Мифы о ТП. Или не мифы?
InSAn
теплопотери - свойство здания. характеризуется конструкцией здания -теплопроводностью ограждающих конструкций (стены, окна, двери, пол, крыша, вентиляция). прямо-пропорцианально зависит от разницы внутри и снаружи здания. уменьшая эту разницу уменьшаются теплопотери здания. устройство системы отопления (радиаторы, ТП, воздушка, ТЭН) не влияет на теплопотери здания. что из этого вы оспариваете?
Я оспариваю то что снижением температуры ТП(теплого пола)вы собираетесь уменьшить теплопотери дома.А так же вы пишите:
за счет более природного распределения температуры в помещении (внизу тепло, вверху холодно), Т внутри может быть понижена. Это приводит к снижению теплопотерь здания.
И сами себя опровергаете:
Поясню. При отоплении радиаторами, горячий воздух 26-30 градусов собирается в верхней части помещения. В нижней же (где находятся люди) поддерживают комфортную Т помещения 22-24 градусов.
При отоплении теплым полом, комфорт достигается уже при Т 16 градусов на уровне головы (лично у меня 18-19 градусов на уровне 160см). Под потолком (там где нет людей) Т держится 15-16 градусов. Это и есть снижение внутренней Т здания при сохрании того же комфорта.
:Dдавайте разнесем понятия ТП и теплопотери и я с вами соглашусь:
beer:
Моя версия:ТП-одна из возможных систем отопления(СО)
теплопотери-свойство здания. характеризуется конструкцией здания -теплопроводностью ограждающих конструкций (стены, окна, двери, пол, крыша, вентиляция).
Вы не уберете теплопотери не приложив руку к конструктиву здания-согласны?
Все зависит от наружной температуры-согласны?
beer:
теплопотери Q = dT*S/R, где Q - теплопотери, dT (Твнутр-Тнар) - разница наружной и внутренней температуры, S - площадь ограждающих конструкций, R - коэффициент теплосопротивления огр. конструкций.
Видно ли Вам, что при одной и той же температуре снаружи, в одном и том же здании, снижение Т внутри приводит к снижению теплопотерь?
А до какой точки вы будете снижать Т внутри дома добиваясь снижения теплопотерь?:D
Для примера-если вы не будете есть,вы похудеете,а потом умрете(замерзнете)
Это самое гениальное снижение теплопотерь которое я видел на страницах СД:beer:
ИМХО, тут бы ещё следовало вникнуть в то, что есть температура воздуха внутри помещения.
давай по сути темы, ок? а тему похудения - в курилку.
снижать или повышать Т внутри помещения нужно до обеспечения ощущаемого комфорта в нем.
при отоплении теплым полом (тепло внизу, прохладно вверху) ощущаемая комфортность достигается при 16-18 градусов на уровне головы.
при отоплении радиаторами или другими конвекторами (тепло внизу, очень тепло вверху) ощущаемая комфортность достигается при 22-24 градусов на уровне головы.
Вам все еще не ясно, почему ТП может снижать теплопотери?
Я тоже думаю что например убрав участки вероятных теплопотерь здания мы бы добились снижения расхода газа при прежней Т внутри дома.А не прикрутив горелку на котле.
Давай!У меня сразу к тебе вопорс:если за бортом -35 твои действия с ТП
1-увеличивать Т (ТП)
2-до какого предела
3-?
Но прежде давай оговорим детали-мы рассматриваем ТП как систему отопления или как элемент комфорта в доме?
2-до какого предела
3-?
Вообще-то мы говорим о температуре внутри здания, а не в трубопроводе. Уточни свой вопрос плиз.
Если за бортом минус 27, я сижу пью чай. Минус 35 у нас история еще не регистрировала. Т подачи ТП при минус 22 - 45 градусов. Уточняю - мой дом отапливается исключетельно ТП.
С этого надо было начинать.:rolleyes:
Немного оффтоп, но все-же, у меня дом постоен без утепления - гипсоблок + кирпич. Если весной его утеплить пенопластом снаружи, то во сколько примерно это выльется денег и стоит ли шкура выделки? Насколько уменьшится потребление газа?
И как вообще узнать больше нормы у меня расходуется газа или нормально? :)
Здесь можете прикинуть по утеплению.
Расчет теплопотерь здания. Онлайн калькулятор
Скажи мне -а по назначению ли ты используешь ТП ?Вот бы Мураву послушать.....
В Днепре прошлой зимой опускалась до -35.
при 45 на подаче в чем ходить по дому?
Мы в дебри ушли,начали с теплопотерь а закончили....я не утверждаю что ТП зло или добро но как СО я считаю они не универсальны и в случае холодов не спасут.Санитарную норму знаешь для ТП на подаче?
Где-то видал более подробный калькулятор. Считались ещё перекрытия (в этом нет).
не беспокойся обо мне. Андрей, и не только он, меня консультировали.
не верю
...при 45 на подаче в чем ходить по дому?
я круглой год хожу дома босиком, даже при Т подачи 45. Т пола не бывает выше 29 в санузлах. в других помещениях еще ниже.
для того чтобы такое заявлять, нужно иметь или опыт или знания. лучше - оба.
...Санитарную норму знаешь для ТП на подаче?
Т подачи не регулируется санитарными нормами. если ты их знаешь - процитируй плиз.
вообще-то перекрытия между равнозначными помещениями - это не ограждающие конструкции. поэтому их не считают.
не верю
Мы переходим в стадию базара.Думаю что на основные вопросы ответы даны.:beer:
Зашла на сайт - там только калькулятор расчета мощности котла (кстати мне насчитал 53 кВт при моих 24). А где можно расчитать теплопотери здания и толщину необходимого утеплителя?
Им же нужно продать котел побольше, поэтому так и считает.
Вряд ли. Там и ручной расчёт есть. Вероятно, данные некорректно введены.
На днях проверю сам, на конкретной объекте. Потом отпишусь.
.... Примерно насколько его использование
увеличит потребление газа в месяц/день в процентах.....
Увеличит?! Использование ТП уменьшит потребление газа.
p.s. сначала написал, а потом увидел буцканье по теплопотерям :)
.......Более-менее провёл анализ снижения потребления газа.....
Нашли кого слушать....
Резюмируя всю вашу полемику могу сказать ровно то, что говорю всем: при построении теплых полов возникает две задачи - теплотехническая и медицинская.
Суть теплотехнической задачи сводится к вопросу " а можно ли отопить дом теплыми полами?", на что всегда есть ответ, если известны хотя бы ориентировочный теплопотери дома, а таблицы зависимости теплосъема с квадрата при определенных покрытиях, определенных температурах носителя, трубах и плотности укладки известны и не являются целью промышленного шпионажа. Тоесть это считаемо и вычисляемо с относительно малой погрешностью.
Суть медицинской задачи сведетеся к понятию "полезно\вредно" и "комфорта".
Комфорт у каждого свой и сугубо индивидуален - кто-то любит теплые поверхности, кому-то оно богомерзко и неудобно. Как гласила надпись в одном концлагере - "каждому - свое", полемику на эту тему готов развивать в другой ветке.
Полезно сие или вредно - достовеных результатов так и нет, противопоказания как и у всего - могут быть и могут иметь место ибо даже витамины в конских дозах - яд. Кто-то делает напор на том, что не стоит писька, выпадают волосы, животные болеют, домочадцы часто простуживаются, всех внезапно(!) атакует варикоз, " я всю жизнь вырос на бетонном полу и выжил - неженки вы все", трудно дышать и проч проч проч.
Вот хотелось бы заслушать какое-то авторитеное мнение по этому поводу, только никак не находится. Мнение имелось в виду не просто рассуждение на вольную тематику с примесями медицины, а какое-то и впрямь разумное исследование в нормальном издании от медицины, а не от рекламы.
Выбирайте
Отеч. лит. за 1990-2010 гг. Электромагнитные поля и здоровье человека. Библиографический указатель.
В общем плане, насколько я знаю, физики до сих пор не понимают механизма действия слабых ЭМП на клетки. Соответственно, всякие утверждения о вредности или безвредности - чепуха. И всякий, утверждающий: "слабое ЭМП вредно/безвредно" - есть дилетант или болтун. Исследования у нас ведутся с 60-х годов и выработаны санитарные нормы (кстати, жёстче американских и европейских). Думаю, следует ориентироваться на них.
Имхо, конечно.
Змінено користувачем sanykrimea
Вообще-то я имел в виду как влияет подогрев поверхности на здоровье. Этот вопрос не высветлен почти нигде.
С ЭЛМ полями понятно: есть нормы на напряженность - будем считать их основными и решающими. На подогревы нормативов нет. Есть некоторые косвенные санитарные нормы, которые за уши притянуть можно, но они почти ничего не решают
