Мифы о ТП. Или не мифы?
InSAn
Напряжённость поля от спутника не идёт ни в какое сравнение с напряжённостью поля радиопередающего центра.
Получается можно через линии электропередач передавать мегабайты, а через спутники только байты? Поправьте меня насчет радиуса действия...
Интересно, знает ли уважаемый Uvex такие понятия, как "Бифиляр", или "витая пара", принцип их действия? Может пора в школу сходить.
о витой паре знаю не по наслышке. ибо работаю в сфере телекоммуникаций и компьютерных сетей..
только вот какое отношение имеет витая пара к теплым полам? ))
Вижу тут много специалистов по ТП собралось. Помогите советом!
Дом 250 м2. Примерно на 100 м2 (прихожая, зал, 2 санузла) проведен водяной теплый пол. Во всех этих помещения также стоят и радиаторы. Примерно насколько его использование увеличит потребление газа в месяц/день в процентах, для меня очень актуален вопрос вписывания в 6000 кубов.
Для контроля газового котла использую комнатный программатор.
И в ТП и в витой паре используется БИФИЛЯР - электрический проводник, сложенный вдвое. Шаг скрутки витой пары зависит от рабочего частотного диапазона кабеля и параметров изоляции. Для частоты 50 Гц витая пара не нужна (для подавления помех излучения/наводки).
Бифилярное исполнение кабеля ТП + экранирование значительно уменьшают ЭМИ. Оно будет ниже чем от утюга:):):). Не пользуйтесь эл. утюгом! Это опасно для жизни:D:D:D
Думаю витую пару вы сюда зря привнесли. Назначение свитых проводников - нивелировать ВНЕШНЕЕ влияние на линию передачи данных, но никак не изолирует окружающую среду от излучения.
Но в целом я согласен - уровни узлучения 50герцовых силовых линий - мизерны. Иначе как мы выжили?
Но если уж совсем страшно - экранированный ТП должен убрать все страхи.
У меня тоже самое. Радиаторы не включаются третий год. Правда, на них накручены термоголовки. В самый мороз, включились и чуть потеплели. А так, хватает ТП везде...
Вот кому действительно страшно
Вопрос по поводу вредности ЭМП от электрощитовой (подо мной)
Вообще-то правильно построеный ТП должен даже снижать расход топлива. Поскольку позволяет снижать внутреннюю Т помещения, а следовательно и теплопотери.
У моих знакомых подобное решение было под спальней. Узлучение не меряли, но гудело оно канкретна.
Это не я привнес:):)
Вот тут не совсем согласен. Во сколько раз уменьшается "наводка" на витую пару, во столько же раз уменьшается и излучение. Симметрия здесь полная:) - это линейные цепи. ::beer:
А на какой цифре стоят термоголовки? А то у меня стояли на 3-4 так осенью холодно было, пришлось выставить на максимум, на 6. :(
А как он может снижать если увеличивается длина теплотрассы?
Теплопотери здания не связаны с устройством системы отопления. Они связаны с температурой внутри, снаружи здания и конструкцией здания.
Повторю сам себя: при отоплении ТП, за счет более природного распределения температуры в помещении (внизу тепло, вверху холодно), Т внутри может быть понижена. Это приводит к снижению теплопотерь здания.
Немного оффтоп, но все-же, у меня дом постоен без утепления - гипсоблок + кирпич. Если весной его утеплить пенопластом снаружи, то во сколько примерно это выльется денег и стоит ли шкура выделки? Насколько уменьшится потребление газа?
И как вообще узнать больше нормы у меня расходуется газа или нормально? :)
А вот это приведет к снижению теплопотерь...
Смотрите вы сам с собой играете в противоречия
Да я то понимаю, но это снижение может быть разным на 1% и на 50% ...
В чем противоречие?
В том что слово теплопотери нужно относить к конструктиву дома.Система отопления здесь нипричем.Суть слова теплопотери в чем заключается?
Понимаете в чем проблема?Вы можете обнести стены метровым слоем пенопласта а в крыше условно говоря будет дырка.Это мера комплексная и как мне кажется нужен детальный анализ проблемных мест а потом уже можно говорить о результатах.
На форуме пишут, что снижение темпретуры воздуха на 1гр дает 6% экономии газа.
В том что слово теплопотери нужно относить к коструктиву дома.Система отопления здесь нипричем.Суть слова теплопотери в чем заключается?
теплопотери - свойство здания. характеризуется конструкцией здания -теплопроводностью ограждающих конструкций (стены, окна, двери, пол, крыша, вентиляция). прямо-пропорцианально зависит от разницы внутри и снаружи здания. уменьшая эту разницу уменьшаются теплопотери здания. устройство системы отопления (радиаторы, ТП, воздушка, ТЭН) не влияет на теплопотери здания. что из этого вы оспариваете?
