
так что микрометр вне подозрений
Так в этом и сомнений не было. ЗЗЦМ занижает сечение - это ни для кого не секрет. Но занижает сечение до значения, при котором выдерживается требование ГОСТ-а по сопротивлению жилы. Если вам нужно честное сечение по микрометру - обратите внимание на продукцию Одескабель. И поймете, почему у них дороже - просто меди больше.
Значит моя шестёрка , то есть компактная 4.41-ка , в реалии ничем не хуже толстой 6.00 мм2 по проводимости ?
вот мне повезло
Хуже. Ваша шестерка, очевидно, не влезет в допуск по сопротивлению. Можете купить бухту проверить. Миллиомметром.
Ладно ,
был древний люминий 2х4 мм2 , станет новая медь 3х4.41 мм2 ,
полюбасу будет лучше .
Добавлено через 6 минут
Что-ж теперь будет с теми людьми , которым квартиры с электроплитами запитали этой лжешестёркой ?
у них электроплиты , а входной кабель нифига не влазит в допуск по сопротивлению
Или ничего, или разрушение изоляции от перегрева.
Кроилово ведет к попадалову. Аминь.
они заплатили как за 6.0 мм2
... правда связались с электриками дротокрутами без микрометров . :D
Что-ж теперь будет с теми людьми , которым квартиры с электроплитами запитали этой лжешестёркой?
В ближайшей перспективе в большинстве случаев ничего заметного. В небольшом количестве случаев могут быть перегрузки; локальные и перманентные повреждения изоляции от превышения допустимой t°; сработки автоматики. В ничтожно малом количестве случаев могут быть возгорония.
По прошествии некоторого времени и полного устаревания изоляции, просто изменится пропорциональное соотношение "случаев", в сторону увеличения аварийности.
Да ладно. Усеченка дешевле. А если хорошо попросить - то продадут еще дешевле, где вместо 6 будет 3,5 квадрата.
Та фиг его знает на счёт "дешевле" , стандартная цена на базаре :
ВВГнг 3х4- 35 грн./м
ВВГнг 3х6- 50 грн./м (возможны варианты)
если сравнивать с вот этим :
"" Силовой кабель ВВГ Одескабель Кабель силовой ВВГнг-LS 3x6 цена: 92,22 грн /м ""
hotline.ua/dom-silovye-kabeli-provoda/odeskabel-kabel-silovoj-vvgng-ls-3x6-vvgng-ls-3h6/
то дешевле ,
а если сравнивать вот с этим :
"" ВВГ 3х6 ЗЗЦМ кабель медный с монолитными жилами 50,38 грн./м ""
inelektro.com.ua/p13278401-vvg-3h6-zztsm.html
то нифига не дешевле . :D
Мне просто не хотелось заморачиваться из-за 6 метров кабеля заказами через интернет/нова пошта/ и пр.
да и реальную шестёрку 3х6 затащить и выложить в это убожество под напряжением , это тоскливо :
на базаре попробовал , - сия усечёнка 3х6 сгинается нормально , вместо старого люминия 2х4 пойдёт , и пролезет куда надо .
.... просто думал что там реальных 3х5 , оказалось ещё меньше . :(
походу нужно по базару с микрометром ходить . :D
Змінено користувачем RU$L
А теперь спросите стандартную цену на базаре за Одескабель. Скажите очень надо, технадзор другой не примет. Пусть поскребут по сусекам и цену найдут.
А вы таки на том же базаре поинтересуйтесь ЗЗЦМ во сколько встанет. Там цены далеко не интернетные - людям же заработать еще надо.
Микрометр биметалл не покажет. А цена у него очень вкусная.
