Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 618 користувачів проголосувало
Можете себя порадовать вот такой:)
Розетка 2К+З 16 А с УЗИП и USB разъемами - каких-то 408 грн за LegrandЖ-)
Молниезащита, 2xUSB 1А 5V, шторки, в комплекте самосматывающийся шнур под микроюсб, еще и место под телефон или книгу сверху :good:
Та это не красиво..
Жаль цена такая что проще смириться, учитывая как часто меняются стандарты USB.
Та это не красиво..
Вот красота неописуемая -
всего лишь в два раза дороже:) максимум 860 грн заплатите...
Подскажите, плз, если уже куплены и установлены все розетки электрические серии ABB Basic55, но нет еще компьютерных сетевых. Под них оставлены места в постах и куплены пластиковые заглушки 1803-02-92-507 на два выхода под 45градусов. всего таких розеток будет 12. покупать дорогущие экранированные сейчас не потяну. хочется ограничится покупкой модулей AMP (NETCONNECT 5E), только вот как их закрепить внутри?! есть ли какой-то внутренний механизм-держатель под эту серию? вообщем, нужно что-то бюджетное, не сильно навороченное. планируется подключить в розетки патчкорд и он оттуда выниматься не будет.
Спасибо.
Шановні форумчани допоможіть з вибором розеток та виключателів:Legrand – Etika чи Shneider Electric - Asforа або Viko. Ще цікавить як у них кріпиться кабель- затискач чи під болт.
ЭТИКА-контакты винтовые,ЭТИКА ПЛЮС -контакты самозажимные.Асфора розетки на винтах,выключатели-самозажимные.По цене Асфора дешевле чем Вико Каре.Этика нажежней(мое субьективное мнение)
Ребята, я все посмотрел потискал в руках.
Выбор Легранд карива, шнайдер уника седна или асфора.
Берем только в расчет розетки с заземлением и выключатели, одинарные и двойный.
Где-то, на 90 % я за Седну.
День добрий форумчани шукаю вигідні пропозиції на такий список:
Legrand–Etika або Shneider Electric-Asforа або Viko-kare
Вимикач з підсів. 1кл.білий - 2 шт.
Вимикач з підсів. 2кл.білий -6 шт
Вимикач з підсів. 2кл.кремовий -1 шт.
Розетка без заземл.білий -8 шт.
Розетка без заземл.кремовий -3 шт.
Розетка з заземл. кремовий -8 шт.
Розетка телевізійна кінцева кремовий -1 шт.
Рамка 2 білий -6 шт.
Рамка 2 кремовий -4 шт.
Рамка 3 кремовий -2 шт.
Пропозиції чекаю в ЛС Дякую
Эти крышки подойдут только под дорогие металлические механизмы
0217-101-507 (Cat 5 - 798 грн) или 0218/12-101-507 (Cat 6 - 870 грн).
Бюджетный вариант - переиграть на одно гнездо и заменить крышки на 2561-92-507 - новая позиция именно под один модуль AMP.
Прайс с сегодняшнего дня 140,42 грн, вместе с модулем выйдет до 200 грн.
Я Этику буду брать, поэтому Celiane не подходит :)
В целом, правильно, неточности в терминологии. Рамок в перечне нет вообще. Арт.1803-92-507 и 1803-02-92-507 - это центральные платы (т.е. накладки или крышечки) для металлических информационных розеток производства Германии, которые стоят немалых денег:
0216-101-507 - одинарная розетка RJ45 cat 5e - 628 грн
0217-101-507 - двойная розетка RJ45 cat 5e - 833 грн (два независимых гнезда, но не два поста - она устанавливается в однопостовую рамку!)
0218/11-101-507 - одинарная розетка RJ45 cat 6 - 658 грн.
0218/12-101-507 - двойная розетка RJ45 cat 6 - 909 грн. (аналогично - два гнезда, но один пост)
Плюс сама центральная плата - еще 84 грн.
Берут их, в основном, профи для гигабитных сетей и частых включений-выключений штекера.
Арт. 2561-92-507 - это корпус с защелкой для бюджетных модулей RJ45 или RJ11 типа AMP. Цена такого модуля порядка 60 грн., цена корпуса - 147 грн. Для домашнего использования такого комплекта вполне достаточно.
Что касается рамок, они покупаются отдельно - любая из этих розеток может устанавливаться как в отдельную рамку 2511-92-507, так и в многопостовые рамки Basic 55.
А какие артикулы ABB для модулей AMP под крышки 2561-92-507 ?
В прайсе ABB их нет, т.к. это не их производство. Они есть в магазинах, которые продают ABB.
Диллер AMP в Украине, насколько знаю - "Банкомсвязь".
через пару неделек Хагер обещает положить на склад дешевую турецкую Люмину 2
www.hager.ua/produkciya/elektroustanovochnye-izdeliya-i-avtomatizaciya-zdanij/elektroustanovochnye-izdeliya-lumina-2/26287.htm
Интересно как они по качеству / надежности. Уровень Viko / Gunsan / Makel или чуток получше типа Schneider Sedna ?
Как там выполнены зажимы - вынтовые ?
Ну, я б Макел и Ви-Ко не сравнивал. Они весьма различаются по качеству.
На выключателях заявлены самозажимные, на розетках под винт.
В выключателях зажимы самозажимные
в розетках винтовые
Посмотрите схему работы проходного выключателя
А выполнима ли такая задача:
При входе в спальню поставить выключатель (одинарный или двойной) который будет включать два отдельных бра возле кровати, а выключать эти бра отдельными выключателями.
Т.е. два источника света и три выключателя. Какие нужны выключатели? Это вообще реально?
Поставить на входе двухклавишный проходной а возле каждого бра по одному одноклавишному проходному.
Завязать каждый выключатель у бра к одной линии (клавише) двухклавишного на входе.
Правда будет постоянная гадалка с положениями клавиш на выключателе при входе.
Скажем зашел - включил одну линию - потом прикроватным выключил линию - на след раз - входишь в комнату - одна клавиша в одном положении, вторая в другом.
Тоже про это думал. Удобна ли тогда такая система?
А если все одинарные ставить, есть ещё варианты подключения?
Тогда кнопочные выключатели и импульсные реле. Этот вариант будет удобнее в плане положения клавиш. Но есть одно "но" - выключатель при входе нужно брать двухполюсный и он будет перебрасывать состояние обоих бра, т.е. выключенное - включать, включенное-выключать. Это не очень удобно.
Кстати, какую логику Вы задумали - с прикроватными, вроде, понятно - они должны менять состояние на противоположное. А что должен делать выключатель при входе?
Просто я не собираюсь в спальне делать классическое потолочное освещение, прикроватных бра будет вполне достаточно для освещения, вот и планирую как их удобно включать / выключать.
Тогда будет логично, чтобы при входе оба включить, а при выходе оба выключить - независимо от их состояния. Это очень легко сделать в рамках "Умного дома", но на релюшках придется поколдовать.
Одно из решений - релейная станция типа такой. Если не жалко пятьсот евро...
механизм макеловский очень мне напоминает
Ой как жалко :o
Прекрасно понимаю... На деле, всего-то нужно найти импульсное реле с дополнительным входом принудительного включения-выключения. Если готового нет, можно дать задание электронщикам. Здесь на форуме таких умельцев двое - Seva64 и DIP.
