Как подключить комнатный термостат к котлу?
Rambler1234
при снятии перемычки котел продолжает работать.
При снятии перемычки горелка должна рубаться сразу, насос будет работать еще некоторое время.
Плату с двух сторон крупно сфоткать сможете ?
Мож уже кто до Вас на эти проводочки чего-нить тыкнул.
Полное название котла дайте, такую экзотику щэ нэ бачив. :D
могу прислать фото платы по эл почте. фотографировал как мог! котел WELFARE JLG24-B,. Котлом пользуюсь 5 лет! С самого начала убирал перемычку --- котел не выключался. Мне и дела небыло к этой перемычке. А теперь решил установить термостат.
Тут давайте, или на какой-нить радикал. У мну мыло на домашнем компе не работает.
Да я наверное позову знакомого электрика. Пусть сделает разрыв питания между блоком питания (выпрямителем) и платой. и на это место подключу термостат. Главное чтобы с котлом все нормально было.
Не надо так делать. При рубании питания теплообменник горячий, насос встал, теплосъема нет.
а на насос можно установить в моем случае?
Там грабли скорее всего в плате.
Вам же на" мониторе" сказали чего померить.:)
я в этом не понимаю. тот электрик к плате не полезет. пипец! проще винду становить да комп настроить!:):):):):)
Если по месту ремонтников нет - выхода два. Или покупать новую плату, или юзать эту до весны без термостата, потом снимете отошлете на ремонт.
Пересылка + ремонт могут занять неделю, а сидеть стока в холоде ессно не будете.
Дайте фотки с двух сторон, мож чего будет видно.
у меня фото платы только с той стороны, где находятся все потроха. с той стороны, где вся распайка, сфотографировать не додумался. А что будет с котлом, если сделать так, как я предлагал с разрывом питания? в том магазине, де покупался котел, есть один "спец". о его сегодняшнем визите, я выше писал. или вариант с отключением насоса...
Или плату доканаете или какую-нить пластмасску в котле расплавите.
Где обитаете ? Можно в ЛС.
Как тогда происходит отключение котла термостатом??? Неужели термостат не выключает одновременно сразу полностью котел (горелку, вентилятор, насос)???
Снятие пермычки=сработке термостата.
непонял. можно конкретнее о выключении котла?
Может установить термостат на газовую горелку???????????????????????
Сработал комнатный термостат, потухла горелка, остановилась турбина, цирк. насос помаслает 3-5 минут и тока потом котел уйдет в "спячку", пока термостат не даст команду на включение.
Уйдет в ошибку по пламени, сброс тока нажатием кнопки.
точно такая последовательность, как и переход в обычный режим ожидания!!! я думал что все выключается сразу о один момент...
там есть контакты для термостата, нужно рыть информацию, а не выдумывать всякую всячину.
Или меняйте котел, если не хотите можете нормального мастера, нормальную техподдержку по купленному котлу..
Возможно то, что у меня на плате стоит какая-то скрытая перемычка или что-то случайно спаяно между собой???
Не хочу просматривать ваши прежние посты.
Скажите кратко что вы хотите от котла при включении и отключении комнатным термостатом.
Вах.
Давайте сначала.
Убрали перемычку, и далее детальное описание как ведет себя котел.
Вах.
Давайте сначала.
Котел работает дальше, как и работал. Работает не останавливаясь (горит горелка, вентилятор трудится, качает насос).
я бы именно разьем с платы снял и минут 30 подождал..
Устанешь ждать за 5-6 часов??? и какая разница с платы разьем, или перемычку снаружи (от этого разьема)???
К примеру в автоматике котла Зибарт автоматика работает совсем на оборот,при установленной перемычке котёл не работает,при снятии котёл запускается.
Вот такой крендель может быть и в вашем котелке.
А какой крендель получаестя тогда, когда котел работает одинаково, что с перемычкой, что без нее???
